  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • klau-sb
  • Masina: Corsa 1998 z10xe
  • Cont inregistrat: 02 Jul 2011
buna seara!sant nou pe forum si proaspat posesor de opel corsa.am o o problema mai ciudata sa zic asa la masina,poate ma puteti ajuta .masina e din anul 1998,motor z10xe,motor 3cilindri.dimineta sau cand e motorul rece nu porneste decat impinsa,am schimbat 2 baterii,motorul se invarte bine,repede,deci nu sant semne ca ar putea fi din electromotor,am verificat si pompa de benzina si e ok,deci benzina vine pana la rampa de injectie,dar nu da scanteie la bujii.(asta in timp ce dau la cheie
),daca o imping 2-3 metri porneste,o opresc si dupa aia nu mai am treaba,porneste de fiecare data dupa ce o opresc.am dus-o si la tester si degeaba,ca nu-mi da nici o defectiune sau eroare la senzori.daca nu o pornesc cateva ore bune si se raceste motorul de tot atunci iarasi porneste doar impinsa.va rog daca poate cineva sa ma ajute in aceasta problema.MULTUMESC!
  • PAUL_BM
  • Mesaje scrise: 258
  • Cont inregistrat: 25 Jan 2010
Daca e din 98, nu e z10xe, ci x10xe, cum am si eu.
  • Ingineru
  • Mesaje scrise: 1,086
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2004
Cauzele pot fi multe. Verifica bujiile-s-ar putea sa fie "ude" cu benzina. O alta cauza ar putea fi senzorul de temperatura al apei-ar trebui facuta o diagnoza si vazut ce temperatura raporteaza la rece.
  • klau-sb
Ingineru a scris:Cauzele pot fi multe. Verifica bujiile-s-ar putea sa fie "ude" cu benzina. O alta cauza ar putea fi senzorul de temperatura al apei-ar trebui facuta o diagnoza si vazut ce temperatura raporteaza la rece.
bujiile sant noi,le-am scos afara si doar la pistonul 1 e uda,si 2 si 3 sant uscate,si scuze pentru codul motorului e x10xe.e ciudat ca daca o imping 2 metri porneste si merge bine,si dupa aia porneste.ma gandeam sa fie de la pompa de benzina,sa nu faca presiune???.multumesc pentru raspuns.
  • Ingineru
Pai da, la pistonul 1 e uda pt. ca referinta de TDC (top dead center) este data senzorului de turatie in functie de cilindrul 1-s-ar putea ca senzorul de la vilbrochen sa nu mai citeasca bine zona fara dinti(referinta). Ar trebui facuta o incercare cu alt senzor de turatie.
In alta ordine de idei, cand porneste (impinsa) cum e relanti-ul, mai sus (1000rpm+) sau e ca atunci cand motorul e cald?
  • klau-sb
Ingineru a scris:Pai da, la pistonul 1 e uda pt. ca referinta de TDC (top dead center) este data senzorului de turatie in functie de cilindrul 1-s-ar putea ca senzorul de la vilbrochen sa nu mai citeasca bine zona fara dinti(referinta). Ar trebui facuta o incercare cu alt senzor de turatie.
are senzor acolo la volanta,si cand porneste impinsa sta un pic turata(nu are turometru),ca si cand e normal sa stea cand e motorul rece.daca o las sa mearga 2-3 min,porneste fara probleme.pe tester nu-mi da nici un senzor defect.sa incerc sa schimb senzorul de turatie?i-am schmbat si pompa de benzina si bujiile si degeaba
  • Ingineru
Ideal ar fi sa probezi intai cu alt senzor, sa nu-l iei degeaba.
  • klau-sb
Ingineru a scris:Ideal ar fi sa probezi intai cu alt senzor, sa nu-l iei degeaba.
asa ma gandeam si eu,ca altceva nu vad ce ar putea sa fie.pe tester am probat iarasi acum si imi scrie asa;LIPSA SEMNAL TURATIE-PREZENT.ORICUM MULTUMESC
  • b64skj
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Corsa 1999 X1.0XE
  • Cont inregistrat: 05 Mar 2010
cum ai rezolvat problema pana la urma?
daca ai rezolvat o.... si la mine cam aceleasi simtome....mai putin impinsul...
adica la rece o ia mai geru.. tremura motorul.. dupa care e ok..
  • klau-sb
b64skj a scris:cum ai rezolvat problema pana la urma?
i-am schimbat senzorul care se monteaza langa volanta motor
  • Peti
  • Masina: Corsa 2001
  • Cont inregistrat: 02 Oct 2011
Am acelasi problema. Cum ati rezolvat?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
