  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
  • ambrosa
  • Mesaje scrise: 169
  • Masina: Kadett 1988
  • Cont inregistrat: 27 Sep 2011
salut!am si eu un opel kadett 1.3 1988 benzina de vreo 3 luni si nu imi mai porneste....nu inteleg ce are a inceput sa imi faca probleme in mers astazi,mergea in suturi parca se ineca cand calcam acceleratia si cand calcam ambreiajul murea motorul.am mers asa cu ea vreo 35 km si la un moment dat s-a oprit de tot si nu mai porneste deloc.i-am curatat bujiile,am suflat in jiglere sau parca asa le zice nu stiu ca sunt si incepator nu erau infundate...tot nu porneste...sunt si intr-o zona cam aiurea unde nu am nici un service doar 2,3 oameni care cica se ,,pricep,, mai repara dacii...... si nu as vrea sa o dau pe mana lor asa ca va rog ajutati-ma poate reusesc sa o fac eu..multumesc
  • lucas79
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Corsa 1994
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2010
daca alimentarea este buna inseamna ca ai ceva bai pe la aprindere
ai scanteie buna la toate bujiile?
  • hmalex87
  • Mesaje scrise: 364
  • Masina: Meriva 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2008
Verifica filtrul de benzina, parca e pe partea din spate dreapta, am avut probleme mari cu masina si toata erau din cauza la filtrul asta. Vezi si ce model de filtru este , al meu se desfacea si se curata, al tau poate e alt model. Oricum gasesti filtru de benzina la un magazin de profil.
  • ambrosa
alimentarea este buna deci nu e de la filtru ca benzina da in carburator,eu am scos bujiile,m-am uitat la ele le-am uscat,curatat dar nu stiu sa verific daca au scanteie...dar daca nu sunt de vina bujiile ce altceva ar putea fi de s-a oprit asa motorul si nu mai vrea deloc sa porneasca?pote sa fie de la delcou?eu nu prea ma pricep e si prima masina si o am doar de vreo 4 luni si cum spuneam am pe aici p cineva dar nu prea am incredere si macar sa am habar si eu....
  • gabrield
  • Mesaje scrise: 2,778
  • Masina: Corsa 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 10 Sep 2004
Scinteia o verifici cu o bujie scoasa si lasata in fisa, o pui cu partea filetata pe motor, si dai la automat.
Acum daca nu vrea deloc sa porneasca, sigur nu vine nici benzina, trebuie sa verifici si treaba asta.
Mai trebuie sa spui si ce tip de motor ai, nu stiu kadett cu ce motorizare era...
  • ionut24
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Kadett 1987 13NB
  • Cont inregistrat: 29 Jan 2009
Exact asa am patit si eu cu kadett-ul meu, adica mergea in suturi cand acceleram si la un moment dat s-a oprit motorul in mers (eram intr-o intersectie foarte circulata si am avut noroc ca am avut putin avant si am parcat la marginea drumului) si nu a mai vrut deloc sa porneasca.
Mecanicul meu a descoperit cam dupa 15 min.(dupa ce a verificat cam tot,adica daca vine benzina ,etc) ca s-a defectat luleaua de la alternator. Am schimbat-o si dupa aceea nu am mai avut probleme.
Poate ai si tu aceasta problema.
  • ionut24
  • Mesaje scrise: 13
Scuze
Nu de la alternator ci de la delcou
  • gmc78
  • Mesaje scrise: 489
  • Masina: Kadett 1986 13s
  • Cont inregistrat: 16 Aug 2007
Ceva asemanator am patit eu si era electronica din delcou (motor 13 s)
  • ambrosa
motorul sincer nu stiu de care este dar cred ca 1.3 nb pe carte nu scrie nimic nici in certificat si nu prea cunosc eu,dar din 88 din ce am mai vazut pe net e 1.3 nb....si luleaua aia cam cat ar ajunge?si cat despre benzina sigur imi vine ca am dat jos filtrul ala de aer si cand accelerez da benzina.din cate mi-ati mai sp voi cred ca nu imi da scanteie deloc si asta ori e de la bujii ori de la delcou nu?multumesc pt ajutorul care mi-l dati sunte-ti de milioane...poate o sa reusesc sa o fac...acum tre sa ma traga cineva sa o aduc acasa...
  • ambrosa
si luleaua fiind cea care pleaca de undeva din dreapta motorului cum te uiti la el si ajunge la delcou nu?o sa pun niste poze sa ne intelegem mai usor...multumesc pt rabdarea care o aveti cu mine
  • lucas79
  • Mesaje scrise: 45
luleaua este piesa ce se invarte in delcou
delcoul este piesa in care intra 5 fise (cabluri)
fisele fac legatura intre delcou si bujii
  • ionut24
  • Mesaje scrise: 13
Modelul meu de motor este 13NB (1987)
Luleaua se afla sub capacul delcoului (in dreapta cum te uiti la motor)Nu stiu cum se schimba pt.ca nu am vazut deoarece eu am tractat masina la service si i-am lasat-o mecanicului sa se uite la ea pentru ca asta s-a intamplat seara cand nu mai era nimeni la service, dar nu cred ca este prea greu de schimbat.
M-a costat cred ca 50 ron piesa+manopera
  • gmc78
  • ambrosa
buna din nou.mi-am adus masina acasa...i-am verificat bujiile si nu dau scantei deloc....am pus o bujie in fisa care pleaca din bobina si ajunge in delcou si are scanteie deci e ceva din delcou nu?ori luleaua ori senzorul ala de pornire ca asa am inteles ca are akolo.....
  • gmc78
Cauze posibile: modulul de aprindere (pozitia 12), rotorul (pozitia 2), sau capacul (pozitia 1).
Principalul suspect e modulul. NU strica sa verifici si capacul, verifica contactele (lamelele metalice din interior si ''gaurile" in care se baga fisele sa nu fie oxidate) si carbunele din interiorul capacului
  • ambrosa
i-am curatat lamelele din capac ,si contactul ala de la rotor...nimic..cat de modulul de aprindere nu stiu cum sa il verific..dar de la aprinderea electronica nu poate sa fie?
  • gmc78
Modulul de aprindere sau aprinderea electronica e acelasi lucru. De verificat singura varianta pe care o stiu este sa incerci cu altul imprumutat de la o alta masina.
  • ambrosa
[am veriicat capacul de la delcou ca am gasit unul....e la fel...tot nimic...am gasit un prieten care are un opel vectra din 92 parca si cica se potriveste delcoul si as vrea sa il pun sa vad daca porneste....dar a spus ca nu il desface sa vad daca e modulul de aprindere sau rotorul si tre sa cumpar tot delcoul care am sunat la un atelier de dezmembrari si este 2 mil.
  • ambrosa
sdww
  • ambrosa
delcoul are si alta denumire?ca am cautat la piese auto si nu gasesc
  2. Opel - Classics
  3. Opel Kadett
