  3. Motoare diesel
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2011
salut am si eu o problema cu o vectra c 1.9cdti problema este cand merg la drum intins scade apa nu se mai ridica nivelu delok nu conteaza stilu de mers sportiv la consum si knd vrea ea se ridica putin si iar scade de tot si imi consuma si mai mult din cauza asta ! va rog o parere daca se poate multumesc
  • S3rG3nt
  • Mesaje scrise: 507
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
termostatul blocat pe deschis....poate fi o opinie....
  • cyberbob
  • Mesaje scrise: 1,287
  • Masina: Vectra 2005 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2010
Salutare!
Ai termostatul blocat pe deschis, o problema comuna la acest tip de motoare.
Adi G.
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
da dar knd i dau talpa la maxim cate odata se ridica apa la 90 grade adika daka o tin pedala numai la fund iar daka o tin mers constant la 160 km 180 tot nu se ridica ! nu conteaza turatia motorului pedegeaba
  • S3rG3nt
cta-adr a scris:da dar knd i dau talpa la maxim cate odata se ridica apa la 90 grade adika daka o tin pedala numai la fund iar daka o tin mers constant la 160 km 180 tot nu se ridica ! nu conteaza turatia motorului pedegeaba
logic...temperatura motorului creste..il fortezi...numai ca termostatul daca nu lucreaza,nu mentine temperatura...iar ea va scadea..si totodata mersul cu temperatura motorului scazuta va dauna...
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
niste daune daka imi poti explica ce ce intampla eu am observaat cunsum mare nu trage corespunzator si scoate fum negru si parka motorul e blokat astea mi leam dat eu seama asa in mare!
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
si apropo cand avea apa 90 grade dadea aer card dar knd nu se ridica temperatura nu dadea dekat aer rece oricum l-as fi setat
  • S3rG3nt
Termostat blocat in pozitia deschis
1. Motorul se incalzeste greu, aprox. ~20 min la relanti (aceasta valoare poate varia in functie de tipul motorului, diesel/benzina, respectiv
in functie de sezon )
2. In mers, valoarea temperaturii variaza in functie de viteza, scade de la 90*C la viteze relativ mari si revine la viteze mai mici.
3. Pe timp de iarna, caldura in masina nu corespunde cu valorile setate pe climatronic/AC, chiar si dupa parcurgerea unor drumuri mai lungi.
Consecinte:
1. Consum marit, deoarece sonda de temperatura citeste motorul ca fiind rece, si imbogateste amestecul de carburant
2. Uzura prematura a motorului, datorata socurilor de temperatura
  • bogdanbdl
  • Mesaje scrise: 215
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2010
Nu mai sta pe ganduri si schimba termostatul, ca asa am patit si eu!
Bafta!
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
va multumesc tuturor pentru sfaturi si pentru ca ma-ti ajutat daca as fi ajuns la un servis nu stiu ce as fi patit cu hotii astia
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
inca o intrebare miam cumparat termostatu si as vrea sa stiu daca se schimba usor adica am idee il dau pe ala jos si mil pun pe asta nou in loc si gata sau trb reglat cumva sa nu se gripeze?
  • cta-adr
  • Mesaje scrise: 42
gata mi-am schimbat termostatu si e cu totul altceva al meu era blocat pe deschis dar acuma sa rezolvat a fost ceva de munca ca mi lam schimbat eu acasa dar a meritat efortu acuma se ridica apa imediat fata de dinainte multumesc celor care mau ajutat
  3. Motoare diesel
