  • raducu725
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2011
am un opel astra g motor z16se.problema este ca se tureaza foarte tare, 1800rot/min dimineata sau cand este rece motorul. ce solutie ar fi de reducere a turatiei?
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,296
Verifica IAC`ul si senzorul de pornire la rece.
Ai putea face si o diagnoza sa vezi daca ai vreun mesaj de eroare stocat.
  • Deathman
  • Mesaje scrise: 492
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 28 Sep 2008
Cat timp iti sta turat in 1800 ture ? Daca sta in jurul a 1 secunda si apoi coboara pana pe la 1300 rpm nu-i fa nimic. Asa porneste si al meu de 3 ani si cateva luni de cand am dus masina din Germania.
  • pirvu_daniel
  • Mesaje scrise: 4,578
cangri a scris:senzorul de pornire la rece.
Cangri, ce senzor e ala? 😃
Colegul, e normal sa stea un pic turat. E echivalentul socului de la masinile avand carburatie.
  • raducu725
  • Mesaje scrise: 7
salut.vreau sa va spun ca la alte opeluri la pornire se tureaza undeva la 12oo,1300rot/min. am vorbit cu cineva si spunea ca ar putea fi uzat corpul clapetei de acceleratie.mentionez ca clapeta a fost curatata. ar puta fi posibil un reglaj din calculator?
  • adinan_superstar
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
cand se curata corpul clapetei de acceleratie se scot bornele ,cureti clapeta cu mare atentie (app vezi ca in interiorul corpului ai un mic por ,care trebuie desfundat cu un ac sau un fir otelit) ,dupa care o montezi ,pui bornele ,lasi contactul in treapta II sa-si ia valorile sau cu o interfata OP-COM o aduci in parametrii
daca ai procedat asa inseamna ca ai curtat-o bn
eu am un bertone z18xe si dimineata mi se tureaza pana la 1500 imediat dupa pornire dupa care ,cade la 1300rpm si usor ajunge la 900 timp de 2-3 minute
martori aprinsi in bord ai ?
  • florin17
  • Mesaje scrise: 30
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2011
Salut, am si eu tot un 1.6 8v (z16se) si tot asa imi face pt o sec sau doua sta la 1800 dupa care sacade la 1200 dar aici sata ceva timp aproape un minut dar eu plec de pe loc si pe urma isi revine la 900 de ture . La voi la cat ajunge turatia la relanti ?
  • adinan_superstar
e ceva normal ca la pornire motorul rece sa stea pt putin timp turat
@florin17 lasa turatia sa cada la 900 si porma pleci daca ti la masina ta
  • raducu725
  • Mesaje scrise: 7
nu am niciun martor aprins. clapeta a fost curatata la opel baia mare acu 2 ani
  • adinan_superstar
daca nu te afecteaza cu nimic las-o asa ,parerea mea e ca e ceva normal sa se manifeste asa la rece
  • florin17
  • Mesaje scrise: 30
@adinan_superstar - ce se poate strica la ea daca plec direct cu ea de pe loc fara sa ajung la turatia de 900 ?
  • adinan_superstar
@florin ...pai i-a gandeste-te putin ,un motor ca sa functioneze in conditi normale si eficiente ii trebuiesc niste valori precum presiune ,temperatura
deci motorul fiind rece el neavand uleiul ridicat complet ,temperatura cat de cat normala nu faci decat sa-i grabesti uzura
aa si app (nu stiu la tine dar la mine scrie) cand deschizi capota scrie ca la temperaturi scazute motorul trebuie lasat 5 minute pentru as face presiune uleiul ,am sa fac si o poza cand ies afara sa te convingi mai bine
...cele bune
  • Vergy
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
adinan_superstar a scris:@florin ...pai i-a gandeste-te putin ,un motor ca sa functioneze in conditi normale si eficiente ii trebuiesc niste valori precum presiune ,temperatura
...cele bune
  • adinan_superstar
Vergy a scris:
ce sa inteleg da'ici ? cand sunt -10 grade afara motorul se incalzeste in cca 30 sec ? poate doar teoretic
  • Vergy
Este extras din manualul reparatii Astra
  • Deathman
@Vergy: am citit si eu mai demult chestia aia. Culmea e ca nu am tinut cont de ea niciodata. In 99% din cazuri las masina sa mearga cand e cu motorul rece vre-o 2-3 minute inainte sa plec de pe loc, chiar si vara... Bine, vara plec dupa aprox 1 minut. Si nu o afecteaza cu absolut nimic. In schimb am un Z16SE care nu bate la rece si nu papa ulei. Pana la urma fiecare face cum cred de cuviinta.
  • adinan_superstar
corect ...fiecare face ce vrea cu masina lui ,lafel eu fac ce stiu cu a mea
lafel ca @deathman procedez si eu ,nu plec pana nu sta la 900
acum 2 saptamani am facut ITP-ul ,ce credeti ? nu mi-au gasit noxele ,m-au pus sa vin cu o alta masina (tot pe benzina) sa-i ia noxele ,de ulei nu mai vorbesc cat ii pun tot atat scot
  • Deathman
Asa porneste Z16SE-ul meu la 7 grade cate au fost azi dimineata in Arad.
Ceea ce se aude de pe la secunda 18 sunt eu jucandu-ma cu schimbatorul de viteze 😊)
  • adinan_superstar
se aude bine motoru ,sanatos
bateria de cat timp o ai ?
  • Deathman
Din 2009 octombrie e bateria.
