  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • radu 82
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Signum 2005 z19dth
  • Cont inregistrat: 20 Jan 2010
Salut ,am un opel Signum din 2005 1.9 cdti ,110kw cu 151000km si am urmatoarea problema : motorul cand este in sarcina da sa se opreasca timp de o secunda, are o intrerupere a mersului dupa care isi revine. In timpul acestei intreruperi se aprinde si martorul cu cheita apoi se stinge,nu este ceva permanent pentru ca imi face aceasta problema odata la 5,6 zile,iar eroarea imi ramane in bord cand pun contactul ,iar la pornire se stinge. Am fost la Opel si nu imi gasesc nici o eroare. De doua ori am fost la ei , prima data au sters cheita si mi-au spus sa vin cand se aprinde iar. M-am dus iarasi si nimic,nu imi gasesc nimic.Am observat ca se intampla undeva intre 2000 si 2500 de ture si este mai accentuata intreruperea cand sunt in viraj stanga, exemplu sens giratoriu. Astept raspunsuri de la voi ca de la service nu prea am sanse. Va multumesc!
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=47110
  • pmstelian
  • Mesaje scrise: 523
  • Masina: Astra 2006 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 23 Aug 2009
supapa egr ai verificat-o? lucreaza bine?
  • radu 82
  • Mesaje scrise: 9
astazi am fost la alt sevice opel si au gasit ca defectiune senzorul de la pompa de inalte (acela atasat in fundul acesteia) si mi-au mai spus ca nu s vinde separat si ca ar trebui sa cumpar toata pompa. are cineva vreo idee , ca nu stiu ce sa fac?
  • pmstelian
La ce serivce ai fost? si eu tot din cl sunt Smile
  • tonytm
Ai verificat EGR-ul si mufa la injector?
  • radu 82
  • Mesaje scrise: 9
la un service opel din Firenze ,Italia
  • radu 82
  • Mesaje scrise: 9
da am verificat si egr si mufa de la injectorul 3 si nici o schimbare
  • radu 82
  • Mesaje scrise: 9
auziti, nu cumva este filtru de motorina infundat si intrerupe alimentarea in pompa de inalte iar acel senzor simte si intrerupe mersul motorului ?
  • radu 82
  • Mesaje scrise: 9
mufa nu are cum sa fie deoarece atunci cand intrerupe , intrerupe detot, nu merge in trei!
  • tonytm
S-ar putea sa fie si Throttle Body de vina. Clapeta care ajuta la oprirea motorului fara vibratii.
  • cristi.olteanu
  • Masina: Zafira 2005
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2011
salut am si eu un opel zafira si imi face la fel cind merg la 2200turat motorul fractiune de secunda si daca acelerez isi revine si miau zis ca e de la turbo iam schimbat supapa GR iam schimbat DEBIMETRUL nu mai stiu ce sa fac ajutatima si pe mine daca stiti ceva.imi face de vreo 3 luni asa si nu mi se aprinde nimic in bord
de la opel imi zic ca e turbo
  • cristi.olteanu
imi prinde un gol de aer
  • pmstelian
cristi.olteanu a scris:salut am si eu un opel zafira si imi face la fel cind merg la 2200turat motorul fractiune de secunda si daca acelerez isi revine si miau zis ca e de la turbo iam schimbat supapa GR iam schimbat DEBIMETRUL nu mai stiu ce sa fac ajutatima si pe mine daca stiti ceva.imi face de vreo 3 luni asa si nu mi se aprinde nimic in bord
daca ne zici si ce motor ai poate te putem ajuta cu ceva !
  • bodyguard
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2011
Buna ziua
Am un opel vectra c din 2004 150 cp 1,9 , im mers la viteza de 50 km/h sa oprit motorul si nu mai pot sa il pornesc , pe bord imi apare volanul cu semnul exclamari pe el , invart de cheie si nimic , am incercat de 2 ori sa o pornesc si trasa , nimic , VA ROG SA MA AJUTATI CU UN SFAT.........multumesc anticipat
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
