- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Astra 2002 Z16SE
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
Vasi VMP
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Astra 2003 z16se
- Cont inregistrat: 07 Mar 2011
- Flioshc
- 136 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Vectra 2004 z18xe
- Hunedoara
Flioshc
- Mesaje scrise: 136
- Masina: Vectra 2004 z18xe
- Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Salut. Acelasi tip de motor il am si eu.. mai bine zis aveam . Ieri am fost la iarba verde si in drum spre casa mi s-a aprins becul de la ulei . Masina a pierdut uleiul si nu imi dau seama pe unde. A fost ceva presiune ptr. ca masina e plina de ulei pe dedesupt -de la baie pana la toba- .Acum cand incerc sa ii dau cheie parca se freaca 2 fier pe fier si normal , nu porneste masina .
Defecte la masina ? Pana in prezent nimic, absolut nimic . Atat ca tipul asta de motor cam mananca ulei.
- gaby_isro
- 427 mesaje
- din 29 Jun 2009
- Corsa 2000 X10XE
gaby_isro
- Mesaje scrise: 427
- Masina: Corsa 2000 X10XE
- Cont inregistrat: 29 Jun 2009
- Flioshc
- 136 mesaje
- din 26 Mai 2010
- Vectra 2004 z18xe
- Hunedoara
Flioshc
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
- Cristy_13
- 763 mesaje
- din 05 Jul 2009
- Astra 2002 z16se
- Buzau
Cristy_13
- Mesaje scrise: 763
- Masina: Astra 2002 z16se
- Cont inregistrat: 05 Jul 2009
owner
- Mesaje scrise: 89
- Cont inregistrat: 28 Mar 2007
Dupa un an si 4 luni de cand am cumparat masina (la aprox. 163000 km in bord, real nu stiu) si 25000 km facuti, m-am hotarat sa schimb si ditributia (o duc sambata la mecanic).
In general sunt multumit de masina si de acest motor.
Pana acum am avut urmatoarele "provocari":
- lipitura rece ECU: defect-lipsa tensiune pista1 la pedala de acceleratie.
Rezolvata: punte electrica intre pista2 si pista 1 la pedala
-rezistenta arsa la bobina electro-ambreiajului de la compresorul AC
Rezolvata: inlocuire rezistenta + reincarcare cu freon
- inlocuit flanse amortizoare, pivoti si o bieleta antiruliu (acum 2 luni).
In rest placute fata, filtre +ulei (am trecut pe 10w ca pe 5w il consuma).
Consum mediu: 7.5 - 9 l/100 km.
outkastm
- Mesaje scrise: 56
- Masina: Astra 2008 Z17DTH
- Cont inregistrat: 07 Aug 2008
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
Cum stai cu nivelul la ulei? o conduci mai subturat? mi-a zis un mecanic ca motoarele in 8 valve niciodata sa nu le tii constant sub 2000 de ture de la viteza a 3-a in sus. cu a 1-a si a 2-a merge. dar de la a3-a in sus nu are ungere buna la axul cu came daca o tii mai subturata ( sub 2000 ture) si conteaza si nivelul la ulei, daca e tot la maxim sau cel mult o linie sub maxim si daca nu lasi sub 2000 ture nu ai probleme cu el. Uita-te la nivel la ulei. si sa nu-l tii mai mult de 15 000 ca-si pierde din proprietati. de care ulei ai? recomandat ar fi 10w40.
- georgeseba
- 10 mesaje
- din 14 Jan 2011
- Astra 2001
georgeseba
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2001
- Cont inregistrat: 14 Jan 2011
Climberu
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2003 Z16Se
- Cont inregistrat: 07 Apr 2011
Salut! Am un Opel Astra G Z16SE din 2003, 160000 Km reali . Sunt multumit de masina dar am avut in ultima vreme niste probleme destul de ciudate cu ea.1) Cand o pornesc am toate luminile de bord aprinse nu imi da nici o eroare de computer dar in momentul in care cuplez faza scurta sau luminile de pozitie afisajul de la computerul de bord si de la kilometrajul electronic se estompeaza puternic, opresc farurile si isi revine. 2) Daca merg cu masina la turatii mai joase in special in prima treapta are momente in care parca se auto-tureaza pentru vreo 10 - 15 secunde dupa care isi revine la normal O fi supapa EGR? Astept sfaturi ! Va multumesc.
yoghy
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 14 Dec 2006
ovidium a scris:Am Z16SE de ceva ani si nu am avut nici o problema majora cu el.
EGR - s-a rezolvat prin resoftare
Anul asta am schimbat distributia originala (la 9 ani, nu 8 cat scrie in carte stiu - am riscat un pic, dar are numai 96000 km), pompa apa, termostat, antigel, lichid de frana, placute frana.
Anul trecut 2 capete de bara (dar n-are a face cu motorizarea)
Filtrele si uleiul anual - si in rest nimic...
Motorul merge super bine - sunt foarte multumit de el.
Ceau,
Ce inseamna resoftare? A fost anulat cumva? Si eu am avut probleme, si l-am anulat, am pus un alt soft, si el fizic e scos de tot
yoghy
- Mesaje scrise: 15
ady355 a scris:cea mai mare problema la aceste motoare este consumul de ulei
pe mine ma disperat
in rest sint multumit
pe mine ma disperat
Salut ai reusit sa faci ceva cu acel consum de ulei? Si eu am o problema mare cu asta. am schimbat semeringuri supape, garnitura chiuloasa, si tot manca intr-o veselie, nu stiu ce sa mai fac ai ceva idei?
yoghy
- Mesaje scrise: 15
SERGIU RMN a scris:
pune-i un flacon de DuraLube si nu-ti mai papa. in 15 000 se duc 3 liniute pe joja. (din 5). zic ca e ok. eu am bagat DuraLube,iar ulei doar Castrol Magnatec 10w40 si schimbul il fac la 15 000 km. multi poate sunt sceptici in ceea ce priveste eficienta aditivului, dar de cand am bagat am scapat de consum si era1 litru jumate la 15 000.
chepuiu a scris:salutare tuturor. sunt posesorul unui astra g, z16se, 2001, 2+1 usi, 60.000 km in 3 ani-eu, acum are 190.000. problema e ca de vara trecuta imi mananca ulei, cam mult-completez si 2l la 10.000. pana acum am bagat mobil 1 5w40 si din toamna am trecut pe castrol magnatec 5w40, pe care nu il mananca asa repede. intrebarea este daca trebuie altfel de ulei-0, 10, 15w 30/40..etc, si cam cat costa sa schimb ce e de schimbat la motor-ax cu came, culbutori, etc. daca are vreo importanta, termostatul e blocat pe deschis. multumesc anticipat
Ceau ce fel de DuraLube ai bagat? As vrea sa il incerc si eu? cum se foloseste?
owner
- Mesaje scrise: 89
Climberu a scris:Salut! Am un Opel Astra G Z16SE din 2003, 160000 Km reali . Sunt multumit de masina dar am avut in ultima vreme niste probleme destul de ciudate cu ea.1) Cand o pornesc am toate luminile de bord aprinse nu imi da nici o eroare de computer dar in momentul in care cuplez faza scurta sau luminile de pozitie afisajul de la computerul de bord si de la kilometrajul electronic se estompeaza puternic, opresc farurile si isi revine. 2) Daca merg cu masina la turatii mai joase in special in prima treapta are momente in care parca se auto-tureaza pentru vreo 10 - 15 secunde dupa care isi revine la normal O fi supapa EGR? Astept sfaturi ! Va multumesc.
Verifica cablurile de masa, tensiunea bateriei, incarcarea alternatorului, posibilitatea de a avea un scurt-circuit. Si ECU.
- SERGIU RMN
- 38 mesaje
- din 16 Aug 2009
- Astra 2002 Z16SE
- Arad
SERGIU RMN
- Mesaje scrise: 38
yoghy a scris:
SERGIU RMN a scris:
cand schimbi uleiul il folosesti. scoti uleiul vechi, inchizi jos busonul de la baiea de ulei, bagi flaconul de duralube, apoi uleiul nou si gata! efectele, in cazul meu au fost dupa 15 000 km, adica dupa urmatorul schimb nu a mai consumat decat putin, acum sunt la al-l doilea schimb dupa Dura Lube si consumul e la fel de mic. Se zice ca e garantat 80 000 dar nu poti sa stii. cand o sa observ ca incepe sa consume din nou ( sper sa nu se intample) repet experienta cu Dura Lube. Merita sa incerci, vezi poate gasesti la oferta, eu am gasit acu 2 ani doua flacoane la 180lei, pretul unui flacon era 145 lei in mod normal. Succes!
- jE
- 8,460 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,460
- Masina: Astra 2005 Z18XE
Pentru 1, la blocul de lumini (de unde pornesti faza scurta si lampile de ceata) ai 2 potentiometre, unul pentru reglajul electric al farurilor, si unul pentru luminozitatea bordului. Cel pentru luminozitatea bordului e luat in considerare doar cand ai luminile de drum aprinse. Verifica acolo, sa nu iti fie dat la minim de baietii de la spalatorie
- denisCT
- 1,408 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,408
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
Climberu
- Mesaje scrise: 2
Multumesc mult! Exact asta era problema!
Rezolvat!
Rezolvat!
