- mikhai
- 215 mesaje
- din 12 Jun 2006
- Astra 2004 y20dth
mikhai
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2004 y20dth
- Cont inregistrat: 12 Jun 2006
mugureln
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006
- Cont inregistrat: 28 Apr 2006
Salutare,
Am un Astra 1.6 Twinport de vreo 8 luni si cca. 6200 km (luat nou). De vreo luna si jumatate am remarcat urmatorul fenomen: in momentul in care franez, dar numai la turatii mici, se aude un zgomot gen "suierat" ("scartait","tiuit" etc. ). Daca franez la turatii mari nu se produce, dar daca mentin frana apasata, zgomotul revine la turatii mici, 3-4 secunde inainte de a se opri masina.
Avand in vedere ca masina e cvasi-noua, ma gandesc ca nu poate fi o problema la frana (nici macar placutele), mai degraba sunt de parere, cum deja am auzit si de la un om de service, ca ar putea fi vorba de mizerie acumulata pe placute. Sau probleme termice, i.e. dilatarea-contractarea metalului.
Aveti cumva alte pareri/sugestii? Multumesc anticipat!
- gabonne
- 1,302 mesaje
- din 11 Sep 2006
- Vectra 1993 1.7TD
- braila
gabonne
- Mesaje scrise: 1,302
- Masina: Vectra 1993 1.7TD
probleme termice nu cred ca poate fi cazul deoarece nu cred ca utilizezi sistemul de franare intr-un regim draconic gen franari f f puternice cu frecventa f mare sau de la viteze f mari. incearca o vizualizare a sistemului de franare, verifica discurile sa nu ai vreo fisura, protectia antipraf sa nu fie indoita ori altceva
- jamiroquai
- 3 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Corsa 2001
jamiroquai
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 2001
- Cont inregistrat: 06 Jan 2007
Salutare la toata lumea !
De curand mi am adus o corsa din germania aprox 2 luni , sunt f multumit de masina ,merge bine totul ok , numai ca de aproximativ 2 sap cand merg cu el se aude un TIUIT enervant , in schimb cand calc frana el dispare imediat iar cum iau piciorul de pe frana incepe iarasi ! La drum lung dupa un timp circa 30 -40 de km el dispare definitiv . Am inteles ca de vina ar fi placutele de frana deoarece cica sunt ecologice si ar fi intrat ceva praf sau mizerie !
Ma poate ajuta cineva sa mi spuna daca aceasta ar putea fi cauza ?/
Ca daca este asa vreau sa le schimb urgent !
Astept niste sfaturi de la cei care stiu despre ce este vorba !!
Va multumesc mult de tot !
- jE
- 8,458 mesaje
- din 04 Jun 2006
- Astra 2005 Z18XE
jE
- Mesaje scrise: 8,458
- Masina: Astra 2005 Z18XE
mai degraba cred ca e un etrier.... si eu am avut problema asta
dupa ce mergi nitel cu masina, verifica (cu mana, dar ai grija sa nu te arzi) care janta e mai incinsa. In mod normal ar trebui sa aiba o temperatura decenta, care e fierbinte, aia e cu problema
later edit: povestea cu etrierul e valabila daca ai discuri. oricum, testul de temperatura ar trebui sa iti indice care roata e cu probleme, tiuitul iti apare din pricina departarii insuficiente a elementelor de franare, e generat de frecarea dintre ele. Si frecarea aia genereaza atat zgomot, cat si caldura.
- BV-31STE
- 523 mesaje
- din 22 Feb 2006
- Insignia 2010 A20DTH
BV-31STE
- Mesaje scrise: 523
- Cont inregistrat: 22 Feb 2006
- dancuciureanu
- Moderator
- 16,457 mesaje
- din 26 Jun 2006
- Agila 2001 Z10XE + Z12XE
dancuciureanu
- Mesaje scrise: 16,457
WD 40 lasa ulei, deci cureti cu detergent pe urma ! Daca nu copacul al tau este...
Nu am terminat dar este un inceput : https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=11767
Scoti placutele si cureti bine canalele, la sageti ai burdufele de cauciuc sa nu fie sparte si tijele sa culiseze usor, vezi tu pe urma dupa ce desfaci cum sta treaba.
Cric, tubulara 13 hex, una fixa (reglabila) ca sa tii contra la sageti, WD40, detergent, cirpe, periuta dinti, fara perie de sirma si alte timpenii, rabdare....
Acum cred ca o sa incepi sa ne crezi....ai mizerie pe canale sau budufe sparte si tijele nu mai culiseaza
- vladutzz
- 185 mesaje
- din 23 Jul 2006
- Astra 2003 y17dt
vladutzz
- Mesaje scrise: 185
- Masina: Astra 2003 y17dt
- Cont inregistrat: 23 Jul 2006
vezi aici : https://www.clubopel.com/vie...99&highlight=
sunt placutele de frana, nu`ti fa griji. skimba`le si gata
- jamiroquai
- 3 mesaje
- din 06 Jan 2007
- Corsa 2001
jamiroquai
- Mesaje scrise: 3
Va multumesc mult pt ajutor !!
Da asa este erau placutele de vina , le am curatat si acum totul este f bine !
Mai am o intrebare !? aveti idee ce se poate face ca la bord ul masinii cand este drumul denivelat sa nu se mai auda vibratii ?
Adica se poate strange cu ceva , sincer nu prea vad sa aibe suruburi sau ceva de genul asta ??
Astept cu interes raspunsurile voastre !
multumesc mult !
multumesc mult !
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
- Masina: Astra 2006 z14xep
- Cont inregistrat: 03 Jan 2007
axl666
- Mesaje scrise: 98
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 17 Aug 2006
- salageanu adrian
- 12 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Vectra 1998 X20DTH
- iasi
salageanu adrian
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Vectra 1998 X20DTH
- Cont inregistrat: 22 Jan 2007
- eduard33
- 1,502 mesaje
- din 24 Nov 2004
- Omega 1997 X20XEV
eduard33
- Mesaje scrise: 1,502
- Masina: Omega 1997 X20XEV
- Cont inregistrat: 24 Nov 2004
Mefisto a scris: deci am un opel astra clasic nou , am 1600 de Km , 1.4 benzina si ieri cand am iesit in oras am observat cand pun frana se aude un suierat . De la ce poate fi ?
placutele de frana..dar da mai mute detalii...posibil sa se fi uzat pana la senzorul mecanic(o tabla perpendiculara care calca pe disc)...sau sunt dure si la vreme rece fac zgomot...sau ti-a intrat ceva intre placute si disc...dai roata jos + etrierul si verifici...
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
dac tot e un topic cu tiurituri,vin si eu cu unul..
dupa ce parcurg o anumita distanta(100km) in viteza,cand reduc intre 70/h si 40/h se aude un tiiuit,nu stiu de unde provine si nici nu pot sa verific deoarece se intampla numai in mers.parca ar intra ceva in rezonanta sau ceva de genul asta,se intampla numai cand reduc imediat ce accelerez zgomotul dispare,chiar daca sunt in plina acceleratie de la 0 la 100 nu se aude nimic. aveti idei??
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Cyclops- Mesaje scrise: 243
- Masina: Manta 1977 16N
octav13 a scris:dac tot e un topic cu tiurituri,vin si eu cu unul..
e posibil ca ce auzi tu sa fie fenomenul numit "sirenaj" si sa provina din cutia de viteze... dar nu bag mana in foc ca e asa
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
"Sirenajul" este un zgomot similar cu un shuierat care se aude de regula (la masini mai vechi) atunci cand pinioanele cutiei de viteze isi maresc sau isi scad viteza de rotatie. Se aud doar intr-o anumita plaja de turatii care difera de la o masina la alta, de regula cand motorul e cald.
Nu stiu daca e si cazul tau, dar dupa descriere mie asa imi pare... da mai multe detalii, desi,..... la o masina asa noua ca a ta nu am mai auzit de asa ceva
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Teleorman
octav13
suieratul apare doar intre acele viteze,fara sa fie in viteza,daca accelerez pe liber se mentine ,dar nu tot timpul
nu se aude cand motorul e rece
se aude daca merg cu viteze de peste 140/h,asta cand reduc
daca merg incet,chiar si pt mult timp ,iarasi nu se aude
nu se aude cand accelerez
nu se aude mereu ,chiar daca ii creez conditiile
Cyclops- Suspendat
- 243 mesaje
- din 22 Jan 2007
- Manta 1977 16N
Mefisto
- Mesaje scrise: 10
