  3. Astra J
  • anghebot
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Astra 2010
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2010
salut ! am mai citit e situri de afara despre functia asta de overboost in care creste pentru cateva secunde cuplul masini . stie cineva mai explicit si sigur despre asta ?
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
@anghebot
eu stiam ca este valabila pentru motoarele diesel dar e posibil ca functia asta sa functioneze si pe 1.6T, in principiu atunci cand esti in treata 2 sau 3 ea se simte mai bine, cu turatia motorului undeva in zona de cuplu
cum ,,activezi ,,sau sa iti intre overboost-ul prin simpla apasare a acceleratiei pana la podea , ECU sesizeaza ca tu ii ceri putere maxima si atunci isi modifica ceva parametri si masina incepe sa traga
  • anghebot
  • Mesaje scrise: 13
este sigur si pentru motoarele pe benzina ...pe corsa opc 1.6t ..dar nu stiu sigur daca motoru de pe astra este exact la fel
  • cont-sters-27243
  • Mesaje scrise: 1,320
  • Cont inregistrat: 22 Dec 2008
lucio85 a scris:@anghebot
Pai ce anume modifica? Mai detaliat, se poate?
  • lucio85
forbidden27 a scris:
cuplul la roata de la 350Nm la 380 asta cel putin din cate am citit pe la insignia cu motorul de 2.0cdti
asta se intampla doar la masinile care au turbina cu geometrie variabila
  • anghebot
  • Mesaje scrise: 13
asta e ce am gasit pe ub site de afara ....The most powerful petrol engine for the Astra in South Africa, until the OPC model arrives, is the 1.6-litre turbocharged unit fitted to the Astra 1.6T Sport. The engine delivers a maximum power of 132 kW @ 5 500 r/min. Maximum torque of 230 Nm is available between 2 200 r/min and 5 400 r/min, while an overboost function raises torque to 266 Nm for a maximum of 5 seconds, which can be useful for over taking slower traffic.
  • burtal
  • Mesaje scrise: 904
  • Masina: Astra 2011 A14NET
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2010
si 1.4 T are overboost ? 😃 whishfull thinking stiu 😊
  • lucio85
@anghebot
da vezi ca pe astra J nu e motorul OPC de 1,6 T, daca vrei iti si caut caracteristicile
  • anghebot
  • Mesaje scrise: 13
da am aflat ca e putin diferit cel de pe corsa opc ... dar cred ca si baietii aia de au facut tstul ..stiu despre ce vorbesc .
  • cont-sters-27243
Toate motoarele turbo de generatie noua au implementate functia asta de overboost. Cum functioneaza, o sa va explic fara a intra prea mult in detalii tehnice pt a nu va incurca mai mult.
Dupa cum stiti, turbina este actionata de gazele arse din motor. La turbinele de generatie veche, gazele arse intrau direct in turbina, aerul astfel comprimat intra direct in cilindrii motorului. Marimea si greutatea partilor in miscare din interiorul turbinei creau o inertie destul de mare asupra miscarii, acestea ducand la fenomenul de lag. Pt a elimina acest lag, constructorii au trecut la construirea unor turbine mai mici si mai usoare. Prin aceasta se asigura o functionare a turbinelor la turatii mai mari, de aici rezultand o cantitate de aer mai mare decat motorul are nevoie. ECU-ul masinii citeste in permanenta presiunea aerului refulat de turbina si regleaza presiunea in functie de necesitatile motorului. Acest reglaj este necesar deoarece o cantitate prea mare de aer in motor duce la arderi suplimentare, detonatii in motor, supraincalzire.
La turbinele de generatie mai veche (cele fara geometrie variabila) exista un traseu de bypass al gazelor arse prin turbina reglat de o valva numita wastegate. Prin deschidera sau inchiderea acestei valve se directioneaza fluxul de gaze arse prin turbina (sau prin bypassul acesteia) astfel reglandu-se presiunea aerului din intake manifold.
La turbinele cu geometrie variabila, gazele arse intra prin intermediul unor "porti" si directioneaza fluxul de gaze arse direct pe palele turbinelor. Aceste porti modifica unghiul prin care gazele "cad"pe palele turbinelor, modificand viteza acesteia.
Revenind la functia overboost, aceasta se activeaza la o calcare brusca a acceleratiei. ECU calculeaza asta ca o necesitate de putere suplimentara si mareste cantitatea de combustibil si de aer pt o perioada de cateva secunde.
Producatorii limiteaza cantitatea de combustibil si de aer necesari unui motor. Adica, pt obtinerea unei puteri de 160 cai, ai nevoie de o presiune X in rampa de combustibil si o presiune Y in intake manifold. Aceste limitari sunt stocate in ECU.
La activarea functiei overboost, producatorul isi face mila de tine si ii spune lui ECU sa iti dea X+1 combustibil si Y+ 1 aer, asta pt doar cateva secunde.
Functia overboost nu este disponibila cand cutia este in treapta 1 si 2, toti constructorii limiteaza cuplul motorului ( la Ford este limitat la 50% in treapta 1 si 75% in treapta 2). De asemenea, nu este disponibila la turatii la care motorul este sub curba de cuplu maxima.
Cu stima.
  • anghebot
  • Mesaje scrise: 13
da merci am mai inteles cate ceva
  3. Astra J
