  3. Motoare diesel
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2005 z19dt
  • Cont inregistrat: 22 Nov 2011
Salut!
Cine poate sa imi spuna ce ar avea Vectra mea, 1.9 cdti 88kw, z19dt....s-a oprit in mers, a pornit apoi de vreo 5 ori dar acum nu mai porneste...la test a dat eroare p0090 5b...sa fie pompa de inalta? cam cat e pretul uneia, sau s-ar putea repara?!
mersi
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Nu e pompa de inalta. E ori senzorul de presiune din rampa comuna ori regulatorul de presiune din rampa.
Mai des intalnit e regulatorul.
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
...mecanicul s-a uitat, a desfacut si a zis ca nu 'iese' motorina din pompa...in consecinta ar fii pompa ?!?
senzorul de presiune din rampa sau regulatorul se gasesc separat sau trebuie inlocuita toata rampa?
mersi
  • tonytm
Se gasesc separat.
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
....am schimbat pompa de inalta, a pornit masina am mers 5 km si s-a oprit...acum porneste, merge ok 2 - 3 minute apoi se opreste brusc...
am pus iar testerul si-mi da eroare p0087 03....
nu am nicio idee...
ce ziceti?
mersi
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
...caut de vreo 2 zile regulator presiune rampa si nimic... 😢(( daca aveti, va rog contactati-ma ...ms
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2011
si eu am aceeasi problema ca si tine...am cumparat o pompa si un regulator sh si a inceput sa se opreasca in mers tot la interval de 2-3 min..am bagat-o azi pe tester si mi-a dat eroarea P0090...acum incerc si eu sa aflu daca e posibil sa fie pompa de inalta...o recomandare ar fii, daca e sa fie regulatorul de presiune, sa il iei nou ca sh dai o gramada de bani si e foarte posibil sa nu fie bun....Spor la traba si la mai putine costuri....
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
ai montat pompa?
eu am pus-o sus...inainte sa o montez nu pornea deloc...acum porneste dar se opreste...o sa ii schimb rampa comuna ..sper sa dispara problemele..
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
poti schimba rampa si s-ar putea sa-ti rezolvi problemele(sper)...eu am pus pompa si tot nu pornea la cald si la ceva timp am schimbat regulatorul de presiune...pornea la cald,dar la o saptamana am ramas cu ea pe autostrada...s-a oprit si nu a mai pornit....pe urma peste cateva zile a inceput sa se opreasca foarte des...gen mergeam cu ea maxim 2 km si pe urma incepea sa se opreasca din 200 in 200 de m...pornirea intre opriri era foarte greoaie...pana la urma ma lipseam...si azi am bagat-o pe tester...
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
...sa-mi spui ce eroare iti da...
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
Mi-a dat P0090 asta e legata de regulatorul de presiune si P0683(Asta e pt bujii)
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
.... am schimbat rampa, am schimbat pompa si tot asa merge 😢(((((((((( se opreste in mers iar cand e cald motorul nu mai porneste , nu stiu ce sa-i mai fac.
  • tonytm
A mai fost cineva cu injector/injectoare moarte si simptomele tale.
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
...cred ca e ultima varianta care mi-a ramas....injectoarele...
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
salut...revin si eu cu probleme...am schimbat regulatorul de presiune si bineinteles acum am cumparat unul nou...am aceeasi problema...nu vrea sa porneasca neam...mi-a zis cineva ca atunci cand schimbi regulatorul ar trebui bagata pe tester ca sa stergi vechea eroare k altfel nu il recunoaste ca fiind schimbat...mi-a mancat zilele si banii masina asta...aveti careva idee?
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
...eu am pus-o de zece ori pe tester, i-am sters toate erorile dar tot nu merge....
ce eroare iti da?
  • pillif12
  • Mesaje scrise: 85
Pai imi daduse eroarea P0090 si am schimbat regulatorul de presiune si tot nu a pornit....azi am scos borna + de la baterie si am lasat-o asa juma de ora si cre ca mi s-a resetat calculatorul si automat s-a sters si eroarea aia...a pornit pana la urma...am dat o tura cu ea si vad ca s-a comportat bine...sambata o scot la un drum mai lung si sa vedem cum se comporta...sper sa mearga...dar tie nu iti da nici o eroare daca o pui pe tester?
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
...la inceput mi-a dat p 0090 5b, am schimbat pompa iar apoi mi-a dat p0087, am schimbat rampa dar degeaba....acum tot asa e...
  • connect19
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
am avut si eu o problema la astra h 1.7cdti...ceva de genu era...cand se incalzea lichidul,se oprea..si am schimbat senzorul de turatie la arborele cotit si merge.incearca si varianta asta..vezi cand se opreste.
  • craciunpaul
  • Mesaje scrise: 16
ok.....mersi...astazi o duc din nou la un alt mecanic, sper sa ii gaseasca problema 😢((((((((((
  3. Motoare diesel
