- Slick
- 1,319 mesaje
- din 29 Apr 2004
- Astra 2004 Z20LET
Slick
- Mesaje scrise: 1,319
- Masina: Astra 2004 Z20LET
- Cont inregistrat: 29 Apr 2004
Cauza este DEZAMORSAREA!
Verificati si/sau inlocuiti, pe rand:
- furtunasele de retur de la injectoare;
- oringurile din capacul filtrului si carcasa filtrului;
- simeringurile si oringurile de la injectoare.
Pentru furtunasele de retur:
Scoti capacul de plastic, o sa vezi 4 tevi care ies de la pompa de injectie si se duc la injectoare (pompa e pe cureaua de accesorii sus in dreapta cum te uiti din fata motorului).
Deasupra tevilor sunt 4 furtunase care se intorc de la injectoare, se unesc cu niste T-uri si intr-un final intr-un singur furtunas care intra iar in pompa de injectie. Inlocuieste-le. Acestea crapa in timp si lasa aerul sa intre in pompa de injectie si aceasta se dezamorseaza si nu mai baga motorina. Dupa ce insisti cu demarorul se amorseaza singura si porneste.
Nu zic ca asta e 100% cauza problemei dar e o problema des intalnita la motorul de 2.0 diesel de la opel.
tmd1
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 27 Dec 2004
Apropo: a fost de la furtunul de tur din filtru de motorina care a iesit din locasul lui de prindere si avea un joc la imbinarea in filtru.
De cand l-am fixat vreau sa spun ca porneste la sfert de cheie si in zilele astea sunt sub -10°C la Cluj.
Asa ca nu e normal sa nu porneasca in max. 2 secunde.
g_poturlu
- Mesaje scrise: 88
- Cont inregistrat: 03 Mai 2004
21-Lancer
- Mesaje scrise: 91
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 13 Jan 2005
Sper sa se rezolve cu schimbatul furtunaselor. Deocamdata nu am cum sa incerc... Masina s-a intors la cei care mi-au adus-o de dincolo (niste baieti din Zalau) sa-i faca CI si ce mai trebuie.
O sa va anunt dupa ce revine in posesia mea. O sa-i schimb si filtrele si uleiul cu ocazia asta si mai vedem dup-aia.
Multa bafta!
21-Lancer
- Mesaje scrise: 91
Dia alte topicuri am inteles ca martorul de la bord responsabil de partea electronica a motorului ar trebui sa ramana aprins in cazul in care vreo bujie (sau toate) este (sunt arse). Este as sau nu?
In cazul meu, martorul respectiv se stinge la cateva secunde de la punerea contactului.
kire
- Mesaje scrise: 14
- Cont inregistrat: 18 Jun 2005
- dinca_marian
- 35 mesaje
- din 22 Apr 2006
dinca_marian
- Mesaje scrise: 35
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
dent
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Vectra 1998 x16xel
- Cont inregistrat: 18 Mar 2006
dupa remontarea chiulasei, alta bucurie: masina porneste greu la rece (adica dupa o noapte de stat) - trebuie sa dau mult la cheie (in jur de cinci-sase secunde). Cind motorul porneste in sfirsit, scoate un nor de fum alb la culoare, care variaza ca volum.
mentionez ca problema nu mai apare atunci cind motorul este cald (nici macar imediat dupa prima pornire, cea rece si cu fum) si nici nu se aprinde nici un martor de avarie pe bord.
"mesterii" de mi-au demontat chiulasa mi-au zis cu un zimbet timp ca e vorba de oringurile de la injectoare, depsre care ei insisi au recunoscut ca "se poate sa le fi montat noi strimb", se rezolva intr-o saptamina si cu 1000 RON.
S-a mai confruntat cineva cu probleme similare si cum le-ati rezolvat?
Mersi de ajutor
- manfred
- 130 mesaje
- din 02 Aug 2006
- Omega 1998 X25DT
manfred
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Omega 1998 X25DT
- Cont inregistrat: 02 Aug 2006
2 Verifica daca ajunge curent la incandescente
3 Dupa ce se stinge becul de incandescente mai numara 7 secunde si pe urma da la cheie......incearca variantele de mai sus si poate scapi mai ieftin.
P.S. Vezi daca tractata porneste....daca da.......nu as crede ca sunt orninguri-le....dar mai sti poate chiar erau "geniali" mecanicii.....
MULTA BAFTA
- Ingineru
- 1,086 mesaje
- din 24 Jun 2004
- Vectra 1998 X16XEL
Ingineru
- Mesaje scrise: 1,086
- Masina: Vectra 1998 X16XEL
- manfred
- 130 mesaje
- din 02 Aug 2006
- Omega 1998 X25DT
manfred
- pif
- 1,301 mesaje
- din 04 Nov 2004
- Vectra 2001 z18xe
- Gaesti/Dambovita
pif
- Mesaje scrise: 1,301
- Masina: Vectra 2001 z18xe
- Cont inregistrat: 04 Nov 2004
dent
- Mesaje scrise: 14
- virgil
- 273 mesaje
- din 12 Mar 2005
- Astra 2002 Y17DT
virgil
- Mesaje scrise: 273
- Masina: Astra 2002 Y17DT
- Cont inregistrat: 12 Mar 2005
- manfred
- 130 mesaje
- din 02 Aug 2006
- Omega 1998 X25DT
manfred
1. senzorul de turatie de pe volanta......la Omega B este 100 Euro
2. Calculatorul masinii...varianta mai nasoala dar se rezolva fara sa cumperi altul.
Daca era senzorul de temperatura, bujii...etc nu pornea nici la rece.
Actioneaza indirect asupra capului pompei de injectie (ca de altfel si senzorul de turatie de pe volanta)
Aceeasi problema am avut-o si eu (la mine era din calculator)...si Victor cu omega caravan alba (la el era din senzor).
Nu trebuie neaparat sa fie doar aceste probleme...dar eu as incepe cu ele pt ca sunt cele mai intilnite si relativ usor de rezolvat.
...sfaturile erau pt. prietenul dezamagit si disperat al lui ionutz2008.
Ultima modificare făcută de manfred la Mie 25 Oct, 2006 2:18 pm
- maiandrei
- 4,711 mesaje
- din 20 Dec 2004
- Insignia 2018 B20DTH
maiandrei
- Mesaje scrise: 4,711
Rog pe manfred ca pe viitor sa fie mai clar in exprimare, pentru a evita astfel de situatii; acum am unit eu raspunsurile.
Rog pe toata lumea - cititi cu atentie problema pusa in discutie, cititi toate mesajele din topic.
florinike- Suspendat
- 1,582 mesaje
- din 22 Feb 2005
- Astra 2001 Z20LET
florinike- Mesaje scrise: 1,582
- Masina: Astra 2001 Z20LET
- Cont inregistrat: 22 Feb 2005
Motorina acuma am un Euro 3 + Omv Alpin Diesel. Ceva sugestii???
Cum se dreneaza filtrul de motorina???
- love4cars
- 1,437 mesaje
- din 24 Sep 2005
- Astra Z14XEP
love4cars
- Mesaje scrise: 1,437
- Masina: Astra Z14XEP
- Cont inregistrat: 24 Sep 2005
In mod normal o masina diesel se chinuie mai mult sa porneasca cand afara sunt 5 grade decat atunci cand sunt -10 grade. Explicatia am sa va las s-o gasiti voi! 😃
Laur45
- Mesaje scrise: 94
- Masina: Astra 2001 Y20DTH
- Cont inregistrat: 17 Oct 2005
Ieri mi-am schimbat bujiile incandescente ... 3 arse si una bunicica (inca) ... 😠 ... azi de dimineata (7C la mine in garaj), ce sa vezi a pornit usor de parca era vara afara si martorul check engine nu s-a mai aprins.
concluzia mea ... daca aveti simptome de pornire greoaie si martor aprins imediat dupa pornire ... verificati bujiile incandescente ... cu siguranta aveti cel putin una arsa ...
- pam
- 437 mesaje
- din 19 Oct 2006
- Vectra 2001 y22dtr
- Mures
pam
- Mesaje scrise: 437
- Masina: Vectra 2001 y22dtr
- Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Exact aceeasi problema si la mine,de exemplu azi i-am dat cheie cam 6-7 secunde ca sa porneasca,iar daca o las sa mearga 1 minut porneste la sfert,la cald porneste foarte usor,motorina nu prea stralucita dar cred ca orice motorina ar fi nu ar trebui sa porneasca asa greu. Bujiile se aprind cca. 7-8 sec. ,iar dupa ce porneste aroximativ 4 sec. functioneaza cu intreruperi (la relanti).Florinike ,tu ai rezolvat ceva,ca simptomele sunt ca si la tine?(apropo,bujiile le-am verificat cu multimetrul si nu am gasit niciuna intrerupta) 😕 A,era sa uit,fum mult la pornire,dupa aceea nici gram. Astept sugestii din partea oricui are cunostiinta despre problema. Multumesc.
