- cristi cosmin
- 1 mesaje
- din 06 Jan 2009
- Astra 2004
cristi cosmin
- Masina: Astra 2004
- Cont inregistrat: 06 Jan 2009
- Soso.
- 232 mesaje
- din 23 Aug 2008
- Astra 1998 x16szr
Soso.
- Mesaje scrise: 232
- Masina: Astra 1998 x16szr
- Cont inregistrat: 23 Aug 2008
Asa a avut un coleg, exact aceleasi simptome: a inceput sa nu mai traga, nu se mai accelera, iar ziua urmatoare dimineata nu a mai pornit deloc.
Pusa pe tester i-a dat un cod de eroare pe la admisie ( intake ) ca si cum ar primi aer fals.
S-a verificat cat a permis spatiul : furtune ( sa nu fie crapate), colierele, debimetru aer ( s-a incercat pornirea masinii fara el.).
Apoi intr-un final, la reprezentanta i-au gasit baietii de acolo filtru de particule infundat si filtru de motorina la fel, imbacsit. Dupa curatat, respectiv inlocuit masina a pornit fara probleme, tragea ca in vremurile bune. Masina era o Vectra C din 2005 1.9 dth
- Coman Antonio
- 16 mesaje
- din 29 Sep 2008
- Arena
Coman Antonio
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Arena
- Cont inregistrat: 29 Sep 2008
suspended-9452- Suspendat
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,412
- Masina: Astra 2016 B14XER
Nu poti rezolva problema fara o diagnoza,unde vezi ce erori ai si anumiti parametri de functionare,in cazul fericit in care motorul porneste.Daca esti din Ploiesti,suna-ma si am sa incerc sa te ajut.
[editat],Marius
costy-m
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Astra 2005 z19dth
- Cont inregistrat: 25 Mai 2010
Acelasi lucru l-am patit si eu:(.Azi dimineata am lasat masina la reprezentanta opel din Galati si astept sa vad daca se poate curata filtrul de particule.In caz de nu se poate curata ce se poate face?Se poate anula?Daca se poate anula are vreun efect negativ pt motor?
O sa am probleme cu gazele la I.T.P?Astept si eu un raspuns. P.S:sunt nou pe forum
- Nick Constanta
- 2 mesaje
- din 25 Mai 2010
- Astra 2005 1.7CDTI
Nick Constanta
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Astra 2005 1.7CDTI
- Nick Constanta
- 2 mesaje
- din 25 Mai 2010
Nick Constanta
- Mesaje scrise: 2
MULTUMESC!
- cristi_bv
- 343 mesaje
- din 11 Mai 2008
- Insignia 2015 A20dth
cristi_bv
- Mesaje scrise: 343
- Masina: Insignia 2015 A20dth
- Cont inregistrat: 11 Mai 2008
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
MULTUMESC!
sigur ma confundati!
eu sunt din Ploiesti si nu am reparat niciodata vreun ECU de Astra H.
referitor la problema dvs. verificati sigurantele si firele.
e bine sa va faca verificarile cineva care chiar se pricepe la asta.
costy-m
- Mesaje scrise: 3
- sozel
- 201 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- Mesaje scrise: 201
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
atasez si diagnoza pe care i-am facut-o azi poate ajuta la ceva
Raport de diagnosticare:
OP-COM 100219a
hkj
**********************început de identificare ECU**********************
Adresã sursã: CIM
Adresa sursã: 0x00000245
Identificare:0x010A
Denumire sistem: VALEO A3300 CIM
Numãr hard:13197721
Numãr piesã:13197721
Nr.versiune soft: M:71.42 S:01.00A
Denumire sistem: VALEO0400
Hardware key number: 56FNTT
Programming Date: FFFFFFFF
Cod Alpha: ÿÿÿ
Data de fabricare: 20041210
Code Index and version: ÿÿÿ ÿÿ
Nu sunt coduri memorate
**********************sfârºit identificare ECU**********************
Adresã sursã: ECM
Adresa sursã: 0x000007E0
Identificare:0x0705
Denumire sistem: Z17DTH
Numãr ºasiu: W0L0AHL3555094091
Numãr hard:81011943
Numãr piesã:55556829
Nr.versiune soft: P368_I63DT
Hardware manufacturer number: 0281011943
Denumire sistem: 1037372298P368_I63
Denumire sistem: BOSCH0100
Nr.aprobare: B04015
Hardware key number: ÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ
Denumire sistem: 0x00000002
Cod Alpha: ZH
ECU variant coding: 0x000010C5
Adresã sursã: ABS/TC/ESP
Adresa sursã: 0x00000243
Identificare:0x0488
Denumire sistem: ESP MK60
Numãr hard:16010000
Numãr piesã:13157577
Nr.versiune soft: D4_REL00329
Denumire sistem: TEVES0300
Programming Date: 00000000
Cod Alpha:
Data de fabricare: 00000000
ECU variant coding: 0x00006241
Adresã sursã: EHPS
Adresa sursã: 0x00000244
Identificare:0x0203
Denumire sistem: EHPS EP2 ZFLS
Numãr piesã:13192897
Nr.versiune soft: 7625379108D P520
Denumire sistem: ZFLS 0011
Programming Date: 20202020
Cod Alpha: JV
Code Index and version: 001 01
Adresã sursã: IPC
Adresa sursã: 0x00000255
Identificare:0x1000
Denumire sistem: BCM/KOMBI-A3300
Numãr piesã:13172012
Nr.versiune soft: 4.405 11/04
Denumire sistem: SIEM 0400
Hardware key number: 0000000000
Cod Alpha: RC
Code Index and version: 001 05
Adresã sursã: AIRBAG SDM
Adresa sursã: 0x00000257
Identificare:0x0202
Denumire sistem: MRSZ-Temic
Numãr piesã:13137906
Nr.versiune soft: OPEL3300 V 3.3.0
Cod Alpha: FU
Data de fabricare: 20040C03
Adresã sursã: UEC
Adresa sursã: 0x00000250
Identificare:0x0103
Denumire sistem: FZM INTEDIS
Numãr piesã:13181658
Nr.versiune soft: FZM 7.14
Cod Alpha: DY
Data de fabricare: 20041130
Adresã sursã: REC
Adresa sursã: 0x00000251
Identificare:0x0105
Denumire sistem: RZM INTEDIS
Numãr piesã:13181278
Nr.versiune soft: RZM 7.28/31
Cod Alpha: DP
Data de fabricare: 20041203
Adresã sursã: EHU
Adresa sursã: 0x00000241
Identificare:0x0205
Denumire sistem: CD 30
Numãr hard:13190728
Numãr piesã:13190856
Nr.versiune soft: 01.11/-----
Denumire sistem: BOSCH0400
Cod Alpha: YY
Data de fabricare: 20041129
Code Index and version: 002 04
Audio Index and version: 024 01
Adresã sursã: DIS
Adresa sursã: 0x00000246
Identificare:0x1101
Denumire sistem: BID Delta
Numãr hard:13111165
Numãr piesã:13111165
Nr.versiune soft: 4197a/-----
Denumire sistem: BORG 0400
Cod Alpha: KR
Code Index and version: 001 03
catalinpav66- Suspendat
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
catalinpav66- Mesaje scrise: 759
- Masina: Vectra 2006 z30dt
- Cont inregistrat: 29 Oct 2008
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- sozel
- 201 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
cum a zis si colegul de mai sus, ai nevoie de ajutor specializat.
ok, merci frumos, maine am sa-l sun pe mecanicul meu poate isi face timp sa se uite la ea si va tin la curent. intre timp cine mai doreste cine mai pofteste poate sa scrie aici cam ce probleme ar mai putea fi, nu de alta dar sa acoperim cat mai multe posibilitati. multumesc
a si inca o intrebare, cam ce cheltuiala ar implica aceste defecte. intreb asta deoarece sunt interesat de masina sa o iau dar numai daca nu ma duce foarte mult reparatia. multumesc
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- 759 mesaje
- din 29 Oct 2008
- Vectra 2006 z30dt
- sozel
- 201 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- 2,412 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- sozel
- 201 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
