- drops_ro2004
- 18 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Vectra 2002 Z18XE
drops_ro2004
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 07 Apr 2009
- kallyo
- 1,334 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
- Mesaje scrise: 1,334
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 16 Jun 2010
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
- kallyo
- 1,334 mesaje
- din 16 Jun 2010
- Vectra 2001 z18xe
- Timis
kallyo
P0135 O2 Sensor Heater Circuit High Voltage (Bank 1 Sensor 1)
-debitmetru, se curata sau schimbat
-EGR gripat
-trage aer fals
-sonda lambda 1
Sonda lamba 2 (cum este cazul tau!) poate avea informatii aiurea daca e afumata datorita consumului de ulei, verifica toba sa fie curata ca una noua (fara funingine pe ea). Masoara sonda si circuitul de incalzire, foarte posibil ea sa fie dusa ! Mai poate fi si problema de contact, te bagi sub masina si vezi care e treaba.
Am avut si eu P0135. S-a dovedit a fi intrerupta rezistenta de incalzire a sondei (e vorba de prima sonda Lambda, cea din fata). Se poate masura - la mufa (partea dinspre ECU) intre pinii 1 si 2 trebuie sa ai peste 11V, intre aceiasi pini (partea dinspre sonda) sa ai o rezistenta de 5-20 ohmi. Eu am avut 11 v si intrerupere a rezistentei - remediere - inlocuire sonda.
Merge si cu rezistenta inrerupta, dar mai prost (sonda functioneza in parametri doar cand se incalzeste suficient de la gazele evacuate).
Vezi ca este pe undeva un post al lui Dan detaliat despre sondele Lambda.
si asta la o cautare de doar 10 secunde...mi-o luat mai mult sa dau quote. Deci CAUTA ca informatia exista iar daca nu exista atunci faci topic.
Alte comentarii nu cred ca isi au rostul
P.s nu fac pe adminul da sa respectam unele reguli ms frumos.
- drops_ro2004
- 18 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Vectra 2002 Z18XE
drops_ro2004
- Mesaje scrise: 18
- campary
- 133 mesaje
- din 17 Feb 2008
- Vectra 1993 c18nz
campary
- Mesaje scrise: 133
- Masina: Vectra 1993 c18nz
- Cont inregistrat: 17 Feb 2008
- drops_ro2004
- 18 mesaje
- din 07 Apr 2009
- Vectra 2002 Z18XE
drops_ro2004
- Mesaje scrise: 18
Cu stima,
Bogdan
P0170 - Corectare carburant (bloc 1).
E posibil sa traga aer fals pe la vreun furtun de vacum, urmareste-le si vezi daca ai vreunul crapat.
catavencuadelin- Suspendat
- 443 mesaje
- din 05 Feb 2014
- Zafira 2003 Z18XE
catavencuadelin- Mesaje scrise: 443
- Masina: Zafira 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 05 Feb 2014
