- cont-sters-1946
- 30 mesaje
- din 11 Mar 2006
cont-sters-1946
- Mesaje scrise: 30
- Cont inregistrat: 11 Mar 2006
Banda ar fi putin mai inalta, cca 5mm / fiecare parte.
Motivul ar fi confortul ceva mai mare cu cauciucuri cu guma mai groasa si evident pretul (Se pare ca 55-urile sunt mai ieftine)
Ce parere aveti? pot aparea efecte secundare la rulare? Atingere in partea superioara a aripii? Sistemul de directie are de suferit?
Multumesc anticipat
Mihai
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Cyclops- Mesaje scrise: 243
- Masina: Manta 1977 16N
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
pt informatii suplimentare despre roti si cauciucuri: http://www.carbibles.com/tyre_bible.html
- sorin666
- 3,885 mesaje
- din 12 Mai 2004
- outside Manell's Land
sorin666
- Mesaje scrise: 3,885
- cont-sters-1946
- 30 mesaje
- din 11 Mar 2006
cont-sters-1946
- Mesaje scrise: 30
Le-au montat baietii, echilibrat (de precizat ca fiecare jeanta mi-a cerut cam 15-20 pe fiecare parte) si am purces la drum inapoi spre craiova
stupoare .. la 120-140 km/h .. vibratie in volan. Stiu sigur ca aveam si cu cele vechi o mica vibratie, si speram sa scap de ea, dar acum parca e si mai amplificata.
Baietii de la 'depozitul de anvelope' mi-au spus ca jentile nu au probleme, asa ca nu prea stiu din ce cauza poate sa fi aparut vibratia asta?! sa merg sa fac geometria rotilor (unghi, etc?). Ce alte elemente de directie pot genera problema asta?
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
- cont-sters-1946
- 30 mesaje
- din 11 Mar 2006
cont-sters-1946
- Mesaje scrise: 30
La SAMA in craiova geometria e cam 75 RON
Am mai citit si pe alte forumuri, e posibil ca problemele cu vibratia in volan sa fie datorate si capetelor de bara? bucselor, butucului cu rulment pe care se prinde roata, pivoti, rulmenti?!
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
De regula ceea ce descrii tu (vibratii in volan pornind de la o viteza specifica) e simptom de roti neechilibrate...
Sa vedem ce mai zic baietii, poate stie careva ceva specific pt masina ta...
- Dragster
- 173 mesaje
- din 28 Sep 2005
Dragster
- Mesaje scrise: 173
- cont-sters-1946
- 30 mesaje
- din 11 Mar 2006
cont-sters-1946
- Mesaje scrise: 30
Am verificat tot, bucse, rulmenti, pivoti.. toate tari ca tunul, absolut impecabile... acum ma bucur ca merg exagerat de incet pe drumuri proaste
In schimb, uzate flansele + rulmentii + bucsele de la amortizoare si ce e mai grav caseta de directie are joc la melcul de pe cremaliera. Rotile erau intradevar dezechilibrate (35 cu 45 la una, si 5 cu 10 la alta).. n-am apucat sa verific daca mai vibreaza, sper sa nu!
Daca ansamblul amortizoare m-am decis sa il schimb cu piese de origine, stie cineva daca / cum se poate repara caseta de directie? (se pare ca pe original - GM - e in jur de 850 - 900€)
va tin la curent cu evolutia
- roBERT
- 1,724 mesaje
- din 09 Mai 2004
- Astra 2002 Z20LET
roBERT
- Mesaje scrise: 1,724
- Masina: Astra 2002 Z20LET
