- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- Mesaje scrise: 422
- Masina: Astra 2000 X17DTL
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
sunt nou posesor de astra g...
am o varianta de astra g - comfort....din 2000, care are AC, radiocd cu comenzi la volan,2 aibaguri, dar NU are geamuri electrice....
cum as putea sa am geamuri electrice..
ideea mea era sa cumpar 2 usi de fata complete cu geamuri electrice,, de la dezmembrari si sa inlocuiesc usile originale....
e suficient?
sau nu se poate?
sau trebuie facuta/modificata instalatia electrica?
alte idei?
multumesc!
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Mesaje scrise: 774
- Masina: Vectra 1997 X18XE
- Cont inregistrat: 25 Mai 2009
1. trebuie sa verifici daca instalatia electrica de pe masina ofera posibilitatea montarii geamurilor electrice (adica daca are deja mufele pentru motorase) - daca nu, cumperi instalatia, eu am gasit-o la 50 de lei per usa. Nu te complica sa improvizezi, e mult mai bine asa, poti sa ridici geamurile din cheie si montajul e foarte facil.
2. numai daca vrei neaparat cumperi si fetele de usi, si doar daca le gasesti la culoare cu interioril tau, eu nu am gasit, si deocamdata stau cu gaurile, pana cand strang bani sa tapisez fata de usa si umerii la scaune 😉
3. trebuie sa cumperi motorasele si macaralele aferente, ideal de pe aceeasi masina si cu proba inainte - cauta aici pe forum, la dezmembrari o sa te usuce de bani
4. iti mai trebuie butoanele si manerele, eventual o siguranta de pus in taboul electric
Ideea e ca e una din cele mai usoare upgradeuri de facut, trebuie sa cauti piese bune si cat mai ieftine (normal), apoi de montat ar fi bine sa ai pe cineva care stie ce face sau sa o duci la un mecanic mai de bun simt (eu am platit 100 de lei pentru treaba asta, si mie se pare ok avand in vedere ca munca e oricum mai avizata decat ceea ce as fi facut eu).
Bafta si mai pune intrebari aici pe masura ce mai aprofundezi problema !
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- bx3m
- 774 mesaje
- din 25 Mai 2009
- Vectra 1997 X18XE
bx3m
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- vasile vlad
- 61 mesaje
- din 22 Mar 2008
- Astra 2001 y17
- Neamt
vasile vlad
- Mesaje scrise: 61
- Masina: Astra 2001 y17
- Cont inregistrat: 22 Mar 2008
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- sauciuc
- 129 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 z14xe
sauciuc
- Mesaje scrise: 129
- Masina: Astra 2001 z14xe
- Cont inregistrat: 14 Dec 2010
nu am cumparat usile fata cu totul, doar motorasele, intrerupatoarele care urca/coboara geamul, si cablajul din usa.
dupa ce am ajuns acasa cu piesele, montajul a durat cam 1 ora ptr fiecare usa in parte(probabil se poate si mai repede, dar era prima oara cand am facut asa ceva) 😳
scoti macaralele vechi care sunt prinse cu nituri(dai gaura cu burghiul in nit si sare)
gaurile pt celelalte macarale sunt deja facute(nu vin la aceleasi gauri ca si cele manuale)
pui macarelele, montezi geamul, inlocuiesti cablajul cu totul de la mufa rotunda de langa balama, pui intrerupatoarele si o sa fii surprins de cat de repede si simplu a fost.
nu am poze din pacate dar daca ai nevoie in weeckend dau fata la usa jos si pun cateva poze
Aaaa.... cablajul pentru gemuri este facut dar numai pana la usa, nu si inauntrul ei de asta ati trebe cablajul doar din usa.
nu sunt un mare povestitor, sper sa intelegi si sa iti fie de ajutor
RESPECT
p.s. ati mai trebuie o siguranta de 20A(cred) nu stiu exact la ce numar pe panou ptr ca nu am cartea, am pus pe incercate
- denisCT
- 1,399 mesaje
- din 17 Sep 2007
- Astra 2001 Z16SE
denisCT
- Mesaje scrise: 1,399
- Masina: Astra 2001 Z16SE
- Cont inregistrat: 17 Sep 2007
- realcriss
- 423 mesaje
- din 19 Dec 2008
- Astra 2001 1.7dti y17dt
- Arges
realcriss
- Mesaje scrise: 423
- Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
- Cont inregistrat: 19 Dec 2008
- sauciuc
- 129 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 z14xe
sauciuc
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- sauciuc
- 129 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 z14xe
sauciuc
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
- sauciuc
- 129 mesaje
- din 14 Dec 2010
- Astra 2001 z14xe
sauciuc
- alexandru_petcu
- 198 mesaje
- din 16 Sep 2007
- Astra 2001 Y20DTH
alexandru_petcu
- Mesaje scrise: 198
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 16 Sep 2007
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
fata de usa cum se scoate?
adica am desfacut protectia de la oglinzi, am dat manivela de geamuri jos, am desfcaut cele 6..7 suruburi, si am desprins fata de usa de usa...
dar nu vrea sa iasa, a ramas prinsa in chederul orizontal dintre fata de usa si geam....
e vreun secret sau nu am fortat eu destul?
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
voi face si poze, poate iese de un tutorial.
am inca o intrebare:
in loc de ponituri se pun suruburi....
cate suruburi am nevoie?
si ce dimensiune?
adica suruburi de 4 mm? sau de 5 mm ? (diametru)
cate bucati?
4 la fiecare usa....
6 la fiecare usa?
multumesc!
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
am facut-o si pe asta...
adica am schimbat macaralele si instalatia electrica la opelul meu...
au fost nevoie de 14 suruburi de 5 sau de 6 cu saibe si piulite, cate 6 la fiecare macara si unul la o traversa verticala....
DAR, ceea ce nu a spus nimeni....instalatia de la masini cu volan pe dreapta (de anglia) desi se potriveste in usa, dupa ce o montezi nu mai merge inchiderea centralizata....
si eu cum am cumparat o instalatie de la masina de anglia (fara sa stiu)...acum am geamuri electrice, dar nu mai am inchidere centralizata.....
deci caut instalatie usi fata, de astra g , cu volan pe stg.
in rest, totul e destul de greu...
adica, dupa ce cumpari macarale si instalatia din usi (de la masina cu volan pe stg), mai cumperi 14 suruburi de 5 sau de 6 cu piulite si saibe.
mai cumperi si manerele de pe usi cu butoanele de comanda a geamurilor
ai nevoie de urmatoarele scule:
-surubelnita in cruce si dreapta
-trusa de inbus in stea (torx)
-masina de gaurit cu burghiu de 6, ptr. a desface cele 7 nituri de pe fiecare usa
-croseta sau o sarma facuta cu carlig, ptr. a scoate siguranta de la manivela de la macaraua manuala.
mai e nevoie de timp ( circa 90 minute la fiecare usa) si de un ajutor cu maini de pianist...ca sunt niste locuri inguste pe acolo prin usa.....
Pasii:
1. se demonteaza manivela de la macara
2.se demonteaza triunghiul de plastic de la oglinda si se scoate mufa de la twiter
3.se demonteaza manerul (e prins doar in cleme) pe care vine apoi butonul de comanda a geamului.
4. se desfac cele 6 suruburi care tin fata de usa(2 jos, 1 la mijoc si 3 sus)
5.se da fata de usa jos, se scoate cablul care comanda deschiderea usii
6.se da folia de nailon de pe usa jos
7.se demonteaza boxa din usa
8.se gauresc cele 7 nituri care tin macaraua, si cu atentie si rabdare se scoate macaraua manuala.
9.se desface mufa mare rotunda din stalpul de langa usa , si apoi mufa rotunda din usa
10.se desfac toate prinderile instalatiei pe usa (niste doape de plastic)
11.se desface mufa mare de la inchiderea centralizata (langa broasca usii)
12.se scoate cu atentie instalatia din usa si in sens invers se monteaza instalatia ptr. geamuri electrice.
13. apoi se monteaza macaraua electrica, in loc de nituri se pun suruburile respective care se starng temeinic.
14. se pot face probe, conectand mufa la macara si la butoanele de comanda (atentie, functioneaza doar cu contactul pus)
15.daca totul e in regula, se monteaza totul la loc in ordine inversa si aveti geamuri electrice.
cu mentiunea ca eu nu mai am inchidere centralizata, din motivele expuse mai la inceput.
bafta!
- Band1T
- 422 mesaje
- din 16 Nov 2009
- Astra 2000 X17DTL
Band1T
am cumparat instalatii electrice de la masina cu volan pe stg, si totul e in regula....
merge si inchiderea centralizata...
dar tot am o problema:
la geamul soferului nu functioneaza optiunea de ridicare/lasare geam cu impuls...
la pasager merge , dar la sofer ba....
si a mers, dar nu mai merge...
stiti care ar putea fi problema?
