  2. Discutii Generale
  • gigi_duru_poplaca
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2007
PLEASE HELP
salutare la toti am probleme cu omega mea si am nevoie de putin ajutor
simptome
porneste normal la sfert se duce in 3000rpm la rece scade pe la 900 - 1000 pana se incalzeste la 90C si incepe sa se ambaleze pana in 1900 - 2000 2-3 sec scade iar la 1000 si tot asa
in sarcina se acelereaza singura pana pe la 2000 - 2500 fara sa atingi pedala
am motor x25xe si la agrafa dupa ce am resetat "motronicu" imi da urmatoarele erori:
145 Incorrect immobiliser signal received Faulty unit or break in wiring
144 No immobiliser signal recived Faulty unit or break in wiring
89 Oxygen sensor heater Low voltage
73 Air Flow Sensor (AFS) Low voltage
129--(care nu l am gasit pe nicaieri)
21 Throttle position sensor High voltage
59 Inlet manifold valve 1 Low voltage
19 RPM signal (crankshaft sensor) Incorrect signal
astept sfaturi (da nu comuniste ca tamplari de service de la noi unu mi-a zis ca bat tacheti shi de aia se tureaza la cald )
acum ca sa pot sa merg cu ea am deconectat debitmetru si am dat jos filtru de aer (care are 500km) si cred ca consuma 20
PLEASE HELP
  • gigi_duru_poplaca
LINK COMPLET PT MOTOR X25XE SAU MOTRONIC 2.8
http://www.v6calibra.com/mo...faultcodes.htm#13
DE MAINE MA APUC DE VERIFICARI SI RUGACIUNI
  • Senator
  • Mesaje scrise: 460
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2004
129 = EGR (AGR) - scurt circuit la masa
  • gigi_duru_poplaca
multumesc pentru cod 129
  • Edy
  • Mesaje scrise: 139
  • Masina: Omega 1998 X25td
  • Cont inregistrat: 25 Apr 2005
Hi Gigi , interesante pagini !!!!!!!
Am incercat pentru omega 2,5 td da scot acesta lista dar fara prea mult succes . Poti sa faci pentru mine un bine sa sa afisezi aci pe post lista de defecte la Omega diesel 2,5 -model 98 .
Poate va fii de folos si altor colegi de pe site.
Cu multumiri !!!
  • Edy
Buna tuturor !!!!!!!!!!!!!!!!!!
am gasit ceva nou !!!! ACTIONATI !!!!!
http://pcbelectronics.ro/fo...viewtopic.php?t=2
  • gigi_duru_poplaca
salutare 'io am benzina 2.5 (x25xe v6 24v)
  • Edy
Hi Gigi , pe situl unde ai gasit pentru benzina nu da si pentru diesel aceste coduri de eroare?????
