  • MLSAUTO
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 24 Jul 2011
Salutare ! Sunt un membru nou al clubului opel si as dori sa aflu si eu daca exista o modalitate de a activa ridicarea din telecomanda a geamurilor electrice ? Trebuie sa activez o functie ceva ? Am citit pe form un topic dar presupunea construirea unui fel de cip care ajuta la aceasta functie. Inainte de Astra am avut un Ford si puteam activa aceasta optiune folosindu-ma de mici "smecherii" ale masini. Astept raspunsurile voastre ! Va multumesc !
  • e_alin
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Astra 2015
  • Cont inregistrat: 18 Mai 2009
daca ai REC se poate activa si mai poti activa multe la masina ta citeste aici: https://www.clubopel.com/vie...87&highlight=
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
  • Masina: Astra 2007 z17dth
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2011
Aceiasi problema o am si eu cu geamurile electrice. Nu le pot utiliza decat in momentul cand am cheia in contact si din pacate nu am REC sa pot activa inchiderea automata a geamurilor electrice in momentul cand incui masina.
Mai sunt alte variante ?
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
flx, geamurile le poti utiliza si dupa ce scoti cheia din concat DAR INAINTE DE A DESCHIDE PORTIERA!
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
Dupa ce am oprit motorul nu mai pot inchide geamurile sau sa le deschid doar cu motorul pornit si in pozitia Ignition a cheiei
  • stelusms
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 2005
se poate activa functia cu tech2 la orice dealer opel... daca ai computer de bord in principiu iti va merge si aceasta functie d eridicare si coborare a geamurilor din telecomanda....
  • MLSAUTO
  • Mesaje scrise: 14
si cam cat costa aceasta procedura ?
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
Mecanicul care mi-a activat BC-ul cu Tech2 mi-a spus ca nu pot face nimic in privinta geamurilor 😢 ... as vrea sa nu fie adevarat .
Oricum el mi-a spus ca nu se poate face nimic din cauza REC-ul, modul pe care eu nu-l am pe masina.
Is curios daca cineva a rezolvat problema asta.
  • e_alin
uitati-va in portbagaj in partea din stanga. daca aveti acest panou inseamna ca aveti REC si puteti activa mai multe la masina voastra.
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
M-am uitat in spate si nu am asa ceva la mine e mult mai mic cu cateva sigurante. Daca doriti am sa pun si o poza.
  • Rocco03
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2006 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2009
Salut! Mie mi le-a activat Bame (multumesc Bame) cu Opcom si de asemenea tot cu Opcom si inchiderea automata a usilor la plecarea de pe loc si atingerea vitezei de 10 sau 12 km/h parca...
PS: geamurile se ridica tanand apasat butonul de inchidere usi...nu se ridica ca la alte modele in momentul scoaterii cheii din contact!
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
Rocco03 a scris:Salut! Mie mi le-a activat Bame (multumesc Bame) cu Opcom si de asemenea tot cu Opcom si inchiderea automata a usilor la plecarea de pe loc si atingerea vitezei de 10 sau 12 km/h parca...
Inseamna ca tu ai modulul REC
  • FLX
  • Mesaje scrise: 80
Am reusit sa rezolv geamurile .
Acum imi merg tot timpul si cu cheia scoasa, dar nu imi merge sa le inchid din telecomanda.
Solutie: modificare hardware.
  • bogdi_s
  • Mesaje scrise: 12
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2011
Salut!
Imi spui si mie te rog din ce an e masinuta ta?
A mea e din 2008 si nu pot activa aceasta optiune (folosind T2)
  • synergist
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Astra Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
cum se deschide panoul din spate din portbagaj, ca partea din fata e desfacuta si partea din spate e *incuiata* si indiferent de ce pozitie las acea chestie ce o rotesti, tot nu se deschide - asa am cumparat masina (luni)
multumesc
  • pocris
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2010
Pozitia inchis este cu fanta verticala. Vezi poza:
Baga o surubelnita langa cea care nu se deschide, forteaza un pic si in acelasi timp roteste. Trebuie sa reusesti.
  • synergist
sarumana, diseara verific sa vad daca am si eu ca in poza de mai sus ....aia referitoare la REC
  • synergist
am reusit sa desfac, era mai simplu decat ma asteptam si este FIX ca in poza de la e_alin
well ...o sa fac ceva investiti, DUPA revelion, momentan ma intereseaza schimburile consumabilelor ca doar ce am luat o...
multumesc frumos tuturor !
  • sunshine
  • Cont inregistrat: 20 Mar 2011
Poate cineva sa ne spuna calea exacta pentru a activa ridicarea/coborarea geamurilor din telecomanda? ( calea din opcom)
  • florin_inu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2014 z16dtl
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2011
am si eu o intrebare referitoare la ridicare geamurilor am citit pe forum cum se activeaza cu op-com am activat functia windows comfort closing , am facut proba am incuiat masina din telecomanda cu geamul deschis pe jumatate dupa care am mai apasat din nou pe butonul de inchidere tinand apasat mai multe secunde si nimic geamul a ramas tot deschis am incercat si prin apasari repetare , am incercat sa tin apasat continu de la prima apasare atunci cand am incuiat usile din telecomanda nimic . am grestit undeva sau mai trebuie facut ce ceva ce eu nu am facut Question
am acea unitate REC in spate
