  3. Vectra B
  • pyro
  • Mesaje scrise: 45
  • Cont inregistrat: 23 Jun 2011
Am cumparat un set de faruri pentru un opel vectra din 2001 , si foarte tarziu am observat ca pe ele scria made in UK. Se potrivesc pe o masina cu volan pe stanga?
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
probabil ca se vor potrivi ca si sistem de prindere dar recomandarea este sa se monteze faruri pentru autoturism construit cu volanul pe stanga datorita faptului ca focalizarea fasciculului de lumina este diferita de la "RH drive" la "LH drive"
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,294
Se vor potrivi fara probleme.
Dar farurile normale bat spre dreapta ca sa vezi ce-i pe marginea drumului.
La noi farurile UK bat spre mijlocul drumului.Deci nu vei vedea prea bine ce-i pe marginea drumului si ii vei si orbii pe cei care-ti vin din fata.Sunt niste stickere speciale care se pun pe far dar se gasesc doar la vama in Anglia.
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,159
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
Ce au spus colegii mai sus au mare dreptate.
Daca ai zis ca pe faruri scrie ”made in UK” poate ai noroc sa fie fabricate in UK dar pentru masini cu volan pe stanga.
Cel mai bine le montezi pe masina si vezi rezultatul
  • pyro
  • Mesaje scrise: 45
pot afla prin alta modalitate daca sunt de pe vauxhall?am coduri pe ele trecut, tot.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,572
Fa-le o proba pe un zid. Cred ca e cel mai simplu asa.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,673
Da-ne codurile originale GM
CristianTM.
  • pyro
  • Mesaje scrise: 45
farurile sunt magneti marelli cod 90586848 ( primul cod) iar sub el e trecut 39350998. la cel de-al 2-lea nu-mi dau seama ,pentru ca e rupta eticheta dar tot made in u.k este.
  • mariusgmg
  • Mesaje scrise: 4,111
Pui masina la un perete, la 1 sau 2 metri si vezi cum bat farurile:
ptr. Anglia bat asa \__ \__
ptr. Europa bat asa __/ __/
  • pyro
  • Mesaje scrise: 45
nu am posibilitatea sa pun pe masina deoarece e in service si se lucreaza la partea fata...
  • cangri
Am cautat ceva pe net si cred ca s-ar potrivii deoarece apar a fi facute pentru Opel si nu Vauxhall.
MM LPE122 headlamp
Product code: MM LPE122
Supplier: MAGNETI MARELLI
Quantity:
Name Value
Light Function with indicator
Vehicle Equipment For vehicles with headlight levelling (electric)
Fitting Position Left
Bulb Type H7 / H7
Supplementary Article/Supplementary Info 2 Without servo motor for LDR
Light Design Halogen
headlamp
OE code of supplier Number Search
BOSCH 0318078213
BOSCH 0 318 078 213
HELLA 1EG 354 244-011
HELLA 1EG354244-011
OPEL 1216053
OPEL 90586848
SCHLIECKMANN 50325191
VALEO 087455
  • pyro
  • Mesaje scrise: 45
Multumesc frumos ! Sper sa fie asa!
  • CristianTM
pyro a scris:farurile sunt magneti marelli cod 90586848 ( primul cod) iar sub el e trecut 39350998. la cel de-al 2-lea nu-mi dau seama ,pentru ca e rupta eticheta dar tot made in u.k este.
Alte coduri ? au inscriptia GM ?
CristianTM.
  • mariusgmg
pyro a scris:nu am posibilitatea sa pun pe masina deoarece e in service si se lucreaza la partea fata...
Iei farul in casa, pui un 12V la faza scurta, tii farul drept (ca pe masina) si vezi cum bate la perete. Nu-i obligatoriu pe masina.
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 711
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Daca oglinzile farurilor tale de pe masina mai sunt intregi poti sa desfaci farurile de anglia si sa le inlocuiesti oglinda din ele.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,590
Sau le montezi si incerci reglare. Ai reglare pe sus-jos si stanga-dreapta.
  • pyro
  • Mesaje scrise: 45
CristianTM a scris:
CristianTM.
au inscriptia GM
91FR
39350748
w5w
hsg>pp-t20<
ar mai fi ce scrie pe cele 2 capace de cauciuc de la spate
carello
39340508
epdm 11 ,epdm 5
multumesc pentru raspunsuri!
  3. Vectra B
