  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
  • driga_driga
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1997 2000
  • Cont inregistrat: 29 Nov 2008
opel vectra b an 97 motor 2000DTi, imi pica turometrul si se aprinde becul motor, dar numai cand ajunge temperatura motorului aproape de 80 grade si masina nu mai trage, la relantii merge intrerupt(de parca ar merge in 2 buji),... dupa un timp de 10-15 minute isi revine si masina merge normal... am inteles ca alternatorul da semne ca trebuie schimbat... a mai patit cineva..?plss..
aaa si inca ceva... am dat intr-o gaura si mi s-au stin toate becurile la bord, am schimbat siguranta, au mers, acum dupa 1 luna din nou s-au stins... am schimbat siguranta dar nimik... siguranta de sub bord e buna.. mai are alta pe undeva..?
  • cata
  • Mesaje scrise: 292
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2007
sigur ai probleme cu contacte imperfecte , in ce priveste problema cu siguranta , ia un bec de control si verifica daca ai tensiune pe respectiva siguranta , te poti conecta pe coada sigurantei cu un fir mai subtire . daca ai tensiune trebuie verificat circuitul de acolo pina la bord probabil pana de contact in mufa bordului , daca nu ai cu un bec de semnalizare la care lipesti 2 fire , il pui cu un fir pe siguranta cu probleme , iar celalalt fir il pui pe un + 12 volti care stii sigur ca exista . Daca bordul se aprinde iar becul de control lumineaza slab ai probleme in blocul de sigurante sau in zona , insa daca becul de control se aprinde puternic si bordul nu da nici un semn ,ai sigur un scurt in bord Confused
  • Mesaje scrise: 7,081
  • Masina: Astra 2008 Z19DTH
driga_driga a scris:opel vectra b an 97 motor 2000DTi, imi pica turometrul si se aprinde becul motor, dar numai cand ajunge temperatura motorului aproape de 80 grade si masina nu mai trage, la relantii merge intrerupt(de parca ar merge in 2 buji),...?
Dupa ce citesti eroarea la test, schimba senzorul de volanta. Ia Bosch daca vrei sa mearga bine.
  • cata
iulian cred ca ai dreptate Smile , si la motorul meu 25 dt fara senzorul de volanta nu merge turometrul si am check engine aprins , dar merge turat la ralanti si nu are mers neregulat . Oricum este ciudat ca se intimpla numai la 80 grade , probabil se incinge ceva in zona si apare un contact prost Confused
@cata
In curand nu o sa mai porneasca la cald. Se demagnetizeaza senzorul, iar peste 80 de grade fluctueaza turatia.
  • driga_driga
  • Mesaje scrise: 13
o sa incerc sa schimb acest senzor la volanta si o sa revin... dar stie cineva unde se afla..? sau cum arata..? poze cu el..? plss... pot sa il dau eu jos si sa il cumpar de la dezmembrari..?
  2. Probleme Tehnice
  3. Motoare Diesel
