  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
  • Masina: Astra 2003 1.6 16V, 74 kw 101 CP,Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2006
Salut. As avea nevoie de o segmentare la motorul din semnatura si sincer inca nu prea stiu care imi sunt optiunile. As fi vrut sa va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez: sa caut un mecanic particular, sa merg la o reprezentanta, cam cat m-ar costa, cam cat ar dura......detalii de genul acesta. Rog moderatorii sa mute threadul daca li se pare prost plasat. Va multumesc anticipat pentru pareri.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
da' ce i-ai facut la biata masina, sa trebuiasca segmentare dupa 3 ani???
Recomandarea mea ar fi sa mergi la un mecanic independent, nu la reprezentanta, dar cauta un MESTER.....
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Eu nu i-am facut nimic ca o am de nici un an....dar de cand am luat-o papa ulei la greu si cam a venit timpul sa o rezolv.
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Poate ca ar fi mai pertinent sa schimbi garniturile de la supape... 😛
(sau alte masuri mult mai "normale" pentru o masina de 3 ani... 😉 )
Mecanicul tau e macanic auto sau veterinar reconvertit 👽 👽
  • eagle
  • Mesaje scrise: 48
  • Masina: Astra 2001 YI7DT
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2007
inainte sa ca cauti un mecanic bun pentru segmentare cred ca ar trebui sa consulti un mecanic (service)adevarat care sa-ti confirme daca este sau nu cazul sa faci o segmentare , sau problema ta cu consumul de ulei are o cu totul alta cauza(fapt f.posibil avand in vedere ca masina are 3 ani)
best,
  • jE
da, exista sansa sa o segmentezi si dupa aia sa descoperi ca de fapt filtrul de ulei nu era montat corect, si scapa pe langa:))
  • pif
  • Mesaje scrise: 1,301
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2004
Da cati km are masina de trebuie sa o segmentezi. Sunt pe forum masini cu vechime de 11-12 ani care nu au survenit nici o interventie la motor cu destul de multi km peste 250 de mii. Ori meseriasul tau nu e meserias ori alta e buba si nu o gasesti tu.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Ori pierde ulei, ori ala care a avut`o inainte si`a batut joc de ea in sensul ca a turat`o de a rupt`o. Da mai multe detalii: scoate fum la pornire sau in mers, ce ulei folosesti, km parcursi, pete de ulei sub masina etc. Si eu sunt de parere ca supapele nu mai stau la locul lor 😢; in cazul asta, ar tb. sa scoata fum la pornire.
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Pai...pleaca cam greu dimineatza si intr-adevar scoate fum alb dupa ce porneste. Consuma cam multicel 12-13 la suta in oras. Nu prea trage si e cam zgomotos motorul cand il turez. Compresia e mai slaba pe un cilindru. Papa mai mult de 0.5 l la mia de km ulei. Cam astea fiind zise...zic eu ca trebuie segmentat motorul. Problema e ca inca nu am gasit un mecanic care sa pot zice cu mana pe inima ca nu-si bate joc si de asta am apelat la voi...poate cunoasteti pe cineva care a mai umblat la motoare si a iesit bine.
  • Cyclops
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Manta 1977 16N
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2007
Fum alb nu inseamna consumd de ulei.. inseamna condens de pe toba... la motorul asta pe care il ai e normal ca in orash sa-ti consuma mai mult.. pp ca ai si un condus mai sportiv... teoretic un consum de pana in 0.2l de ulei la mia de km e normal... Folosesti cumva ulei ARAL? in 5000 rpm normal ca e zgomotos motorul...
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Folosesc Aral 10w40 intr-adevar iar inainte foloseam ulei GM 10w40 si tot la fel il manca. Motorul e zgomotos peste 2000 de RPM ... Mi-e mila de el sa-i dau 5000. Care e faza cu Aralul?
  • Cyclops
E un mit care circula pe cale orala printre diversi ingineri si meseriasi cum ca uleiul ARAL.. desi foarte bun calitativ.. e un ulei care "se arde" si am constatat si eu ca motorul meu "ia" mai mult ulei ARAL decat Mobil sau Motul de ex.. zgomotos poa sa fie si de la o galerie sparta / crapata / neetansha... pierdere de compresie poate fi si de la o supapa care nu inchide bine... Eu cred ca daca nu ai 300.000 km cu motorul asta faci mai mult rau decat bine daca il segmentezi...
  • razvu77
  • Mesaje scrise: 201
  • Masina: Astra 1995 C20XE
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2005
cati km are motorul ca eu tot n am inteles?
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Motorul are in jur de 120.000 km.
  • Cristi_C
  • Mesaje scrise: 719
  • Masina: Vectra 2003 z18xe + z12xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2006
In legatura cu consumul, mie imi consum (z18xe) 14-15 in oras, pe frigul acesta. Nu mi se pare exagerat consumul. Dar, am schimbat uleiul acuma 1 luna, dupa 8 mi km, si nu a mancat deloc. Postez in ideea ca eu am z18xe, cam aceeasi mancare de peste. Si inca ceva, si a meu face urat motorul, cred ca e ceva normal.
  • sorin666
Cam mare... la mine nu trece de 10.5 nla motor mai mare... 😠
In oras, desigur...
  • razvu77
mah...120 mii sant putini kilometri...ideal ar fi sa ti dea jos kiulasa...curatat+ verificat scaune supape, skimbat semeringuri supape..dat jos un piston(ala pe care ziceai ca ai compresie slaba) masurat si vazut daca e cazul de segmentare.Un mecanic bun termina treaba in max 2 zile daca i dai piesele new
  • Pyroman
  • Mesaje scrise: 67
Razvu77 intr-adevar cred ca asta e cel mai bun sfat. Merci mult tuturor celor care au sarit cu sfaturi.
  • alazarof
  • Masina: Vectra 2005 1,9 cdti
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2007
Si eu am schimbat segmentii la un Astra cu motor Z16SE cu 116.000km.Asta pt ca scotea fum ca un tractor si asa au spus cei de la Gold & Platin.Cica nu am schimbat uleiul la timp.Dar eu am facut asta asa cum a facut-o neamtul,la 15.000km cu acelasi ulei.Am gresit?
