  • Adi B
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2004
era si timpu' sa vin si eu cu o problema .. 😢
Povestea este destul de lunga, nu vreau sa fac o telenovela ... o voi scurta. Am luat-o pe un drum judetean (o scurtatura) ca sa tai din drumul pe care-l aveam de parcurs, si numai judetean nu s-a dovedit a fi ... plin cu gropi, fara asfalt si pe undeva pe munte, am dat de zapada si de urme de tactor ... de vreo 30cm ... am incercat sa nu merg pe urmele lasate, ci pe unde era mai inalta zapada ca sa nu se loveasca de ceva ... merge cat merg si se aud 2 pocnituri (ma lovisem de ceva pe dedesubt) dupa nu mai mult de cateva secunde mi se aprinde becul de la ulei. Ma dau jos si vad in baie o gaura de vreo 3/7cm si ulei inca se mai picura din el ... (De aici, am facut mai facut cateva greseli ) M-am urcat inapoi si am continuat drumul (am zic ca macar cat ulei mai este sa mai pot merge) ... a inceput sa se auda un zgomot usor la motor (ca si cum s-ar freca ceva) dupa vreo cativa metri s-a oprit motoru' ... am oprit si am inceput sa imping masina, deh, era oarecum la vale, numai ca zapada asta ... uneori asa te incurca ... speriat de ideea de a ramane undeva pe munte si nu era nimeni pe acolo care sa ma ajute ...am reusit s-o pornesc din nou ... am mai mers vreo 10m doar cu viteza 1 si a murit din nou ... am mai incercat sa-o pornesc, dar ... nimic. Am coborat in sat ... am luat un aro si a dus-o pana intr-un sat mai apropiat de un DN de unde am chemat o platforma si am ajuns acasa cu masina.
Acum vine intrebarea ... am busit motoru'? Are calculatorul ceva functii instalate, ceva la genu .. "anti prost" de opreste accesul spre pornirea motorului in cazul in care nu mai are ulei? 😳 😳 😳
km de bord (cel pe care-l poti reseta manual ... se resetase...sa inteleg ca a intervenit calc?)
nu imi e de baia de ulei .. ca asta se poate remedia ...
  • Thanatos
  • Mesaje scrise: 1,108
  • Masina: Vectra 2000 X18XE1
  • Cont inregistrat: 24 Aug 2004
urata treaba.
dar eu zic ca daca motorul s'a oprit asa de repede, e clar ca ECU a detectat lipsa presiunii de ulei si a oprit motorul. deci sunt sanse foarte bune ca nu a patit prea multe. daca nu era oprit de ECU mergea mult fara ulei, si cand se oprea, nu il mai porneai.
eu am ramas fara pompa de ulei pe un kadett, si eram la cam 1000 (o mie) km de casa. pentru ca eram curios si nici nu ma interesa masina, am mers asa pana acasa. a facut zgomot rau, a iesit ceva fum, dar am ajuns. am pus alta pompa, si masia merge si acum fara probleme.
  • g_poturlu
  • Mesaje scrise: 88
  • Cont inregistrat: 03 Mai 2004
Salutare!
Nu cred in calculator sunt implementate functii "anti-prost" - este expresia ta. Eu cred ca dupa ce schimbi baia, ca dupa cat de mare ai descris tu spartura nu cred ca are rost sa o repari, si pui ulei, motorul va porni. Eu te-as intreba altceva: scut la motor nu aveai?... ca de ce ai mai continuat sa pornesti motorul ne te mai intreb.
Toate cele bune,
Gabi
  • Adi B
  • Mesaje scrise: 23
Stiu ca am gresit ... si ca multe le regret acum, dar ... trebuie cumva sa dreg situatia ... pur si simplu m-am panicat, vazand de jur imprejur zapada si pustietate, nici semnal la telefon ... nu trecea nimeni pe acolo ... voiam numai sa ajung odata intr-un sat/localitate ... plus ca incepea sa se intunece ...
Nu, nu aveam protectie la baie ... 😢, dar ii voi pune dupa ce se voi rezolva problema asta ...
Sper si eu ca ECU sa fi fost cu mult mai "istet" decat mine si sa fi protejat motorul.
Merci ptr sprijin.
Am postat mai mult ca sa ma linistesc intr-un fel si ca sa va mai avertizez inca o data despre unele dintre drumurile noastre "judetene" astfaltate ... 😠 😠
  • Adi B
  • Mesaje scrise: 23
e ok motoru'. I-am cumparat alta baie, am pus ulei .. si merge la fel de bine ca inainte ... linia de cuzineti era unsa ...
Apropo, voi i-ati pus ceva ca si masca, ptr baie?? As cam fi interesat...
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
spune si tu detaliat ce ai facut (incl. preturi)
  • sorin666
  • Mesaje scrise: 3,885
Dupa cate stiu eu Vectra si (SIGUR) Astra pe benzina nu au scut de protectie...
  • Mikki
  • Mesaje scrise: 1,418
  • Masina: Astra 2002 1.6
Nu au scut, insa se poate cumpara. Am vazut la o reprezentanta Opel, insa mi s-a parut destul de scump (cateva sute de euro).
  • chiciuc
era din titan 😂
  • sandumbogdan
  • Mesaje scrise: 887
Eu ce am vazut Vectra A '92 benzina, Vectra A '95 benzina, Astra 2002 diesel, Espero, nu au scut. De ce? Pt. ca nu are sens asa ceva pt. drumurile din tarile unde sunt construite.
De facut cred ca poti sa-ti faci si singur dintr-o teava solida.
  • horheus
  • Mesaje scrise: 115
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 10 Dec 2004
sandumbogdan a scris:De facut cred ca poti sa-ti faci si singur dintr-o teava solida.
Teava??
  • 4EST
  • Mesaje scrise: 686
  • Cont inregistrat: 30 Apr 2004
eu mi-am facut
cornier in fata, si platbanda in spate, si intre cele 2 - tabla
nu va zic cate am "ras" cu cornierul din fata. Pt ca coboara cam cu 2cm sub baie, deci daca e ceva piatra o sa o sparga.
  • marius radu
  • Mesaje scrise: 429
  • Cont inregistrat: 07 Sep 2004
Salutare, 4EST!
L-ai facut fara "sudare" pe elementele de caroserie ... nu-i asha? 😊
Toate bune!
  • 4EST
nu, e fixat cu suruburi 😊
  • Adi B
  • Mesaje scrise: 23
chiciuc : preturi ... pai transportul pe rampa de la brad pana la timisoara : 4.8 mil, baia de ulei second - 100 eur, manopera service 870. , ulei 1 mil plus cateva 10 de fire albe in cap ... de griji ... 😊 ... dar, distractia costa .. 😂
dar cu ceva sudat pe baie ... nu coboara garda mai jos ... nu sunt mai multe sanse asa ca sa te atingi de ceva .. ??
  • chiciuc
da, dar se loveste scutul scutul.
garnitura la baie nu e ?
nu ti-a desfacut ac-ul ?
  • Adi B
  • Mesaje scrise: 23
da, sunt de acord cu scutul scutul, dar daca e din plastic ... tot stanca/piatra invinge ...
garnitura, nu a mai pus, nu aveau si am gasit ceva, dar era la vreo 1.450mil plus ca nu-o aveau pe stoc, ... , au pus un tub de silicon. Dar e ok, nu curge nimic, "e lacrima" cum a zis cel de la service.
daca au desfacut ac-ul .. nu stiu, dar nu cred ... nu am fost acolo cand au facut operatia ...
  • 4EST
Nu. Daca e din plastic, prea mare parte din soc. Problema e ca dupa cateva "socuri" se distruge
Asa cum am eu cu cornier in fata intr-adevar rad destule "obstacole" dar asta ma face sa fiu mai atent
  • shakwano
  • Mesaje scrise: 99
  • Masina: Astra 2014 A16XER
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2008
salut,
sunt un membru nou pe forumul clubului Opel. bine v-am gasit.
din pacate am o problema cu masina mea, Astra G Y20DTH, 101CP. zilele astea, cand zapada in Bucuresti era de juma' de metru am mers cu masina de nevoie, iar pe unele stradute din cartiere, unde nu trecusera plugurile ca sa o curete masina se taraia efectiv "pe burta" pe zapada. toate bune si frumoase, cauciucurile de iarna ma ajutau foarte bine sa trec peste orice situatie gen inpotmolire, insa la un moment dar am auzit un fel de tarsait (nu stiu cum sa-l descriu mai bine) sub masina. cand am iesit pe un drum principal unde zapada fusese curatata de pe carosabil, acest zgomot s-a intetit, era clar ca ceva metalic atarna sub masina si atingea astfaltul. cand m-am uitat sub masina am vazut niste tabla subtire, rupta si indoita si un fel de material textil gros si rugos la atingere (am bagat mana sub masina ca sa vad ce e). din cate stiam eu, la Astra mea nu aveam scut. intrebarea este ce ar putea sa fie? un fel de material izolator invelit in tabla cu rol de antifonaj? sau un fel de cvasi-scut?
apreciez daca puteti sa ma lamuriti.
deocamdata am decis sa nu mai misc masina, mi-e teama sa nu fie ceva mai grav.
P.S. - am incercat sa gasesc un topic cat de cat apropiat cu ceea ce am patit eu, daca trebuia sa postez in alta parte, imi cer scuze.
multumesc
  • CATA26BCN
  • Mesaje scrise: 680
  • Masina: Astra 2002 Y17DT
dupa cite imi aduc aminte este un material protector pe burta in dreptul galeriei,in dreptul tobei intermediare.
