  3. Vectra A
  • cosminx
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Vectra 1994 c18nz
  • Cont inregistrat: 30 Jan 2011
in urma cu 2 zile am observat ca trage cam greu si astazi dimineata nu a mai vrut neam sa porneasca...bateria era descarcata complet.am pus-o cateva ore pe redresor si a pornit.intrebare:e normal sa moara asa dintr-o data?cum pot verifica daca imi incarca alternatorul?la dacie ii scoteam o borna si nu se oprea motorul.la vectra e normal daca ii scot borna + sa se opreasca si daca o scot pe cea - sa nu se opreasca?imi puteti recomanda un electrician auto bun in constanta?
daca e sa iau o alta baterie ce anume sa aleg sa fie buna ptr tipul acesta de masina?
  • vulgaru
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Vectra 1994 c20ne
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2010
Daca iei minusu sau plusu in timp ce merge si se opreste inseamna ca e dus alternatoru daca merge e ok.....la mn asa merge pe c20ne asa am crezut si eu prima data ca e normal sa se opreasca ca nu mai are calculatoru curent dar nu e asa,are de la alternator.....ia un amarat de masura si verifica sa ai 12,ceva v oprita si 14v pornita
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Daca nu ai avut vreun consumator uitat poate fi pe duca ,cel putin asa sa intimplat la mine .Dupa 5 ani intr-o dimineata a avut o tentativa de a invirti si a murit.Alternatorul daca nu functioneaza . martorul rosu cu insemnul bateriei de la bord sta aprins tot timpul cit este pornit motorul.
  • cosminx
martorul rosu se aprinde cand pun contact si se stinge dupa ce masina a pornit.se opreste daca iau borna + la minus nu se opreste.am masurat si faza e ca daca masor pe baterie nu sare de 13 si daca iau - din alta parte oscileaza 13.6 13.7 .electricianul a spus ca alternatorul e bun si cica trebuie sa schimb firul ala gros de masa.....asa o fi?
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
In cazul tau e sigur firul de masa. Asta daca la bornele alternatorului ai 13, 6 volti.
  • vulgaru
aaaa da se poate avea momente si la mn cand nu incarca si electricianu mia zis sa am grija cu - de pe caroserie sa nu al mai asez eu cum cred ca e bn...a zis sa al las cum a fost ea facuta ca nu mai face contact cu alte - care trebuiesc
  • cosminx
nu mai inteleg nimic...am fost si la al 2-lea meserias care dupa ce a curatat firul de masa ,a masurat si scoate 14.4 azi ma voi duce si la al 3-lea ....😢
  • cosminx
dupa o cearta cu patronul unde lucrea(nu vroia sa-mi dea drumul sa plec)😊 am batut tot orasul si dupa ce am fost pe la 5 meseriasi in cele din urma am ajuns sa o las la service unde cei de acolo mi-au spus ca ar fi releul de incarcare de vina.nu scotea mai mult de 13.2 .maine seara o iau si vedem rezultatul.bateria e noua nu are nici 1 an ..e pacat sa o pierd..
  • vulgaru
Poi releu de incarcare nu este in alternator?
  • cosminx
asta nu ma stiu.o fi inauntru.cert e ca nu incarca destul
  • stefy_726
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Ascona 1986 18E
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2006
daca cunosteai ce marca de alternator ai?
alt. delco remi releu in interior
alt. bosch releu exterior se schimba in 2 minute.
  • cosminx
bosch .si l-am schimbat.incarca 14.4 acum.si oricum trebuie sa dai alternatorul jos ca sa-l schimbi
  3. Vectra A
