  2. Cum să ... ?
  • GabiB77
  • Mesaje scrise: 2,346
Stie cineva cum se desface nuca de la schimbatorul de viteze... nu amgasit nimic de insurubare pe acolo... pur si simplu se trage de ea? Nu de alta dar sa nu afectez inelul de "marchealliere" (cred c-am scris bine)
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Se trage "bine" de nuca pana iese. Eu am prins-o cu un cleste tip "mocs" si am tras pana a iesit. Sub nuca este un fel de manson de plastic. Ca sa pui alta nuca, este nevoie sa tai mansonul de plastic si sa ramana tija de metal goala. Inelul de plastic pt. mers inapoi nu iese, este fix si peste el este un arc. Cand pui nuca noua, se preseaza arcul pana la nivelul la care inelul culiseaza sus-jos si permite sa "bagi" in viteza de mers inapoi.
Succes.
  • Sezran
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Cont inregistrat: 01 Jun 2004
"marche arriere"
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Poate ramai cu maneta in mana... totusi de ce vrei sa scoti nuca? Sa pui alta mai interesanta sau sa schimbi burduful?
  • GabiB77
sa pun alta mai interesanta ca de schimbat burduful m-am prins si eu ca nu e nevoie sa fie scoasa 😊
  • VectraDTI
  • Mesaje scrise: 685
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
trage puternic cu un mops de ea, ca iese f greu.
tip : pune o carpa pe el sa nu il julesti, poate vrei sa il mai folosesti vreodata.
  • GabiB77
merci de pont
  • kapix
  • Mesaje scrise: 681
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2005
Ma bag si eu (off topic), sper sa nu fiu gresit inteles. Sunt cateva cuvinte in limba romana care provoaca uimire prin simplul fapt ca exista in DEX. Pentru francezul "marche arriere" exista echivalentul in romana "marºarier".
Repet, fara suparare, m-am gandit doar ca e interesant.
Mai sunt si altele: xerox, computer (sau ordinator), maus etc.
  • goriciadrian
  • Masina: Corsa 2004 z13dt
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2011
kapix a scris:Ma bag si eu (off topic), sper sa nu fiu gresit inteles. Sunt cateva cuvinte in limba romana care provoaca uimire prin simplul fapt ca exista in DEX. Pentru francezul "marche arriere" exista echivalentul in romana "marºarier".
Subscriu si eu la ce zice colega... Hai sa vorbim romaneste. Stima!
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Ohoho...Post din 2005,care poate mai intereseza pe multi...
  • goriciadrian
Este FOARTE util mesajul. Eu am in "grija" o Corsa in varsta de 7 anisori si incepe sa isi arate etatea. Porneste greu la cald, trebuie lacuita capota la motor, plus "nimicuri" de interior... o nuca si un manson la schimbator, etc. Stima.
  • Al3x_xct
  • Mesaje scrise: 75
  • Masina: Astra 2002 Z16SE
  • Cont inregistrat: 27 Jun 2009
daca tot a fost "inviat" acest topic, pun si eu o intrebare:
Cum functioneaza inelul de marsarier? Ce vreau sa spun defapt este ca ridic inelul, bag marsarier, iar dupa ce scot din marsarier, inelul nu mai sare inapoi. Ramane unpic intepenit sub nuca si trebuie ajutat cu mana. Mai are si momente rare cand sare singur 😊 Am observat ca a inceput sa faca mai mult de cand s-a lasat frigul (daca nu e pur si simplu coincidenta). Masina este un astra g, 2002.
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
  • goriciadrian
sincer nu stiu. la mine sare singur cand scot din marsarier. stima.
in leg cu titlul, daca mai intereseaza pe cineva, am mai aflat o varianta pt scos nuca: sa incerc sa o "imping" afara din locul ei cu lovituri controlate de ciocan si ceva ca o dalta, dar (parerea mea) tesita, de jos in sus. spor. eu inca nu am incercat. daca reusesc, postez. stima.
Folositi va rog frumos butonul 'modifica' este activ timp de 60 de minute de la postare.
edit by StefanTolos
11/15/2011 12:37:19 AM
  • eudey
  • Mesaje scrise: 321
  • Masina: Vectra 2001 y20dth
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2010
La vectra b stie careva cum scot nuca?
  • dassvalencia
  • Mesaje scrise: 368
  • Masina: Astra 2004 z17DTL
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2012
invarti in stanga si in dreapta.. si in acelasi timp tragi in sus... si iese 😊
  • gabiopel
  • Mesaje scrise: 5,413
dassvalencia a scris:invarti in stanga si in dreapta.. si in acelasi timp tragi in sus... si iese 😊
Daca nu sa umblat niciodata la nuca de la schimbator ai faci asa cum ai zis tu mult si bine ca nu iese. Ai un premiu daca tu o scoti asa .
Ca sa scoti nuca afara , dai jos insemnul care arata schimbarea vitezelor , iar pe mijlocul ei dai gaura cu un spiral subtire si abia atunci poti spune ca sucesti stanga -dreapta si tragi tot odata. Inauntru nucii se formeaza vid si dupa ce gauresti nuca abia atunci incepi sa ai sorti de izbanda!
  • dassvalencia
La TOCATOAREA MEA DE BANI (ASTRA G) ... nu a fost scos niciodata nuca... era facuta varza si toata zgariata! si am scos-o dupa ce am sucit-o de 4 x 😊 deci... nu-mi spune tu mie ca nu poti... Sau tu vroiai sa spui ca dupa ce ai mancat o mamaliguta ... si o slaninuta ... atunci cand ai mainile unsuroase nu ai cum sa o scoti? CLAR! Spala-te pe maini si incearca din nou... si vezi cum o sa-ti iasa!
MULTA BAFTA!
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,413
dassvalencia, vezi cum vorbesti. sau te ajut eu sa te speli pe gura...
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,693
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Idei interesante de scos nuca schimbatorului. Cateva poze are cineva de la aceste operatiuni?
  2. Cum să ... ?
