  3. Motoare diesel
  • vectrastra
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 30 Jun 2010
e posibil ca dupa ce s-a schimbat distributia la y17dt,nefiind asezata cum trebuia la pompa de injectie,acel piston din pompa sa se deterioreze?(dupa ce s-a schimbat distributia ,la prima pornire s-a auxit o batai la motor de cateva ori)tragand aer in instalatie sau sa scape presiune din pompa?pt ca de cand am schimbat distributia imi porneste mai greu,motor cald rece nu conteaza porneste la fel,iar filtru de motorina nu se umple,porneste bine dupa ce completez filtru de motorina o data de doua ori.am anulat de proba filtru de motorina in speranta ca e crapata carcasa,dar degeaba,la fel.am montat valva unisens,degeaba.pe caldurile astea conteaza ca am o bujie pe duca?,nu incalzeste cum trebuie
multumesc pt ajutor
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,561
  • Masina: Astra Y17DT
Aoleu, dar voi unde schimbati distributia? Ia un surub de 6 si unu de 8, desfa capacul de la distributie si vezi daca semnele se aliniaza. Cel mai probabil pompa de injectie e pusa aiurea (1-2 dinti inainte/inapoi).
Pompa de injectie nu se strica de la o distributie pusa gresit.
  • vectrastra
  • Mesaje scrise: 46
am inteles.o sa desfac capacul sa vad,trebuie sa se alinieze pe fulie la chiuloasa si la pompa?am schimbat-o la AUTO A ,din cate am inteles e membru foarte respectat al clubului
  • adrian.petrea
  • Mesaje scrise: 365
  • Masina: Astra 2001 Y17DT
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2008
O intrebare: care senzor de pe pompa de injectie e responsabil cu masurarea temperaturii motorinei? Va intreb deoarece eu am o eroare P0180 "Fuel Temperature Sensor A Circuit Malfunction" doar iarna la prima pornire si sta prins vreo 2-3 minute. Am pus op-com pe ea si temperatura motorinei fluctueaza foarte mult de la secunda la secunda cu vreo 10-15 grade, deci m-am gandit eu ca senzorul responsabil nu-si mai face treaba, dar care o fi cel de vina?
  • realcriss
  • Mesaje scrise: 423
  • Masina: Astra 2001 1.7dti y17dt
  • Cont inregistrat: 19 Dec 2008
Cel incercuit e responsabil cu temp motorinei.
Cele doua fire de la senzor ajung in ECU in mufa de jos in pinii 45 si 41.
Temperatura lichidului de racire cum se prezinta? (pe tester nu in bord)
Ai motorina in mufa de la ECU? Cand ECU da semne de oboseala din cauza motorinei, acesti parametri nu sunt afisati corect.
  • adrian.petrea
@realcriss: multumesc tare mult pentru raspunsul prompt. Nu stii ce cod are mufa respectiva? In ECU am putina motorina, intr-adevar si maine incerc sa pun iar testerul pe ea sa vad si temperatura lichidului de racire. O sa revin cu rezultatul.
  • AndreiFanOpel
  • Mesaje scrise: 525
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
Salutãri tuturor! Sper sã nu postez undeva greșit, am și eu o micã nelãmurire cu privire la faptul ca în spate la ECU, am observat motorinã, de ce ? O altã întrebare ar fi: de la pompa de injecție se poate sã se audã bãtaie? Însã doar la turație micã, sub 1000 rot/min, fãrã sã ating pedala de accelerație, țin sã menționez faptul cã motorul are sub 10.000 km, adicã este motor nou-nouț, asta este deja o altã poveste. Mulțumesc anticipat.
  • Aries
  • Mesaje scrise: 890
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 14 Mar 2015
E discutata pe larg pe forum boala asta a lui y17dt cu motorina in ECU, inclusiv rezolvarea ei. Desi pare greu de crezut, motorina urca prin cablaj pe sub izolatia PVC a conductorilor electrici ajungand in final in ECU. Pana reuseste sa se infiltreze in ECU unde iti va coroda componentele electronice mai intai iti distruge garniturile mufelor mari de pe ECU si pinii de contact.
  • aas2899
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
cer scuze daca nu am postat unde trebuie, va rog daca stie cineva ce presiune de referinta are pompa de injectie y17dt cati bari? si daca e afisata pe tester opcom sau trebuie sa pun tester presiune cu ceas pe o iesire din cele 4 de la pompa catre injectoare
am gasit intre 180...230 bari ptr a deschide injectoarele
multumesc anticipat
  • AndreiFanOpel
Ok ... Am înțeles faza cu ECU (boala lor și alte 1000 de boli pe care le poate avea) insã bãtaia este sau nu de la pompã, sincer nu am mai auzit-o numai de câteva ori ...
  • Aries
Eu nu stiu cum identificati voi atat de exact bataile la diesel in special la tractorase tip y17 !
Ma tin ca am un auz fin dar naiba stie, daca imi misc potizia ascultand motorul la relanti, parca se schimba si sursa zgomotului.
In fine, eu toata trancaneala sistemului injectie am rezolvat-o cu adaos ulei 2T in motorina .
Ca raspuns - n-am auzit pe cineva vreodata spunand de batai la pompa inj. O fi, ce sa zic....
  • Mesaje scrise: 16,463
Clantaneala si batai apar dar nu de la pompa de injectie, alta tot pe acolo...
  3. Motoare diesel
