- deleted-66268
- 18 mesaje
- din 28 Aug 2011
deleted-66268
- Mesaje scrise: 18
- Cont inregistrat: 28 Aug 2011
Acum cateva zile in urma mi-am cuparat un Opel Frontera B varianta sport rs, motor 2.2 diesel X22DTH, acesta fiind si primul 4x4 pe care il detin.
Masina e intr-o stare buna per ansamblu, dar are cateva mici probleme ce tin de partea electrica, si m-am gandit sa le enumar, cu speranta ca ma puteti ajuta:
1. Acul de la kilometraj se opreste si porneste cand vrea el. Fostul proprietar m-a sfatuit sa apas pe butonul care reseteaza trip computerul ca sa-si revina, dar tot mai pica acul si e enervant.
2. Acul care indica temperatura apei/motorului nu sare de 80 de grade. Aceasta este temperatura normala de functionare sau si asta imi arata airea?
3. Acul care indica motorina in rezervor, si ala e razna. Imi arata ba full, ba 60 de litri, ba 25 de litri. Asta e nasol, ca nu vreau sa raman in pana.
4. Inchiderea centralizata nu-mi inchide portiera din dreapta.
5. Imi sta aprins tot timpul martorul airbag. Posibil sa fie dezactivat airbagul pasager pt. montare scaun copil, dar nu stiu de unde se activeaza/dezactiveaza treaba asta.
In afara de astea as mai avea cateva nelamuriri:
5. Unde se afla filtrul de polen? Fostul proprietar nu l-a schimbat niciodata pe motiv ca nu l-a gasit, si cand dau drumul la a/c vine un miros urat credca de pe la motor.
6. Cine ma poate ajuta cu un manual in romana sau macar in engleza. Al meu e in germana.
- ICSULESCU0
- 30 mesaje
- din 10 Jan 2011
- Frontera 2004 Y22DTH
- Valcea
ICSULESCU0
- Mesaje scrise: 30
- Masina: Frontera 2004 Y22DTH
- Cont inregistrat: 10 Jan 2011
2. Pana in 90 sta si al meu. Cel mai mult a urcat la 90 cand aveam ceva viteza pe autostrada, pe caldurile alea (nu spun cat ca era cam mult 😃)
3. acelasi raspuns ca la 1.
4. verifica motorasul sau contactele
5. fa-i o diagnosticare computerizata. din cate stiu dezactivarea se face doar din ECU (electronic control unit)
5bis. nu are filtru de polen. exista niste spray-uri pentru igienizarea instalatiei de climatizare
6. ce iti pot oferi:
http://www.fronteraowners.c...rear_roof_section
si cauta pe net Opel Vauxall EPC
P.S. de un manual engleza/romana as avea si eu nevoie
mihaialex
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Frontera 2001
- Cont inregistrat: 26 Jul 2010
5.Sub scaune exista un conector(la mine e galben) al senzorului airbag;desfa-l,curata-l bine,eventual cu spray antioxidant si pune-l la loc;la mine asa a functionat
- deleted-66268
- 18 mesaje
- din 28 Aug 2011
deleted-66268
- Mesaje scrise: 18
In weekend ma bag sa desfac ceasurile de bord si sa-mi refaca un prieten electronist lipiturile de pe placa de circuite. Cica sunt sanse mari sa-si revina.
Daca indicatorul de motorina o sa continue sa nu functioneze, o sa cumpar plutitorul care vine in rezervor. Este posibil sa fie spart si sa intre motorina in el.
- deleted-66268
- 18 mesaje
- din 28 Aug 2011
deleted-66268
- Mesaje scrise: 18
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
- Frontera 2001 3.O DI
SUPERDRAGOS
- Mesaje scrise: 2,654
- Masina: Frontera 2001 3.O DI
- Cont inregistrat: 24 Aug 2007
- m.nyck
- 318 mesaje
- din 16 Jun 2007
m.nyck
- Mesaje scrise: 318
- Cont inregistrat: 16 Jun 2007
Partea cu schimbatul piesei integral o spun cei din reprezentante de obicei ca decat sa schimbe 2 becuri mai bine vand un ceas nou (problema reala pe un BMW 520 la reprezentanta) Daca alta cale nu este stiuta de catre colegii de pe forum nu inseamna ca este si cea corecta.
O alta problema ar fi daca fostul proprietar a schimbat ceasurile si nu sunt setate pe masina ta sau,
Bateria este pe duca.
ipais
- Mesaje scrise: 28
- Cont inregistrat: 20 Feb 2011
La inceput m-am cam invartit in jurul problemei, dar pana la urma, decat sa ma duc la unu sa imi desfaca borudul sa il puna prost la loc si sa scartaie din toate incheieturile am cedat si aprind luminile de fiecare data cand pornesc motorul. Oricum e ok sa merg cu ele aprinse. Am primit tot felul de sfaturi, dar cel mai pertinent spunce ca frontera indica turele dupa releul de la alternator, care daca imbatraneste nu mai face functia asta decat daca mai are un consumator pornit. Daca as fi desfacut bordul m-as fi ofticat de mama zmeilor.
Asa ca, dupa mine, mai ales ca esti proaspat utilizator de frontera B, mai stai si mai studiaza problema inainte sa desfaci bordul. Masina e mult mai complicata decat pare.
P.S. Am patit acum 2 saptamani dupa cum urmeaza: am oprit sa alimentez si cand am pornit din nou, kilometrajul pleca de la 50 km/h😊 A fost prima data cand am prins 200 cu frontera:))))
Dar dupa ce m-am distrat putin, am oprit si am incercat sa pun si sa iau contactul. De ficare data cand bagam cheia in contact scadea cate 10 km/h. Dupa 5 repetari am ajuns inapoi la 0 si acum merge bine.
Concluzie: la masina pe care o ai, cel putin din punctul bordului de vedere, dupa o anumita varsta asta are manifestari independente, adica masina merge bine si lui ii arde de saga. Nu te arunca sa te duci la oricine ca nu e asa simpla cum pare. Studiaza mai intai problema si incearca sa gasesti niste remedii simple, care te vor duce mai aproape de cauza. Daca nu risti sa o desfaci degeaba si e pacat, ca cel putin la capitolul bord, al meu zici ca e lipit cu superglue, adica prin orice hartoape si pe orice bolovani, bordul nu scoate nici mac.
- deleted-66268
- 18 mesaje
- din 28 Aug 2011
deleted-66268
- Mesaje scrise: 18
Am cumparat un set de ceasuri de bord de la dezmembrari.
La mine nu mergea acul de la kilometraj. La asta nu merge nimic daca nu aprind pozitiile.
NU e de la nici un alternator. E de la ceasurile de bord 100% sigur.
Am schimbat singur ceasurile in 10 minute. Nu imi scartie bordul nici acum, nici inainte.
Am sa iau ceasurile mele sa le duc la un electornist sa-mi refaca toate lipiturile.
Revin cu sesizari
- dan teseleanu
- 86 mesaje
- din 20 Nov 2011
- Frontera 1999 X22SE
- Ilfov
dan teseleanu
- Mesaje scrise: 86
- Masina: Frontera 1999 X22SE
- Cont inregistrat: 20 Nov 2011
- relutzuneagu
- 31 mesaje
- din 01 Jan 2009
- Frontera 1996 x20se
- Ialomita
relutzuneagu
- Mesaje scrise: 31
- Masina: Frontera 1996 x20se
- Cont inregistrat: 01 Jan 2009
cip077- Suspendat
- 1,239 mesaje
- din 22 Feb 2009
- Frontera 2003 2,2 dth
cip077- Mesaje scrise: 1,239
- Masina: Frontera 2003 2,2 dth
- Cont inregistrat: 22 Feb 2009
Revin cu sesizari
Salut Ovidiu, daca e vb de ceasurile de la mine, te rog sa le trimiti retur, cu tot cu transport la destinatie(deci 100+transp). Pe Fronty bulgaroaica chiar au functionat ok, deci astept o confirmare(acum am vazut discutia).
Oby One
- Mesaje scrise: 11
- Masina: Frontera 2002
- Cont inregistrat: 05 Dec 2011
Salut Mihai
Poti sa imi dai alta referinta ptr primul link ?
Am incercat sa ma inregistrez pe forumul lor dar nu mi-a mers.
- flavicx
- 189 mesaje
- din 29 Jan 2011
- Frontera 2002 Y22DTH
- Alba
flavicx
- Mesaje scrise: 189
- Masina: Frontera 2002 Y22DTH
- Cont inregistrat: 29 Jan 2011
ANJ
- Mesaje scrise: 69
- Masina: Frontera 1994
- Cont inregistrat: 27 Jul 2012
Chiar daca e veche discutia o sa o aduc putin in prima pagina .
Am si eu cateva probleme cu bordul si o nelamurire .
1 - cand dau semnal acul de la turometru scade si urca necontrolat la fel si cel de la baterie .
2 - acul de la presiunea din ulei imi sta ridicat la maxim .
am cumparat un nou bord din dezmembrari, acest bord nu mai are problema cu fluctuatia acului de la turometru dar presiunea imi sta tot in maxim si imi arata cu aproximativ 20 km in plus.
avand doua borduri unu l-am demontata si am colantata in carbon tot interiorul .
imi poate spune si mie cineva cum pot regla acele de bord sau cum ar trebui sa le pun sa imi indice valorile cat mai aproape de adevar ?
multumesc.
Alin,
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
ANJ
- Mesaje scrise: 69
- SUPERDRAGOS
- 2,654 mesaje
- din 24 Aug 2007
SUPERDRAGOS
ANJ
- Mesaje scrise: 69
- Georgescu Cristian
- 174 mesaje
- din 03 Oct 2012
- Frontera 1993 C20NE
- Buzau
Georgescu Cristian
- Mesaje scrise: 174
- Masina: Frontera 1993 C20NE
- Cont inregistrat: 03 Oct 2012
Merci! O searã bunã!
