- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- Mesaje scrise: 182
- Masina: Astra 1993 C16NZ
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
Am un astra 93 c16nz.Cind o calcam (>3500RPM) mi se apridea beculetul galben(Cod 44). La indicatiile unor mari mesteri am schimbat sonda lambda.A fost in regula aprox 1 luna.Dupa care cod 13(open loop).Dupa repornire e ok pina ajung iar la >3500RPM.Am verificat cablul si mufa de la sonda lamda ,pare totul OK.Si mai e cava ,chiar daca nu se aprinde beculetul galben consum cam 12l in oras.In afara 6-7l/100Km.
[/b]
A mai patit cineva asa?
[/b]
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Mesaje scrise: 297
- Masina: Astra 2003 Z16SE
- Cont inregistrat: 18 Jun 2004
codul 44 inseamna "sonda lambda - amestec prea sarac", sau gresesc?
asta nu inseamna neaparat ca trebuie schimbata sonda, cauza poate fi, de exemplu, si realizarea necorespunzatoare a amestecului, sa zicem pompa de benzina nu baga suficienta benzina/presiune, lipsa care se vede tocmai in regimuri >3500RPM (nu stiu daca e cazul tau, consumul mi se pare cam mare).
ce inseamna "Dupa repornire e ok pina ajung iar la >3500RPM", ce se intampla dupa? verificarea ai facut-o vizual?
daca la montarea sondei mesterii au pus vaselina obisnuita, pot aparea probleme, o data cu o masa imperfecta, apoi cu nu'sh ce depuneri rezulta din acea vaselina pe elementul "activ" al sondei.
exista un set de conditii care trebuie indeplinite pentru a aparea codul 13, poate ne poate spune mai multe cineva care are TIS-ul instalat...
- chiciuc
- 1,372 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Vectra 1997 X20DTL
- Craiova
chiciuc
- Mesaje scrise: 1,372
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
verificarea am facut-o cu instrumentul de masura.La montare Sonda lamda noua era inchisa in punga iar la montare mesterii nici macar nu au pus mina pe elementul activ(pe virf), nu au pus nici un fel de vaselina.
44-Lambda sensor (mixture too weak).La fiecare repornire a motorului totul e oK pina la >3500RPM dupa care bec galben.Nu da semne ca amestecul ar fi prea sarac fiindca trage bine.zilele trecute am schimbat si MAp-ul si Iac-ul de proba (erau second)dar nu s-a schimbat nimic. cei de la opel imi cer 1.000K sa-mi diagnosticheze masina sau 500K +reparatia.
Cind nu e aprins becul sonda lamda este OK intre 0,1V-0,8V(dupa incalzire)
- vladonero
- 102 mesaje
- din 28 Jun 2004
vladonero
- Mesaje scrise: 102
- Cont inregistrat: 28 Jun 2004
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
din pozele lui chiciuc, trebuie sa ai conditiile mai mult de 25 secunde si TPS>6%. incearca sa atingi turatia (si temperatura) corespunzatoare declansarii codului 13, intr-un interval de timp mai scurt de 25 sec, dupa care las-o la relanti (TPS<6%). daca tot apare codul, ori ecu e defect, ori TPS nu da informatia care trebuie. nu e o verificare completa, dar mai elimini o cauza... ma gandesc ca ar mai putea fi ceva electric, fire cu izolament prost sau o masa imperfecta. daca poti pune WINALDL, ai putea vedea ce "vede" ecu de la sonda in timp real, eventual sa pui in paralel si un voltmetru pe firul sondei s compari.
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
Am mai observat ceva, la pornire dimineata niste scapari de gaze la imbinarea dintr gitul de lebada si galeria de evacuare (acolo este o garnitura din azbestcu sirme) dupa sonda lambda.Cind maresc acceleratia aceste gaze (la un vint frontal banuiesc ca sufla exact peste sonda Lambda.
E posibil ca aceste gaze din exterior sa zapacesca sonda???
Acum citeva luni am agatat catalizatorul si atunci mi sa deformat un pic gitul de lebada cred ca a fost suficient pentru a permite aparitia acelei fisuri in garnitura de azbest.
Am cumparat un git de lebada nou si o garnitura noua .Poate apuc sa le schimb in acest weekend.Sa vad daca le schimb daca codul 13 mai persista
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- CatalinE
- 449 mesaje
- din 14 Jun 2004
CatalinE
- Mesaje scrise: 449
- Cont inregistrat: 14 Jun 2004
- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
din nou cifra cu ghinion 13.
E cineva care poate ajuta?
Daca este cineva dispus sa faca urmatorul experiment(nu e greu):desfaceti suruburile de la TPS(potentiometrul pozitie acceleratie) fara sa desfaceti si mufa . Porniti motorul si lasat-il sa mearga cel putin 1 min .Probabil se va aprinde becul galben.Cititi codul de eroare .Este cumva 13?
La mine e 13.( la ecu pentru C16NZ astra 93)
Cred ca trebuie sa fac rost ptr proba de un TPS
ron s-ar putea sa ai dreptate
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
te pot ajuta eu, iti spun sigur ca apare imediat un cod de eroare, nu mai stiu exact ce cod, dar o sa verific si iti spun maine. nu am acum semnificatia codurilor, dar e ceva legat de faptul ca ecu nu vede putin rotit tps-ul (trebuie sa fie sub 10%, dar oricum peste 0 ! ). aceasta valoare pe care o vede la pornire, care sa indeplineasca cele doua conditii, o va considera ca referinta pentru relanti.
dar nu vad ce legatura are povestea asta cu problema ta... poza de la chiciuc spune clar: cod 13 (la C16NZ) = oxygen sensor - no voltage change
- CIRSTEAADI
- 12 mesaje
- din 15 Jan 2005
- Craiova
CIRSTEAADI
- Mesaje scrise: 12
- Cont inregistrat: 15 Jan 2005
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
l-am alimentat cu 12-13v. la intrare 0-1V(atit genereaza sonda lambda de zirconiu)
Ecu nu genereaza semnal (0,45V),numai daca detecteaza o functionare defectuoasa a sondei (de ex.<0.2 V ptr.mai mult de 50sec)moment in care Ecu da codul de eroare(lean )
vezi:
http://robrobinette.com/autometer_af.htm
poate pun si o poza
vezi:
poate pun si o poza
- go
- 182 mesaje
- din 27 Dec 2004
- Astra 1993 C16NZ
go
- ron
- 297 mesaje
- din 18 Jun 2004
- Astra 2003 Z16SE
ron
- Corneliu Panait
- 276 mesaje
- din 25 Nov 2004
- Zafira 2003 Z18XE
Corneliu Panait
- Mesaje scrise: 276
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 25 Nov 2004
