  3. Sistem electric
  • Cristica
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 18 Nov 2010
@Atex, multumesc mult pentru raspuns. Astazi am scos bornele de la baterie, le-am lasat aprox 20 min. si in urma reconectarii bateriei, erorile au ramas memorate. Ai desfacut ECU motor? Care a fost problema generala la toate?
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
Pune testerul pe el si scapi de erori,problema in ecu nu comentez.........Daca reapar problemele dai un PM.
  • Cristica
  • Mesaje scrise: 13
OK, iti multumesc pentru sfaturi, am sa merg la Opel pt resetare coduri si sa verifice traseul de cabluri de la pedala la ecu, pentru a nu avea probleme pe viitor. Ai idee daca in aceeasi mufa X1 intra si firele de la airbag-urile din scaune, uneori se aprinde martorul, cei de la Opel mi-au spus ca atunci rezistenta unor contacte ar fi mai mare decat cea admisa pe traseul de cablu la unul din airbag-urile din scaune. Oare ar fi o idee buna sa scot bornele de la baterie si sa curat cu spay pt. contacte conectorii mufelor din scaune? Daca reapare proble acu ECU am sa iti dau PM. Multumesc pentru suport.
  • Atex
Pentru airbag curata mufa de sub scaune (airbag nu treci prin X1), mufa este de culoare galben.Nu este nevoie sa dai jos bornele de la baterie...,cand umbli la conector airbag lateral NU pune contactul!, daca nu te descurci ai in PM . telefonul unui prieten din zona ta si te rezolva el cu lucrare si diagnoza....
  • Cristica
  • Mesaje scrise: 13
Revin cu detalii referitoare la rezolvarea problemei, scriu cu intarziere deoarece am fost plecat si nu am folosit masina, asadar astazi 18 Aug. am fost la reprez. Opel din Timisoara unde s-a efectuat curatare si aplicare spray pentru contacte la: (citez din deviz) mufa XE1 si XE2 din UEC si mufa senzor pedala de acceleratie. Cost total: 129 RON TVA inclus. Va multumesc pentru sfaturi si pentru ajutor!
  • Djprofesionist
  • Mesaje scrise: 34
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2012
Azi am avut programare la un service de pe bulevardul Timisoara din Bucuresti, spre uimirea mea si in ciuda tuturor "vorbelor" negative despre acest service am avut bucuria sa mi se confirme cele spuse mai sus de @Cristica adica mufele xe1 si xe2 au fost curatate acum nu stiu unde este ECU asta, respectivele mufe erau situate intr-un capac fata stanga cum te uiti din masina.Pe mine ma costat 122 de ron TVA inclus, de mufa de la pedala de acceleratie nu sa atins, a zis ca daca mai face trece la urmatoarea posibila problema si anume mufa din pedala si nu stiu ce la motor unde tre sa dea bara jos, etc...Apropo ECU este aceea cutiuta descrisa de mine mai sus situata in stanga fata cum te uiti din masina ?
  • Mesaje scrise: 16,458
Vei avea din nou codurile de pedala
  • Djprofesionist
  • Mesaje scrise: 34
Adica iar o sa apara martorul ala nesuferit masinuta cu cheita si nu o sa mai mearga acceleratia ? 😊 Off.
  • Djprofesionist
  • Mesaje scrise: 34
Cristica a scris:Revin cu detalii referitoare la rezolvarea problemei, scriu cu intarziere deoarece am fost plecat si nu am folosit masina, asadar astazi 18 Aug. am fost la reprez. Opel din Timisoara unde s-a efectuat curatare si aplicare spray pentru contacte la: (citez din deviz) mufa XE1 si XE2 din UEC si mufa senzor pedala de acceleratie. Cost total: 129 RON TVA inclus. Va multumesc pentru sfaturi si pentru ajutor!
Salutare, dupa ce sa facut curatarea descrisa de tine mai sus ai mai avut probleme ? Merci.
  • Cristica
  • Mesaje scrise: 13
@Djprofesionist, salut, nu am mai avut probleme de atunci. Pentru mine a fost cea mai buna solutie sa merg la reprezentanta.
  • Djprofesionist
  • Mesaje scrise: 34
Salut, merci pt raspuns, la concluzia asta am ajuns si eu ca cea mai buna solutie e totusi reprezentanta, merci si sper sa nu mai avem probleme din astea 😊 aici la Bucuresti daca esti pe avarii te claxoneaza toata lumea chiar daca ai probleme chiar daca nu, cand ma lasat odata eram in mijlocul unei mari intersectii 😊
  • Agamita
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 30 Mai 2012
Bunã,
Vreau sa multumesc celor care au postat aici, pentru ca am reusit sa rezolv problema pedalei de acceleratie.
De câteva zile opelul meu avea aceleasi simptome ca si cele descrise aici. Am facut un test, acelasi rezultat: "senzor pedalã acelerație".
Citind aici am constatat ca curatarea sau inlocuirea pedalei nu rezolvã, în cele mai multe cazuri, problema și ca este posibil sa fie o cauzã electricã - scurt circuit, contact imperfect, etc. Atunci m-am gândit cã ar putea fi din cuza becului de fazã scurtã care era ars. Problemã rezolvatã! Am înlocuit becul si gata.
Menționez cã consider ca cel putin mașina mea are ceva nereguli pe parte electricã deoarece becurile se ard frecvent (3-4 luni) și de asemenea în 5 ani am avut douã ori probleme la închidere, ușa stânga spate, unde se scurtcircuitau douã fire (izolația se topea).
Sper sã fie de ajutor și altora.
Toate bune
  • mykytot
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Crossland X 2018
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2008
La mine 1.7Cdti, 101cp imi dadea in nas in mers intrand in protectie, pedala de acceleratie nu mai reactiona si se aprindea becul de ESP si masina cu cheie si se tura pana la 1300rpm. Am incercat curatarea clapetei de acceleratie , a pedalei de acceleratie a tuturor mufelor de la pedala la ECU, dar problema revenea dupa o perioada nedeterminata si ori in mers ori la plecarea de pe loc pana ieri cand nu a mai vrut sa mearga deloc(adica pornea si cand apasam acceleratia intra in protectie). Azi am fost la reprezentanta in Constanta tractata si surpriza acolo mergea perfect. Au bagat-o pe tester si au curatat mufa calculatorului au zis ei, dar eu am vazut sa au scos o piesa destul de mare si au dat cu spray si au suflat-o, cred ca era tabloul de sigurante deoarece mecanicul a lucrat stand in dreptul farului de la sofer. Sper din tot sufletul sa fii fost aceea problema si sper sa va ajute si pe voi.
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,418
  • Masina: Astra 2016 B14XER
sa zicem ca a fost doar un pic de frectie ce au facut cei din reprezentanta daca au facut strict ce ai scris tu.
nu vreau sa te descurajez, dar cred ca vei avea din nou probleme.
  • mykytot
  • Mesaje scrise: 72
Eu stau cu frica in san ca poate aparea din nou. Am vazut pe un alt site ca cineva a avut aceeasi problema si aceeasi rezolvare care a aparut dupa cateva luni si a fost din nou cu problema si aceeasi rezolvare iar de 1 an si ceva a zis ca nu mai are problema. Eu am scris mai sus cu gandul ca poate pot ajuta si alte persoane dar in consecinta nimic sigur.
  • tambac alex
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2004 1.7cdti
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2010
salut.si eu am aceiasi problema.am un opel astra h.din 2005-1.7cdti-80cp.de cateva luni bune,m-i se aprinde becul cu cheita service si accelaratia nu m-ai funtioneaza deloc si se si tureaza singura cand intra la relatiu sau cand schimb treptele de viteza,asta nu mereu dar mai frecvent .si opresc motorul si dupa 5minute plec si nare nimic apoi iar se aprinde becul .am facut un test si mi-au aparut 2erori.p11-2052senzor1,2pedala aceleratie-raport incorect si p1122-07senzor2pedala acel.semnal mare.as vrea sa ma ajutati si sa-mi spuneti va rog frumos unde sa ma duc cu ea.din ce am citit pe forum ar fi bine sa ma duc la reprezentanta e mai sigur decat la nea caisa.....astept parerile voastre.....
  • baraitaru remus
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2012
SAlut!
Am un opel astra h caravan din 2005 si cam de un an mi se aprinde cheita din bord cand apas acceleratia mai tare , iar pedala de acceleratie nu mai raspunde la comenzi.Chiar daca apas pedala de acceleratie in podea , masina tot nu trage.
Ce ar trebui sa fac?
unii meseriasi mi-au spus ca este de la o supapa si altii de la senzorul de la pedala de ambreaj.
Cine s-a mai confruntat cu probleme din acestea sau care stiu ce trebuie schimbat , va rog sa-mi raspundeti urgent!
Va multumesc!
  • mykytot
  • Mesaje scrise: 72
Mai intai cititi ce au scris toti colegiii si apoi intrebati sau veniti cu idei. REPET: Am fost la reprezentanta si au curatat mufa calculatorului care se afla sub blocul de sigurante. Este greu sa cititti chiar daca se da mura in gura si acest fapt ma indigneaza. Nu mai dati dovada ca sunteti coborati din copac ieri. Eu nu mai am acea problema si sper sa o tin tot asa. Multa bafta si la multi kilometri fara probleme. Imi cer scuze dar nu vreau sa jignesc pe nimeni la fel cum vreau sa fiu si eu tratat. CITITTI TOT SI APOI VENITI CU INTREBEARI CARE NU AU RASPUNS.
  • mykytot
  • Mesaje scrise: 72
Scuze pentru greseli dar m-am enervat cand vad persoane care le este lene sa citeasca si mai degraba intreaba. Nu mai puneti intrebari la care gasesti raspuns citind mai sus sau tot.
Nu te enerva si chiar nu posta pentru oricare, nu vrea sa citeasca info moca atunci e treaba lui.
  3. Sistem electric
