  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • Ydnas
  • Masina: Tigra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Sep 2011
Am un opel tigra din 1996 pe benzina si de ceva timp am probleme cu relantiul. cand o pornesc,merg ceva si dupa 500m mi se aprinde in in bord beculetul de la motor iar la urmatorul semafor( adica,cand masina sta in relanti) se opreste motorul.
Din cauza la prea multe opriri si chei date mi s-a ars si electromotorul,l-am schimbat si tot asa face.i-am mai schimbat nu stiu ce motoras,tot la fel face masina.
Am fost la reprezentanta la opel,am pus-o pe tester si nu imi arata nicio eroare,dat-mi si mie o solutie ca nu stiu ce sa ii mai fac.
  • cdragos
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1991 C20NE
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
Ce tip de motor ai?
Daca zici ca se aprinde becul de motor, ar trebui sa stocheze codul de eroare si sa apara pe tester sau la testul cu agrafa.
La C20NE becul de motor se aprinde dupa cateva minute daca nu e conectata sonda lambda, dar nu se opreste motorul.
  • Ydnas
are motor de 1.6 ,am bagat-o la tester si nu ii da nicio eroare 😢((((((((((((((
  • catalin_delmar
  • Mesaje scrise: 81
  • Masina: Corsa 2003 1.2
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2010
Ydnas a scris:Am un opel tigra din 1996 pe benzina si de ceva timp am probleme cu relantiul. cand o pornesc,merg ceva si dupa 500m mi se aprinde in in bord beculetul de la motor iar la urmatorul semafor( adica,cand masina sta in relanti) se opreste motorul.
de obicei ce descrii tu, se iantampla din cauza EGR-ului. Sfatul meu este sa te duci la service la Maiandrei (service opel eds langa iesirea pe A2). Ar merge o curatare EGR (daca te pricepi), dar daca te duci la service de banii aia iti cumperi unul nou.......
Sa ne tii la curent...... (eu am curatat EGR acum 2 sapt si avea ceva calamina....)
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
spune-mi ,te rog , daca functioneaza vitezometrul sau kilometrajul.
  • Ydnas
Nu functioneaza vitezometrul,s-a rupt cablul.
  • catalinpav66
Adica cei de la reprezentanta nu au fost in stare sa spuna ca se opreste pentru ca e rupt cablul de kilometraj? La ce parnaie de reprezentanta ai fost? Sa-ti dea inapoi banii pe constatare !
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 224
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
Ydnas a scris:Nu functioneaza vitezometrul,s-a rupt cablul.
asta e problema ta. e simptom cunoscut la tigra, cumpara cablu si o sa-ti mearga.
eroarea pe tester ar trebui sa fie ceva legat de VSS
  • Ydnas
O sa-l pun cablu saptamana asta si o sa va raspund. Cred ca aveti dreptate,pentru ca de cand s-a rupt cablu,de atunci face problemele astea!
Multumesc mult
  • Ydnas
Buna,vroiam sa va spun ca am reusit de am schimbat cablul de la vitezometru si merge masina acum,nu se mai aprinde beculetul de la motor din bord si nici nu se mai opreste,momentan. Sper sa fie bine de acum si sa nu mai am probleme,va multumesc mult de tot!
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
