  3. Vectra C/Signum
  • RRA
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
azi am ajuns acasa ,opresc masina,si dupa 10 min vreau sa plec din nou.dau automat si pauza.nu mai porneste.mai incerc odata ma gandesc ca poate sta in panta si nu ajunge benzinachiar din prima cheie,dar nimic.scot furtun tur dau automat si nimic,.desfac bancheta sa vad daca se aude ceva de la pompa de benzina si nici un semn.verific daca am tensiune si nu am nici tensiune pentru pompa.dau releul jos il masor ,e bun si ala!ce poate fi!de ce nu mi vine tensiune pe pompa cand dau la automat?siguranta am verific si e buna!
  • BV19MAX
  • Mesaje scrise: 2,510
  • Masina: Astra Y17DT
poate a picat ECU. Incearca sa pui releul pe + de pe contact si vezi daca asa merge.
  • RRA
  • Mesaje scrise: 10
ok,o sa incerc si asta.am masurat tensiunea de la mufa pompei de benzina si nu am deloc .sa fie ecu de vina ca nu mi da tensiune? Question mersi
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
In cazul asta, un tester face minuni. Totusi, eu as suspecta senzorul de rotatie al arborelui cotit sau instalatia electrica a acestuia. Contact imperfect la mufa.
  • BV19MAX
verifica daca se alimenteaza releul cand pui contactul. Daca nu, pune o sarma intre pinul 30 si 87 si ar trebui sa auzi pompa functionand. In cazul asta ecu a luat-o razna, deci ai nevoie de o mica reconditionare.
  • jd3rul
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Dec 2009
In cazul asta un tester nu face minuni .
Mie pe tester nu-mi aparea pompa ca fiind arsa .
Am schimbat-o insa si se pare ca din cauza ei nu imi mai pornea masina cu acelasi sindrom ca si tine .
Asta daca mergi destul de des cu becul portocaliu aprins . 😃
  • campary
jd3rul a scris:In cazul asta un tester nu face minuni .
Ai dreptate, insa in cazul tau o pereche de ochelari chiar ar face minuni ! Daca citesti mai sus, vei vedea ca se specifica faptul ca in mufa de alimentare cu tensiune a pompei de benzina nu vine curent. Schimbarea pompei nu poate suplini lipsa tensiunii la bornele ei. Mai aveai putin si il indemnai sa lase geamurile deschise sa faca curent, poate in felul asta se alimenta si pompa.
Scuze pentru comentariu !
On tpoic. Verifica daca ai scanteie la bujii atunci cand dai la automat.
  3. Vectra C/Signum
