  3. Motoare diesel
  • serval0123
  • Cont inregistrat: 16 Apr 2009
Am un Opel Astra H din 2005, motor 17DTL, 160k km. Dupa mai mult de 20h de stationare (motor nepornit) porneste normal si dupa aproximativ 10-15 secunde are tendinta de a se opri (se gatuie). Daca intervalul de timp in care nu este pornita este mai mare, s-a intamplat odata, motorul a pornit si dupa 10-15 secunde s-a oprit; Repornirea fiind greoaie.
Alte probleme nu am observat.
Ce poate sa fie ? problema de alimentare cu combustibil, etanseitate la furtunele de conexiune... ?
  • xnn
  • Mesaje scrise: 20
  • Masina: Astra 2001 y 17 dt
  • Cont inregistrat: 11 Jun 2011
colegu si io am un prieten ce are probleme u EGR dar cind o calca se gituie pina pe la 3200 RTPM POATE MAI AI SI ALTA PROBLEMA ai facut testul agrafa
  • serval0123
n-am facut nici un demers, doar as vrea sa stiu ce ar putea fi ( am formulat eu din auzite ca ar fi " simptom de valva EGR "), pentru ca in momentul de fata masina functioneaza impecabil, dar apare uneori la prima pornire starea aia sau tentativa de a se opri motoru, ca si cand nu ar mai avea motorina. O singura data dupa un repaus de doua zile a pornit si la 20 de secunde s-a oprit, ca apoi sa porneasca mai greu ( ca si cand s-a amorsat instalatia ).
  • aco_008
  • Mesaje scrise: 4,208
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
Nu are nici o legatura egr-ul cu problema ta.
Ai schimbat de curand filtrul de motorina?
  • serval0123
filtrul de motorina este schimbat acum 5000km. dar acest simptom aparea si inainte de schimbarea filtrului. Speram ca daca schimb filtrul, dispare problema.
  • DanF
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2013
este pompa de inalta presiune...!am patit si eu ce patesti tu....eu am asta H 1.9 110kW si tot asa imi facea scadea la relanti in turatie nu mai tragea si la un moment dat dupa ceva timp se oprea pana cand nu a mai pornit deloc...!la mine sa reparat pompa...nu stiu la tine!
  • florinmady
  • Masina: Astra 2005 w17td
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2013
🙄 salut am o problemuta masina mea se opreste in general la semafor cand reduc foarte mult pt schimbarea directiei de mers,am schimbat drv, am curatat egr, amrectificat injectoare,am pus testarul pe ea am mers 10-15 km cu testarul pe ea,in ultimul moment sa oprit dar pe testar nu adat nimic 😳 😳
  3. Motoare diesel
