  3. Vectra B
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
  • Masina: Insignia 2015 B20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Jul 2011
salut...am probleme cu incalzirea oglinzilor si a lunetei...apas butonul si nu se aprinde dar nici nu se aude nimic...am schimbat butonul si tot degeaba ..am schimbat si releele si tot nu ii dau de cap..daca ma poate ajuta cineva cu un sfat sau chiar cu schema circuitului sau sa fie alt releu pe undeva...multumesc....am un opel 20xev...benzina..
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,685
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Salut. Verifica siguranta 3(40A-sistem degivrare luneta), respectiv siguranta 41(10A-incalzirea oglinzilor exterioare). Daca ai verificat releul 4(K121-circuit oglinzi exterioare incalzite), de la stanga la dreapta(cele de sus de pe tabloul de sigurante), respectiv releul 9(K1-circuit luneta cu degivrare) si sunt buine , atunci nu ramane decat sa verifici sigurantele.
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
ksper a scris:Salut. Verifica siguranta 3(40A-sistem degivrare luneta), respectiv siguranta 41(10A-incalzirea oglinzilor exterioare). Daca ai verificat releul 4(K121-circuit oglinzi exterioare incalzite), de la stanga la dreapta(cele de sus de pe tabloul de sigurante), respectiv releul 9(K1-circuit luneta cu degivrare) si sunt buine , atunci nu ramane decat sa verifici sigurantele.
am verificat toate sigurantele si nu am gasit nimic in neregula,eu am apasat butonul si am ascultat daca se aud cum lucreaza releele,dar nu se aude nimic,nu stiu ce sa mai verific.mersi oricum...
  • ksper
Daca ai un prieten cu un Vectra asemanator il poti ruga sa iti imprumute pentru ''teste'' ambele relee. Daca erai din Arges te ajutam cu placere.
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
ksper a scris:Daca ai un prieten cu un Vectra asemanator il poti ruga sa iti imprumute pentru ''teste'' ambele relee. Daca erai din Arges te ajutam cu placere.
mersi de ajutor..Asta o sa fac,am un prieten cu opel vectra si o sa incerc si asa...bafta...
  • catalinpav66
  • Mesaje scrise: 759
  • Masina: Vectra 2006 z30dt
testele astea pe care le faci le faci cu mtorul pornit? Daca da ,cumva becul de baterie din bord este ars? Se putea arde din cauza alternatorului . Daca becul asta este ars multitimerul nu cupleaza releele de degivrare deoarece crede ca alternatorul nu incarca.
  • dolc3_sell
  • Mesaje scrise: 154
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
catalinpav66 a scris:testele astea pe care le faci le faci cu mtorul pornit? Daca da ,cumva becul de baterie din bord este ars? Se putea arde din cauza alternatorului . Daca becul asta este ars multitimerul nu cupleaza releele de degivrare deoarece crede ca alternatorul nu incarca.
L vectra b, cel putin la a mea, incalzirea lunetei si a oglinzilor functioneaza doar cu motorul pornit.
  • ksper
Schimbi releele si dupa aceea pui contactul si pornesti motorul.
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
da intradevar, este ars becul de baterie,o sa il cumpar ca nu am, si il schimb,apoi sa vad ce si cum...mersi ...
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
maddyunicat2011 a scris:
Salut...Am cumparat alt bec pentru martorul de baterie,problema e ca atunci cand am turat motorul s-a aprins puternic,mi-au cazut acele si apoi s-a ars becul de baterie,am verificat tensiune ,si am constatat ca e prea mare 14,9..Imi da de inteles ca e alternatorul defect,si releul daca nu ma insel este in interiorul alternatorului...
  • maddyunicat2011
  • Mesaje scrise: 65
Salut..Am rezolvat problema,am schimbat alternatorul si acu merge totul in regula...Multumesc de ajutor...
  • eldorado
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2012
salutare. de aproximativ 1 saptamana nu mai imi functioneaza dezaburirea si incalzirea in oglinzi. am verificat sigurantele si sunt ok. mentionez faptu ca nu se aprinde becul cand actionez butonul de dezaburire dar in schimb se aude cum cupleaza releul. este vorba de o vectra b2 z18xe . ce ar putea fi ? pls help
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Draga eldorado,
foarte posibil sa fie releul defect, chiar daca se aude ca el cupleaza,contacte deteriorate.
O zi buna.
  • Mari-rds
  • Mesaje scrise: 380
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
  • Cont inregistrat: 22 Aug 2010
La fel zic si eu, incearca sa pui alt releu pentru test.
  • ksper
Astazi am "constatat" si eu ca, desi apas pe butonul pentru dezaburire si oglinzi electrice nu se mai aprinde martorul luminos de la buton. Ledul de la butonul de oglinzi se aprinde si oghlinzile se "incalzesc", dar luneta nu.
Am scos releul si las imaginile sa vorbeasca. O sa verific toate releele sa vad daca "sunt la fel". Releu GM-90 450 169 , 12v-40A.
L-am curatat dar am constatat ca are la bobina "un circuit" intrerupt:
Ar mai putea fi defect si multitimerul.
  • mafalda
  • Mesaje scrise: 11
  • Cont inregistrat: 16 Nov 2007
Vezi ca sunt 2 relee diferite ... unul mic (dreptunghiular de 16A sau 20A ... ) pentru dezaburire oglinzi , si unul mare (patrat ...acela de la tine din poza de 40A) pentru dezaburire luneta spate, iar butonul actioneaza ambele relee.
Si eu am avut aceeasi problema cu dezaburirea spate si am rezolvat-o prin schimbarea releului de 40 A.
  • ksper
Da, corect.
Pentru oglinzi incalzite este K121(numarul 4 pe randul de sus, de la stanga la dreapta) si pentru luneta K1(deasupra sigurantelor 9-10-11).
  • anetgrup
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2010
Am si eu o problema la dezaburire luneta care nu mai functioneaza( Opel vectra B, 2001, limuzina) Am verificat pe luneta acele suduri stg si dr. si par a fi ok. Cand apas acel buton de dezaburire cupleaza, oglizile se incalzesc. Posibil sa fie dus acel releu pentru luneta? Ce denumire are? Multumesc
  • ksper
Sincer acum...Ai toate raspunsurile date in topic referitoare la acest releu si tu tot intrebi "Ce denumire are?"
  • Pmarinescu
  • Mesaje scrise: 12
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 23 Mar 2012
salutare tuturor,
am citit destul de mult pe forumuri pana sa postez (am vazut ca e o problema frecventa) dar am un opel astra h twintop din 2007 iar cand apas butonul de dezaburire nu se intampla nimic nici la oglinzi nici la luneta. ledul de la buton se aprinde (din cate am citit in majoritatea situatiilor cand releul e defect nu se mai aprinde ledul) dar dezaburirea nu functioneaza 😢
varianta cu "ia un releu de proba de la cineva" nu prea o pot aplica pt ca locuiesc in germania 😢
imi poate spune cineva cum as putea testa releele?
deasemenea senzorul de la temperatura exterioara nu mai functioneaza. l-am schimbat azi cu unul nou si tot degeaba... e mort si ingropat.
sper sa nu ma criticati prea rau. multumesc
  3. Vectra B
