  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
  • Alex_Mihai
  • Masina: Corsa 1997 X12SZ
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2011
Mai pe larg:
Masina a fost adusa in tara acum o luna. Are doar airbag la sofer. Am schimbat radiator, termocupla, termostat, distributie, filtre de ulei, aer, combustibil, ferodouri, cilindri si rulmenti la rotile din spate. Toate noi, costuri aprox 1500ron, cu factura.
Probleme:
-accelereaza greu, are un delay de la apasarea pedalei de acceleratie pana la acceleratie in care masina se misca foarte greu apoi accelereaza normal, asta in viteaza 1,2 si putin in 3;
-se intimpla de multe ori ca, ex: la oprirea la semafor, dupa ce scot din viteza, inainte de a se opri masina, motorul sa tureze cateva secunde bune dupa ce iau piciorul de pe ambreiaj, apoi revine la relanti normal;
-cand masina sta pe loc, cu motorul pornit, in viteza 1, 2,3...cu ambreiajul calcat, apar trepidatii atat in pedala de ambreiaj cat si in podea, cand o scot din viteza revine la relanti normal;
la fel...daca merg cu pana in 20Km/h in viteza 2 apar trepidatii;
Aveti idee daca exista in bord led pentru nivelul minim de benzina in rezervor? Mie nu mi s-a aprins si am ramas fara benzina. Nu am alimentat doar ca sa aflu daca exista acel led de avertizare pentru consum. Ori nu exista ori e ars. Sau leduri pentru butoanele de la ventilator, aer cald-rece, si pozitia de evacuare a aerului? La fel, nu se aprinde nimic.
Multumesc!
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,000
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Alex_Mihai a scris:Mai pe larg:
Probleme:
Multumesc!
ce masina este? Daca e Astra cu motor de 1.2 e normal sa demareze mai greu. Astra are 1,2 tone. daca e Corsa ar trebui sa zboare de sub tine..
Daca dupa ce scoti din viteza se mai "ajusteaza" turatia pana revine la cea de relanti poate fi din cauza EGR-ului.. Incearca sa-l cureti la fel si clapeta de acceleratie
Ambreiajul este actionat cu cablu sau hidraulic?
Uitate ptr. martori la tabloul de sigurante, daca-s OK da consola centrala jos si verifica becurile..
  • Alex_Mihai
E Corsa cu motor de 1.2, dar an '97. Ceea ce am scris mai sus nu se intampla tot timpul. Si de cand am masina nu am reusit sa-mi dau seama daca e de la benzina pe care o folosesc, sau daca face asa cand e motorul rece sau cald. Cat despre EGR si clapeta de acceleratie am mai citit si pe sit si m-am mai consultat cu amicii mei si tb sa o mai duc prin service, nu ma bag eu acum, cat cunosc prea putin, sa desfac cutiute pe la motor:)
Ma voi uita si la sigurante si becuri..
Multumesc de sfaturi!
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Benzina
