  • nidu_84nyd
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
Salutare, am un vectra c 2003 2.0 dti. Adusa din germania de 2 sapt. mers cu ea, verific cand am luat masina uleiul si era cam un sfert din cat indica joja. Verific azi uleiul MINIM !!! cum se explica.... Nu am mers decat 300 km in oras...
  • nidu_84nyd
  • Mesaje scrise: 33
rectific... 1300 km !
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2006
esti sigur?...nu era cumva masina in panta...ai lasat-o dupa ce ai oprit motorul vreo jumatate de ora pian se scurge tot uleiul in baie? nu scapa pe nicaieri?...ceva scurgeri bla bla bla? fum negru scoate? daca e fum...atunci e mai grava situatia...daca nu...ai noroc doar cu ceva garnitura schimbata.
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
Da, cel mai bine e sa te uiti sub ea sa vezi daca pierde pe undeva (scapi ieftin). Ai verificat uleiul cand ai luat`o? Era la nivel? Las`o peste noapte intr`un loc drept si verifica a doua zi dimineata.
Daca iti lipseste, e groasa treaba.........😢
  • nidu_84nyd
  • Mesaje scrise: 33
Era la sfert din cat tre sa aiba cand am luat-o....si am mers 1000 si ceva si acum a scazut detot. Cand am verificat mai devreme era masina putin inclinata spre stanga. Oare de-aia indica asa? La bord nu mi s-a aprins nimic. Si cand am verificat dadusem o tura 2 minute si apoi am lasat-o oprita 5 minute si apoi am verificat.
  • NOS
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1993
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2007
Oare e de ajuns sa fie oprita doar 5 min.? N-ar trebui mai mult? 🙄
  • gabonne
  • Mesaje scrise: 1,293
  • Masina: Vectra 1993 1.7TD
dupa ce motorul a fost pornit chiar si un minut, trebuie lasat cel putin jumatate de ora si apoi se verifica nuvelul uleiului; planul masinii trebuie sa fie "orizontal" ca sa ai o indicatie corecta
  • maiandrei
  • Mesaje scrise: 4,711
In TIS zice doar 2 minute... de acord cu inclinarea.
  • varza
  • Mesaje scrise: 202
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 15 Jun 2006
nivelul uleiului se verifica cu motorul cald. adica trebuie ca apa sa fie la 80 de grade. opresti masina pe un plan drept si dupa cinci minute verifici. poti sa verifici si a doua zi dimineata (comparativ). PS. motorul diesel papa ulei (scrie si in cartea masinii) dar nu atat de mult. adica daca la 10.000 iti papa 2-300 de grame e ok. Deasemenea nu te panica si verifica daca ai scurgeri.
EDIT: nu ne-ai spus cati km are masina ta si ce tip de ulei folosesti (5w30, 5w40, 10w30, 10w40). daca are peste 150.000 ar cam trebui sa treci pe 10w fiindca o sa ti-l pape mai repede daca pui 5w
  • dannek
  • Mesaje scrise: 297
Ai lasat-o sa mearga in relanti mai mult ca sa se incalzeasca???
Eu asa am patit cind au fost gerurile avind pornire la telecomada am pornit-o vreo saptamina si am lasat-o sa mearga in relanti cam 5 min de fiecare data dupa vreo saptamina mi-a aparut pe display mesajul "check oil level" care intradevar era scazut!!!
  • varza
@dannek - masinile DIESEL nu se lasa sa mearga la relanti ca sa se incalzeasca. Se pleaca direct cu ea insa fara a se depasi 2500 ture primele 5 minute. O sa iti si explic dece. Masinile diesel se racesc la relanti si se incalzesc in mers. Principiul este fix invers ca la benzinare. Iar recomandarea de a nu depasi turatia de 2500 la rece are legatura cu temperatura motorului (adica daca vrei sa aiba o viata mult mai lunga) si cu turbina. De indata ce se incalzeste putin e ok si poti sa mergi cum vrei.
  • AIR_jhanes
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 2000 ey7
  • Cont inregistrat: 13 Jul 2006
nidu_84nyd a scris:Salutare, am un vectra c 2003 2.0 dti. Adusa din germania de 2 sapt. mers cu ea, verific cand am luat masina uleiul si era cam un sfert din cat indica joja. Verific azi uleiul MINIM !!! cum se explica.... Nu am mers decat 300 km in oras...
nu ai auzit de vorba aia ... astra ascunde uleiul
Iti recomand sa verifici nivelul uleiului doar dimineata inainte de prima pornire a motorului
  • nidu_84nyd
  • Mesaje scrise: 33
Nu am verificat eu bine. Nivelul este peste jumatate. 😊
