  3. Vectra B
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,181
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
Ce ziceti, merge schimbat si daca merge, care ar fi urmarile, gen: o sa cada injectoare, sa se strice debimetru etc
ECU de Z18XE nu reusesc si ma gandeam ca poate se potriveste cel de la Z20XE
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
nu exista Z20XE
  • Steffano
bun, si cele de 2.0 ce cod au? adica 2.0 euro 4 din 2001
  • catalinpav66
Nu s-a fabricat 2.0 benzina euro4,s-a facut doar X20XEV. Vectra b a avut doar z18xe, z22se si y26se
  • Steffano
deci nu se poate ce vreau eu, mc
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
z20let? 😊)
  • Steffano
kallyo a scris:z20let? 😊)
😊) vrei sa pun pe z18xe ecu de z20let 😊)
  • kallyo
pai daca tot iei ecu...ia tot motoru mai conteaza 😊)
Incearca florianu pe forum sau Rocco are acum un z18xe la dezmembrat 😃
  • Steffano
kallyo a scris:pai daca tot iei ecu...ia tot motoru mai conteaza 😊)
mc de informatie
  • lenovor60
  • Mesaje scrise: 69
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 22 Sep 2011
cel de z20let sigur nu va merge...ce problema ai la ECU?
  • Steffano
lenovor60 a scris:cel de z20let sigur nu va merge...ce problema ai la ECU?
pai nu prea stiu. Pur si simplu a cazut. Cand masina e pornita imi da crankshaft senzor. schimbat si degeaba. verificat cablaj, schimbata mufa de la senzor. totul perf. pus iar pe tester cu motorul pornit imi da eroare cam la tot ce se poate: clapeta, debimetru, senzor ax cu came, senzor arbore cotit. baiatul care a pus testerul a zis ca e din el ca nu le citeste bine, nu au cum sa fie toate. am gasit un electronist si i-am lasat masina, azi trebuia sa iau masina sa vad daca s-a rezolvat, aseara la ora 12 mai avea de rezolva erorile de la senzorul de la arborele cotit si de la clapeta
  3. Vectra B
