  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • ionutzzz123
  • Mesaje scrise: 15
va salut, am un opel astra y20dth 2003, prin mai s-a rupt arborele cotit, nu am dus-o in service, tata a preferat sa o faca el, demontand tot motorul, sa il spele, si sa schimbe uleiul, pana la ruperea arborelui, nu am avut nici un fel de problema cu ea, ieri am terminat de asamblat totul, cand am dat la automat, nu a dat nici un semn sa o ia, am incercat tot ce stiam, nu imi dau seama ce are, nici un martor nu ramane aprins in bord, cu spray porneste, dar nu se alimenteaza cu motorina, am desfacut si la conductele injectoarelor, si acolo nu vine cu presiune, dar vine motorina. Ce ar putea fi de vina?
  • JustCrazy
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Astra 2002 y20dth
Pai din cate stiu eu nu vreau sa fiu expert .. motoarele astea y20dth pornesc c-am greu ... mie cand mi-a dat jos galeria de admisie si mi-a curatato a procedat in felul urmator ... a pus masina pe redresor ... dupa care a desfacut usor conductele de la injectoare pana cand a ajuns motorina in ele cand a ajuns motorina in ele le-a strans .. dupa care a pornit cu spray deci in concluzie ... desfa conductele .. da la automat pana ajunge motorina acolo unde nu e stransa conducta .. strange-o repeta la fiecare ... si dupa aia incearca cu sprayul sa o pornesti ... .
  • ionutzzz123
  • Mesaje scrise: 15
am incercat si asta, motorina acolo ajunge, cu spray o ia, dupa ce ii iau spray-ul se opreste
  • JustCrazy
hmmm ciudat... chiar nush unde sa te indrum ... Sad
  • ionutzzz123
  • Mesaje scrise: 15
astazi am demontat din nou distributia, o fac din nou, poate am gresit undeva, sper sa fie doar asta.
  • Ciprinhio
  • Mesaje scrise: 465
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
Acolo e ceva problema..vezi pompa sa fie la semn...ca altfel
  • ionutzzz123
  • Mesaje scrise: 15
din cate am vazut, pentru a putea intra dornul in gaura pompei primul semn se aliniaza cu dornul, dar cel deal doilea, dupa pinionul dublu, nu se aliniaza. este bine asa? prima data pusesem ambele semne pe la aceiasi linie, in rest nu facusem nimic.
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
