  • kenzelo
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
Vreau sa schimb uleiul din cutia de viteze si imi trebuie sa stiu ce tip de cutie am pt a cumpara si garniturile pt aceasta.Intrebarea mea este.. unde pot sa ma uit sa vad modelul...F11, F12.....Masina este Opel Astra G 1.7Dti 2002.Povestea ca nu se schimba uleiul am auzito dar am decis sa-i fac un schimb sa nu completez ca ns ce ulei este in cutie.Ms mult.. o zi buna
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,406
se pare ca ai F17
  • kenzelo
jE a scris:se pare ca ai F17
ms mult pt raspuns astept sa vad ce mai zic si colegii nostri care au aceiasi masina..ms inca o data
  • OctavianM
  • Mesaje scrise: 304
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2006
Cutia de pe 1.7 DTI e F17. Am aflat si eu cand am cautat sa vad modelul de cutie si cat ulei trebuie sa intre in ea.
Cutia se mai foloseste si pe Z16XE si pe alte modele
  • ddf
  • Mesaje scrise: 1,340
  • Masina: Corsa 2003 z12xe
Ce fel de cutie am pe un Z16XEP din 2003 astra g caravan ?
  • kenzelo
OctavianM a scris:Cutia de pe 1.7 DTI e F17. Am aflat si eu cand am cautat sa vad modelul de cutie si cat ulei trebuie sa intre in ea.
si cat intra eu am luat 2 litri Mobil1 SHC ( 75W90) e bun?
  • OctavianM
@kenzelo: tot 2 litrii am luat si eu insa au intrat mai putin, 1.7-1.8 au intrat. Nu pot sa iti spun daca ulei e bun sau nu pentru ca nu le am cu astea, eu am pus GM.
@ddf: cred ca tot cutia F17 este pe Z16XEP.
Din cate am inteles de la colegii de forum cel mai bine verifici in EPC sau in Autodata sa vezi ce tip de cutie ai, ce capacitate are si eventual o sa iti dea si codul GM pentru uleiul cutiei.
  • dj90brt
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 16 Jan 2009
spunee-mi si mie ce cutie am pe Z18XE 1.8cmc 125,astra g coupe bertone
  • S3rG3nt
  • Mesaje scrise: 507
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2008
cat tot veni vorba de cutii de viteze..intreb un profesionist...se potriveste pe un Z16XE de la Astra G o cutie F28 (provenita de pe Calibra?)
  • sabau_2004
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
As avea si eu o intrebare si anume daca potriveste o cutie de viteze in 6 trepte de pe o corsa D 1.3cdti pe o corsa C 1.3cdti?
  • giks25
  • Mesaje scrise: 165
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Se pare ca totusi e o problema la Z16XE. Azi am luat uleiul pentru cutie (GM 80W) si surpriza acest motor a fost echipat cu mai multe tipuri de cutii manuale, vreo 5 mi-a arata tipul de la magazin pe program. La 2 cutii capacul de la baia de ulei arata la fel ca cel pe care il am la cutia mea, insa aveau coduri diferite garniturile, una era pentru F13 si una pentru F17. Problema e ca cele 2 garnituri din schema aratau ca cea de pe masina, insa nu stiu ce sa comand.
  • nyky85
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Corsa 2004 z14xep
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2011
Ce tip de cutie are Corsa C 2004 cu motor Z14XEP? si pe unde se schimba uleiul ca nu am gasit nici un buson de golire?
  • vallyyy
  • Mesaje scrise: 1,630
  • Masina: Astra 2006 Z14XEP
Din ce stiu eu nu se schimba, se completeaza(asta cica scrie in carte),desi multi au schimbat uleiul la niciunul nu am auzit vreo procedura pana acum sau cat intra in cutia anexata motorului z14xep(de informatia asta as fi si eu curios cat intra ulei intra in cutia asta).Nu poti lasa nici masina pe mana oricarui ghiolban sa-ti puna el ulei ca stie el,cel putin eu vreau sa stiu cat intra si apoi sa apelez la mecanici pentru un eventual schimb
  • giks25
Am gasit intr-un final cateva coduri scrise pe selectorul de viteze de pe cutia de viteze. Cu aceste coduri au reusit la magazin sa-mi spuna ce model de cutie am. F17.
  • nyky85
vallyyy a scris:Din ce stiu eu nu se schimba, se completeaza(asta cica scrie in carte),desi multi au schimbat uleiul la niciunul nu am auzit vreo procedura pana acum sau cat intra in cutia anexata motorului z14xep(de informatia asta as fi si eu curios cat intra ulei intra in cutia asta).Nu poti lasa nici masina pe mana oricarui ghiolban sa-ti puna el ulei ca stie el,cel putin eu vreau sa stiu cat intra si apoi sa apelez la mecanici pentru un eventual schimb
Am gasit pe o foaie data de un magazin de piese ca intra 1.6 litri dar nu specifica ce tip de cutie e, iar codul uleiului este 09120541/1940768
  • nyky85
Tipul de cutie este F13 sau F17
  • nyky85
  • vallyyy
Dupa ce am cercetat mai bine un site nemtesc din topicul de mai sus se pare ca in cazul meu la astra classic 2 -z14xep-cutia este F13 si in cazul tau la corsa C acelasi motor este F13CR(CR cica e modelul)
La ce astept si eu un raspuns,am inteles unde este busonul de nivel,am inteles pe unde se completeaza/baga uleiul,dar nu inteleg sistemul de golire,cumva se da capacul asta jos(are rolul unui fel de baie de ulei pentru cutie )?
  • nyky85
La modelul F13 golirea se face numai dand baia de ulei jos, se defac cele 10 suruburi de la baie
  • vallyyy
Nu se da baia de ulei a motorul,poate doar capacul ala de la cutie din poza postata mine,alta logica nu gasesc
