- tm16gts
- 121 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
- Mesaje scrise: 121
- Masina: Vectra 1997 x18xe
- Cont inregistrat: 27 Feb 2006
Am o mica problema,intre 1000 si 1500 rpm intrerupe si merge foarte neregulat+ca se simte o lipsa acuta de putere,relantiul este stabil,iar in mers intre acea plaja de turatii scutura.
Am curatat motorasul pas cu pas,egr,schimbat set fise noi,bujii,curatat vacum(era infundat)dar nu reusesc sa ii dau de cap(pe bord nu imi apare nici o eroare)si nici la tester nu a aparut nimic.
ce asi mai putea face?
- tm16gts
- 121 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
- tm16gts
- 121 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
- tm16gts
- 121 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
- tm16gts
- 121 mesaje
- din 27 Feb 2006
- Vectra 1997 x18xe
- timisoara
tm16gts
am gasit problema.
Am obturat furtunul notat cu 1,care intra pe stutul care este notat cu 2 si motorul merge ok,dar nu stiu ce repercursiuni va avea pe viitor(dupa cum nu prea ma pricep cred ca piesa din foto e valva egr).
Am incercat sa o curat dupa tutorial dar tot nu functioneaza bine,asa ca am obturat furtunul.
E ok sa ramana asa sau sa cumpar o valva noua?
merci.
