  3. Motoare diesel
  • ady83
  • Masina: Zafira 2003
  • Cont inregistrat: 06 Oct 2011
sal am un opel zafira din 2003 cu motor 1995cmc si mi-se aprinde masinuta cu cheia pe ea in acelasi timp nu mai am demaraj, am schimbat valva EGR si am aceleasi simtome, am duso la tester si mi-au zis ca tot ceva de la aceasi valva, am luat alta nou cu garantie si la fel. ma puteti ajuta intr-un fel? va multumesc.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 726
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
salut ! si bine ai venit ! ai o casuta in partea dreapta a ecranului, numita functia ,,cautare" foloseste.o si citeste... o sa vezi ca sunt multi colegi cu aceasta problema care are legatura cu furtunasele de vacuum. Cauta si vei gasi ! spor la citit. 😕
  • ady83
mersi de sfat dar acolo scrie "STOP CONTROLER FEUX", am schimbat si furtunasele de vacum si dupa aproximativ 1sap aceasi treba..😢
  • Mesaje scrise: 7,038
ady83 a scris:sal am un opel zafira din 2003 cu motor 1995cmc si mi-se aprinde masinuta cu cheia pe ea in acelasi timp nu mai am demaraj, am schimbat valva EGR si am aceleasi simtome, am duso la tester si mi-au zis ca tot ceva de la aceasi valva, am luat alta nou cu garantie si la fel. ma puteti ajuta intr-un fel? va multumesc.
Ce coduri de eroare au gasit la test ?
Scoate mufa de la debitmetru si vezi daca se imbunatateste sau nu mersul masinii.
  • ady83
mesi de sfat o sa incerc si asta
  • ady83
sal am scos mufa de la debitmetru si am exact aceleasi simtome adica nu se tureaza masina. sa fie debitmetru.😢
Daca merge la fel, cred ca e dus debitmetrul.
  • ady83
becul ala galben nu imi sta aprins, are toane dar cand se aprinde imi taie din demaraj sia celasi lucru se intampal si cand am scos mufa de la debitmetru. multumesc ptr toate sfaturile date pana acum.
  3. Motoare diesel
