  • bgdan
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 10 Apr 2011
Salut!
Va rog sa ma ajutati cu o sugestie. Acum vreo 3 saptamani mi-a aparut o eroare la bord.( cod eroare 0420). Am fost la service mi s-a sters eroarea si mi s-a spus sa schimb vitezele pe la 3000 -3500 turatii. Dupa vreo cateva zile aceasta eroare mi-a aparut din nou.
Logic am fost din nou la service, unde mecanicul sef mi-a sters din nou eroarea, dar mi-a sugerat sa ma intorc peste cateva zile sa-mi citeasca nu stiu ce valori.
Nu am reusit sa mai ajung la service, dar ieri aceasta eroare mi-a aparut din nou. Acum pe langa 0420 se mai poate citi si 0607.
Care credeti ca este problema? a mai avut cineva aceste erori?
Multumesc . Sad
  • adware_man
  • Mesaje scrise: 1,732
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
salut, bgdan.
in primul rand, zi-ne ce masina si ce motor ai.
altfel, poate ne spui si ce inseamna erorile alea si vedem cum ne descurcam. cauta denumirea lor, poti gasi informatiile chiar aici pe forum.
  • bgdan
  • Mesaje scrise: 13
scuze Very Happy Aveam impresia ca stiti. Laughing Opel Astra G 1.6 motor Z16XE. Scuzati eroarea.
  • adware_man
Pai hai sa vedem:
P0420 = Catalyst System Efficiency Below Threshold (Bank 1)... Asta cred ca-ti spune ca ai catalizatorul ineficient... Infundat, pe duca, etc...
P0607 = n-o gasesc Smile
  • bgdan
  • Mesaje scrise: 13
necesita schimbat catalizatorul, sau ce sa inteleg din asta?
  • adware_man
bgdan a scris:necesita schimbat catalizatorul, sau ce sa inteleg din asta?
Ca trebuie cel putin verificat Smile
Cum ar fi sa stim noi ce e acolo?
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,581
P0607 Engine control module (ECM) - performance problem - ECM
Cred ca problema e ECM-ul. O testare ca lumea nu numai citirea codurilor nu ar strica.
  • adware_man
pirvu_daniel a scris:P0607 Engine control module (ECM) - performance problem - ECM
Minunat! Eu am schimbat doua ECM-uri pana acum Smile)
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Astra 2006 z1.9dt
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2010
astra classic 2007, 40.000km, motor z14xep, cod eroare citit in bord 0420, de obicei cand pornesc masina astept sa se stinga toti martorii din bord (raman aprinse doar baterie, motorul galben si uleiul) si pe urma o pornesc, de o saptamana am observat ca ramanea aprinsa si masina cu cheita pana porneste motorul, am facut testul acela cu pedalele si contactul rezultand eroarea 0420. dupa ce motorul porneste nu mai raman martori aprinsi in bord iar masina merge normal, adica nu am sesizat diferente. oare sa fie catalizatorul pe duca la 40 000km? se poate sa dea eroare si din alte motive? saptamana viitoare voi merge cu ea la service sa vada si parametrii, sper sa nu citeasca doar eroare cum fac mai toti meseriasii si sa nu stie sa interpreteze parametrii de functionare.
daca aveti ceva sugestii sunt binevenite..
  • patraulea21
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2000 Z16SE
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Salut la testul cu pedalele am un cod 0460 si martorul cu cheita ramane aprins pana porneste motorul. AstraG 2001 1.6 Z16SE.Daca ma poate lamuri cineva .Multumesc anticipat
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
p0460= Fuel Level Sensor "A" Circuit
cumva nu-ti indica bine nivelul de carburant din rezervor... poate fi o problema mecanica .. plutitorul sa se fi blocat sau una electrica... potentiometru sa nu indice bine, sa fie un scurt pe instalatia electrica.... Indicatorul de carburant din bord funtioneaza bine?
Circuli des cu rezervorul aproape gol?
Oricum nu-i bai mare... daca este benzina suficienta in rezervor...
  • patraulea21
  • Mesaje scrise: 8
merge indicatorul bine ,nu am mers sub jumatate de rezervor de vreo luna in schimb am schimbat filtru de benzina de curand
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
revin cu eroarea mea 0420, am fost azi in service cu masina (un dealer opel) si a fost pusa pe tester... omu de acolo nu prea a stiut ce sa mi zica, aceasta era singura eroare stocata si nu ramaneau martori aprinsi in bord, la test ambele sonde indicau aproximativ aceleasi valori doar cu o mica intarziere de timp intre ele si dupa spusele mecanicului, el suspecteaza catalizatorul (care are 40 000km) intrebarile mele sunt:
1.daca acest catalizator a crapat teoretic nu ar trebui sa trec testul de noxe la itp, nu?
2.se poate ca sonda aval sa fie defecta?
3.daca catalizatorul este bun dar una din sonde este defecta cum se manifesta la testul de noxe?
ma gandeam sa merg sa i fac un test de noxe dar nu stiu daca are vreo relevanta...
multumesc
  • luciraica
poi sonda 2 ar trebui sa arate o valoare relativ constanta... in jur de 0,4V, prima sonda ar trbui sa arate intre 0,1 si 0,9 V in functie de amestec (semnalul e fluctuant).. la intrebari
-1 nu poti stii pana nu faci un test de noxe
-2 se poate .. le poti schimba intre ele... daca reusesti sa o demontezi
-3 testul de noxe are relevanta... daca iasa valori in limita la CO, CH si NOx inseamna ca catalizatorul lucreaza.. tot atunci se poate vedea si continutul de oxigen.. din care se pot trage multe concluzii
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
mersi, voi merge saptamana viitoare sa-i fac si un test de noxe sa vedem ce iese, sondele sunt identice amonte si aval?
cel de la service mi-a sugerat ori sa desfac partea de jos a catalizatorului unde se uneste cu intermediara, sa vad cum arata catalizatorul (desi mi-e greu sa cred ca se vede ceva avand in vedere ca are un cot) sau sa desfac sonda de sus (la fel am indoieli ca as vedea ceva in interior pe gaurica aia).
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
Dupa cum spuneam azi am fost si i am facut un test de noxe...cel de la ipt spune ca nu trece itp-ul in mod normal si e ferm convins ca e de la benzina, eu nu prea cred asta..(din ce am vazut pe aparat valori care zice omu de acolo ca ar fi putin cam mari ~0,320 si 122 valori CO si HC parca..) are cineva vreo idee ce sa mai incerc? ma apuc de cautat catalizator? repet masina are 40 000km... Multumesc
  • electronistul21
  • Mesaje scrise: 270
  • Masina: Astra 2009 z14xep
  • Cont inregistrat: 02 Feb 2011
oameni buni ECM-Engine Colling Module.P0607 engine control module low performance,este ECU.
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
este cineva din bucuresti care are aparatura pt diagnoza si se pricepe sa masoare sondele lambda daca lucreaza corect? (platesc serviciile prestate)
imi tot da: p0420 catalyst system efficiency below threshold bank 1 si nu stiu daca problema e intr-adevar de la catalizator sau alta este problema, masina are 40 000km. Azi am reusit de i-am schimbat si uleiul la recomandarea dlui dancuciureanu cu 0w40 de la mobil1, inainte aveam gm 5w30 cu aceasta ocazie am schimbat si filtrul de benzina si bujiile.
am fost deja in 3 serviceuri si la opel mi au zis ca e catalizatorul, unul ca e de la benzina, altul ca prima sonda ar fi cam lenta...dar toate astea au fost presupuneri. am facut acum vreo saptamana programare si la serviceopel de pe forum dar cel mai repede ma pot ajuta cu diagnoza pe 6 august...si din ce am inteles daca nu e de la catalizator si e vreo sonda am sansa sa termin si catalizatorul daca mai merg cu ea asa..
le: z14xep, astra g, 40 000km.
  • serban24
  • Mesaje scrise: 71
am facut un filmulet cu valorile indicate de sondele lambda, in primele 20sec masina e la relanti iar pana aproape de sfarsitul filmuletului aproximativ 3000rpm, sunt facute la cald, la rece a 2 sonda are valoarea 451
http://www.youtube.com/watch?v=nBKOrJ8xx-o
daca are cineva vreo idee ..vreun sfat sunt binevenite
  • milu florian
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Dec 2010
salut,acum 3 saptamani am sesizat un miros puternic de benzina la esapament si consum destul de mare.am fost la tester si sonda lambda 2 era moarta.am comandat pe bosch 390 lei si am schimbato.dupa aproximativ 200 km s-a aprins martor motor la bord.cod eroare 0420.initial am dat vina pe benzina de la lukoil care mirosea si foarte urat.am fost sa sterg eroare si toate au fost ok inca 300 km. din nou aceeasi eroare.ultimele trei alimentari numai rompetrol.egr are cam 15000-pierburg,injectoare noi-1000 km,sonda lambda 1 20000 km,catalizator lonza 20000 km,bujii 20000 km.cum ar trebui sa fie graficul la sonda 2?vectra b z16xe 2001.
