  2. Opel Calibra
  • BUBU87CALIBRA
  • Mesaje scrise: 180
  • Masina: Calibra 1993 C20LET
  • Cont inregistrat: 04 Dec 2006
Am masina cu ceas analogic nu cu computer de bord si vreau sa stiu, daca cumpar unu este posibil sa se monteze si sa functioneze corect? Question
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
  • Masina: Calibra 1993 C20NE
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2006
Banuiesc ca te referi la consola centrala ... la ceasul analogic , si vrei pe cel electronic cu temp , consum , ...
Sincer nu shtiu dar cred ca ar merge ... daca ai toate firele trase acolo de la senzori (daca ii ai) ar trebuii sa mearga 😃
Si eu tot ceasul ala il am ... si ma intereseaza si pe mine subiectul 😊
  • BUBU87CALIBRA
Pai sa speram k posteaza cat mai multi aici si aflam si noi dak se poate sau nu 😊
  • Cali...nV6
  • Mesaje scrise: 519
  • Cont inregistrat: 24 Apr 2004
daca iti iei un Comp de bord de pe aceeasi motorizare o sa mearga. Trebuie cautata o mufa galbena in manunchiul de cabluri din spatele panoului de incalzire sau daca ai noroc in zona compului de bord.
Cablu exista din fabrica/....
  • BUBU87CALIBRA
Deci sa inteleg ca trebuie sa iau decat computerul??? toate firele sunt trase din fabrica nu mai trebuie nimic sau cum?
  • mctoto
  • Mesaje scrise: 1,816
uite aici
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=115842
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
Belea ... mai ramane de cumparat MID`ul acum 😃 ... aaaaa si comanda ( se poate pune si cel pe shtergator banuiesc )
Multzam mult ...
  • Calibra-Turbo
  • Mesaje scrise: 128
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2005
Before you buy the computer you should check if your calibra has got the necessary cables.I've seen some calibras without these cables.These calibras were produced after the facelift.You can easy check this by looking at your diagnosis connector in the engine room at driver side.If you got a cable at pin D then you should have the necessary cables.If not bad luck.
There is one more problem.The calibras with a digital clock have got a sensor for the outside temperature.But the calibras with an anolog clock dont have this sensor.
  • sergyu
  • Mesaje scrise: 324
  • Masina: Astra 2005 Z20LER
Si eu am avut ceas analog si l-am schimbat, singura problema ii cum zice si Calibra-Turbo ca nu ai senzor pentru temperatura exterioara.
  • BUBU87CALIBRA
Multumesc la toata lumea 😊
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
Eu am gasit mufa aceea galbena ... am tras`o deja in spatele ceasului analogic ... a mai ramas sa`mi pun MID`ul 😊
Cat despre senzorul de temp exterioara ... hmmm ... nu cred ca ma intereseaza chiar atat de mult temp exterioara ca sa`mi fac prb si de senzor 😃
CYA
  • parasutistul
  • Mesaje scrise: 266
  • Masina: Calibra 1994 C25XE V6
Gasesti si senzor ptr temp exterioara si faci un circuit pana la mufa ,daca nu vezi ca era undeva pe forum cum poti foarte simplu sa ''construiesti'' unul
  • alex_t
  • Mesaje scrise: 244
  • Cont inregistrat: 27 Aug 2006
eu am ceasul digital, si vreau sa il pun in locul celui analog....dar nu se potrivesc mufele, aveti idee daca pot sa fac ceva in sensul asta?
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Eu cred ca poti sa-l vinzi...
Eu il cumpar...
  • karma
  • Mesaje scrise: 25
Pai ai ceas digital sau MID (comp de bord) Question
Daca ai MID trebuie sa ii cauti o mufa galbena uite aici ce si cum https://www.clubopel.com/viewtopic.php?p=115842
Daca ai decat ceas digital ... banuiesc ca o simpla alimentare e suficienta 😃
Apropo daca ai MID sunt interesat de unul dupa cum scrie si mai sus 😃... daca vrei sa-l vinzi PM me pls
  • alex_t
nu e MID. E ceas digital, si vreau sa il inlocuiesc pe cel analog, dar mufa nu se potriveste din pacate si ma gandeam ca acea mufa galbena care e pt MID sa fie la fel ca cea pentru ceas digital....m-ar ajuta daca mi-ati putea raspunde sa nu mai desfac bordul degeaba. multumesc
  • asassin_asassin
  • Mesaje scrise: 0
  • Masina: Calibra 1992
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2008
eu am schimbat ceasul analogic, am gasit mufa galbena totul ok... ce vreau sa stiu daca noaptea afisajul se aprinde la cele cu comp din fabrica... si as fi interesat de unde gasesc un senzor de temperatura... multumsc
  • piese09andi
  • Masina: Calibra 25xe
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
am eu calc de bord daca te intereseaza
  2. Opel Calibra
