ionascu pavel- Suspendat
- 19 mesaje
- din 01 Mar 2011
- Zafira 2005 z19dt
- Vrancea
ionascu pavel- Mesaje scrise: 19
- Masina: Zafira 2005 z19dt
- Cont inregistrat: 01 Mar 2011
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
ionascu pavel a scris:. Dupa jumatate de ora de mers, ajunge acul la temperatura normala de exercitiu?
Care "ac"? Zafira B nu are indicator ( ac ) de temperatura in bord
@aditzu, verifica in meniul ascuns temperatura lichidului de racire. Nu cred sa ai termostatul defect. Posibil sa fie din comanda de la clima. Ai climatronic?
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Zafira 2008
- Cont inregistrat: 31 Jan 2011
Salut baieti! E groasa treaba! Am fost la specialist care mi-a pus masina pe tot felul de testere si a spus ca este ori radiatorul de la clima infundat ori un flaps rupt. Nu stiu ce sa spun cu flapsul. In general flapsurile sunt ca sa faca amestecul de aer si sa dea aerul pe unde vrei. Dar nu asta este problema. Problema este ca am plecat pana la Giurgiu si temperatura lichidului de racire nu a scazut sub 115 grade. Mai mult daca incercam sa o duc undeva la 120km/h imi aprindea martorul in bord deaorece temp crestea peste 125grade. Am ajuns acasa si am pus mana pe radiator rece. Am incercat sa deschid busonul de la vasul de axpansiune si nimic. Adica nici un fel de aburi in conditiile in care temperatura lichidului de racire era 110grade. E clar ca e termostatul dar de ce spun ca e groasa deoarece se pare ca in fiecare zi cade cate ceva. M-am hotarat sa o vand cu toate ca e o masina relativ noua (2008, 84000km) si e echipare de varf. Va multumesc tuturor pentru ajutor. Am sa va tin la curent (bineinteles daca va intereseaza) cu ce se va intampla in continuare. Drumuri bune si fara incidente.
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Tigra 2006 Z1.3 DT
- Neamt
aflorii nicusor
- Mesaje scrise: 718
- Masina: Tigra 2006 Z1.3 DT
- Cont inregistrat: 15 Mai 2009
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- aflorii nicusor
- 718 mesaje
- din 15 Mai 2009
- Neamt
aflorii nicusor
aditzu40
- Mesaje scrise: 8
baicaniku
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Zafira 2006 z20ler
- Cont inregistrat: 10 Nov 2010
dva
- Masina: Zafira 2007
- Cont inregistrat: 28 Mai 2011
salut
am si eu de curanad o zafira cu motor de 1.9, 120 cp, Z19DT, fabricatie 2007 (115.000 km) si la relanti am un consum de 1.3% fara clima si 1.6% cu clima pornita
am citit pe acest topic ca si alti forumisti au intampinat aceasta problema dar nu am gasit niciun raspuns concret
care ar putea fi cauza?
eu locuiesc in Germania si pe autobahn cu viteze cuprinse intre 120-150/h cu tempomat scot un consum de 6.2% dar in oras mi-a iesit cam 11%
va rog daca aveti ceva sfaturi sa-mi dati ca imediat ma duc sa-i stresez pe baieti de la service ... masina am luat-o acum o saptamana second hand si are garantie 1 an.
- Octavian_opel
- 54 mesaje
- din 08 Jan 2009
- Zafira 2008 A 17 DTR
Octavian_opel
- Mesaje scrise: 54
- Masina: Zafira 2008 A 17 DTR
- Cont inregistrat: 08 Jan 2009
Zafira B motor A17DTR.
Consumul de carburant pe traseu 80% extraurban,20% urban - 7,5%. In regim urban - 11%. Cu un an in urma obtineam pentru aceleasi trasee un consum cu aprox. 1 litru mai mic. Am solicitat o verificare la reprezentanta Opel Radacini - nu au gasit nici o problema.
Am alimentat cu carburant de la statii diferite pentru verificarre consum.Consumul persista sa ramana acelasi. Ce as putea sa verific in continuare?
pal
- Mesaje scrise: 47
- Masina: Zafira 2007 z19dt
- Cont inregistrat: 13 Aug 2011
- Octavian_opel
- 54 mesaje
- din 08 Jan 2009
Octavian_opel
- Mesaje scrise: 54
Am demontat valva EGR si era plina de funigine. La fel si galeria de admisie aer (de la intersectia cu conducta de recirculare gaze evacuate ) era murdara cu un amestec de funigine cu apa (mal) . Am curatat cat am putut galeria de la intersectie in amonte fara sa o demontez. La fel si valva EGR. Comportamentul masinii s-a schimbat . A scazut consumul si motorul merge ceva mai rotund. Acceleratia raspunde mai bine .
pal
- Mesaje scrise: 47
Am fost in concediu in strainatate,pina in vama BORS am facut163km si un consum mediu de 5.3l/100km.AC nu am folosit fiind dimineata.AM fost tare multumit de consum,masina fiind burdusita cu bagaje si plus2copii si 2adulti.Cand am facut calculul de litrometraj acasa la sosire umplut rezervor pina la refuz mi-a dat un consum mediu de9.3/100km.Am facut1850km cu 173,5l.Clima functiona tot timpul .Mi se pare cam mult, m-am asteptat undeva la un7-8l/100km.Vitaza intre 100-140km/ora si99%autostrada
- Octavian_opel
- 54 mesaje
- din 08 Jan 2009
Octavian_opel
- Mesaje scrise: 54
La mine am sesizat o schimbare clara (consum mai mic - vizibil extraurban , functionare mai rotunda a motorului). Urban consumul se mentine la 11% . Dupa cum am precizat, am curatat portiunea de galeria din zona valvei EGR. Am de gand ,in perspectiva apropiata, sa demontez si sa curat toata galeria de admisie.
pal
- Mesaje scrise: 47
Salut OCTAVIAN, EUam schimbat valva egr acum 4luni,la mine valva este electronica,a aparut cheita, am fost la tester ,acolo mi-au spus ca nu-i tare musai sa schimb inca./ intradevar masina mergea ca si inainte.Nu se simtea ca are probleme . cand am schimbat egr-ul nu era murdar galeria. cu consumul in iarna mai aveam probleme 9.5-10%dar faceam drumuri de un kilometru.Acum totus pe autostrada m-am dus 1600km restul in oras sau drum national
leomaciu
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Zafira 2010 Z18XER
- Cont inregistrat: 06 Oct 2010
Salutare!
Nu mai comparati cu alte masini decat daca stiti ce comparati. Am vazut comparatie cu Skoda Octavia care este mai usoara cu 400km (deci incarca Octavia si mai vazi dupa) si cu Peugeot 407 care este mai usoara cu 200km si are o aerodinamica buna. Comparati tot cu masini inalte si care sa fie pe la 1650km ca sa aveti o parere corecta...
Am sa povestesc si eu despre Zafira mea 1.8 140CP model 2011 care are acum aprox. 9000 km deci include si asa zisa perioada de rodaj cu un consum mai crescut.
Depinde foarte mult de stilul de condus si pe unde conduci mai mult (oras sau mixt). La drum intins (mixt) 7,2-7,4litri (mers linistit in zona de campie si fara sa depasesc 115km/h decat rareori in depasiri). Daca relieful este si muntos si serpentine (Bucuresti - Pitesti - Baia Mare - Transalpina - Bucuresti 1400km) cu ceva plimbare si in oras si mers putin mai sprinten (dar fara a depasilimitele de viteza 140km/h pe autostrada pana la Pitesti la dus si 110 la intors, depasiri prin serpentine pe transalpina la urcat si in rest depasiri destul de multicele la viteze rezonabile) a rezultat un consum mediu de 8litri.
In schimb doar mers prin Bucuresti si de cele mai multe ori la ore de varf am un consum intre 12 si 12,8 litri in functie de cum o calci sau cat stai pe loc la semafoare (creste foarte mult daca mergi mult bara la bara uneori te poti bucura de drumuri cu consum de 14 litri). Daca orasul (Bucuresti) e mai liber consumi undeva pana in 11 litri daca mergi decent.
Pana acum am 9.000 si ceva de km din care aproape 30% facuti in Bucuresti si am un consum mediu de 9litri.
Prea putine exemple la motorizari pe benzina...
grisha-sl
- Masina: Zafira 2008 Z19DT
- Cont inregistrat: 01 Dec 2011
am citit randurile voaste si va invidiez enorm
eu am zafira B 1.9cdti 120cp si de nou noutza nu am avut un consum mai mic de 7.4 extraurban
o singura data am mers din Buzau pana in Braila 100km ,regulamentar cu 90km/ora afara si 60km/ora in loc ,si am obtinut 5,5l/100km dar era sa adorm la volan la o asa viteza de croaziera
Braila -Roma mers pe autostrazi (pe unde sunt,sau mai bine zis cine are) am facut o medie de 7,4l/100km(fara clima ca era iarna)
in oras 8,5l/100kmchiar si 9,5 daca e si clima
voi cu reusiti acest consum mai ales ca de cate ori am gasit un opel zafira pe drum , nu prea ma puteam tine dupa el ,ca fugea de rupea randurile m-am tinut si eu dupa el dar s-a dus consumul la 10l/100km si m-am lasat pagubas
mergea cu 160-180km/ora
si ca ala pe majoritatea am vazut, mai rar sa depasesc eu un alt Zfiroi
cum reusiti voi un asa consum de invidiat ,mai mult de 700km nu fac cu un rezervor extraurban
- cmihai
- 361 mesaje
- din 19 Sep 2011
- Zafira 2014 A20DTH
- Braila
cmihai
- Mesaje scrise: 361
- Masina: Zafira 2014 A20DTH
- Cont inregistrat: 19 Sep 2011
la mine zafira 1,6 twinport z16xep...consuma 10 l/100 km in oras....afara 6,5 daca merg la 110...tinand cont de motor si greutatea caroseriei este bun ....consumul il calculez in oras altfel....cand becul rosu se aprinde..alimentez 50 de lei adica aproximativ 9,20 litri de benzina.....cand se aprinde iarasi becul fac fie 92 de km sau 95 depinde...daca mai fac si un drum pana in galati fac in jur de 110-115 km....cu 9 litri de benzina
