  • costache
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Zafira 2003 Y20 DTH
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2007
Am observat in urma cu 6 luni o pierdere de ulei in zona termoflotului (la 15000 de km completez 1/2 l ulei). Am fost in cele din urma si la service (Gold@Platin) in speranta ca stiu cam ce cedeaza in acea zona a motorului , dar dezamagire dupa un sfert de ora mi-au spus ca trebuie sa demonteze tot ansamblul ca sa vada cam pe unde umezeste, nu tu curatat si pornit motorul sa observe de unde provine pierderea. A intalnit cineva aceasta problema ? Ce grad de dificultate este la demontare. Pentru inlocuire termoflot trebuie demontat bara fata, radiatorul de aer conditionat si cel de apa? Banuiala mea este ca umezeste la garnitura dintre ansamblul suport filtru ulei-termoflot si blocul motor care ar fi cedat datorita cuplului de strangere necorespunzator la inlocuirea filtrului de ulei.
  • kcokigo
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
AM SI EU O PROBLEMA ASEMANATOARE : pierde ulei pe la o chestie neagra rotunda care este dispusa in fata motorului ( y20dth) din care iese un furtunel . chestia e sub capacul de plastic prins pe motor
scuze pt explicatii dar nu ma pricep
ce este ''chestia'' ? si cum se repara ?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,067
@kcokigo:
1. Bine ai venit!
2. Citeste te rog Regulamentul!
3. Acea chestie neagra cu furtunel se numeste valva EGR (Exhaust Gas Recirculation) si subiectul il gasesti tratat pe larg, daca folosesti functia cautare cu cuvant cheie EGR. Succes la citit!
4. Discutia referitoare la problema ta, va continua acolo.
  • luktm
  • Mesaje scrise: 49
  • Masina: Zafira 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 08 Feb 2008
Va rog ,daca ma poate lamuri si pe mine cineve de unde se scurge uleiul care iese pe la dopul de cauciuc din zona incercuita din poza: motor Z16XE 1,6 16v.
  • cornel_02
  • Mesaje scrise: 268
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2007
costache a scris:Am observat in urma cu 6 luni o pierdere de ulei in zona termoflotului (la 15000 de km completez 1/2 l ulei). Am fost in cele din urma si la service (Gold@Platin) in speranta ca stiu cam ce cedeaza in acea zona a motorului , dar dezamagire dupa un sfert de ora mi-au spus ca trebuie sa demonteze tot ansamblul ca sa vada cam pe unde umezeste, nu tu curatat si pornit motorul sa observe de unde provine pierderea. A intalnit cineva aceasta problema ? Ce grad de dificultate este la demontare. Pentru inlocuire termoflot trebuie demontat bara fata, radiatorul de aer conditionat si cel de apa? Banuiala mea este ca umezeste la garnitura dintre ansamblul suport filtru ulei-termoflot si blocul motor care ar fi cedat datorita cuplului de strangere necorespunzator la inlocuirea filtrului de ulei.
Ceva noutati dom` costache ?
Ai eliminat pierderea ?
Pun pariu ca e o garnitura pe acolo.
  • costache
  • Mesaje scrise: 63
Am identificat pe unde pierde , anume la garnitura dintre termoflot si suportul filtrului de ulei, am cumparat garnitura , urmeaza sa prind o zi cu soare sa o inlocuiesc. Ma gandesc daca pot sa o schimb numai demontand admisia cum scrie in TIS. Spatiul este cam mic. Apropo ceva experiente de la un mester care a inlocuit termoflotul la Y20DTH?
  • costache
  • Mesaje scrise: 63
In cele din urma si cu ajutorul lui cornel_02 am inlocuit garniura dintre termoflot si suportul filtrul de ulei. A trebuit sa demontam si ventilatorul de la AC, tevile de tur si retur din pompa de injectie, ca sa facem ceva spatiu pentru desfacerea celor 4 suruburi cu care este prins suportul filtrului de ulei de blocul motor si extragerea lui . Multa bataie de cap la pornire , aerisire. ciudat cineva spunea de montarea unei pompe de amorsare pe turul care intra in pompa .dar asa ceva nu cred ca este valabil, face presiune si stop nu circula motorina pe circuit. Cred ca ar trebui montata pe retur cu absorbtie din pompa de injectie si refulare in rezervor. In cele din urma am tras-o ca sa o putem porni. Pierderea de ulei s-a datorat faptului ca pe suprafata plana a termoflotului ,pe anumite portiuni ,folia de aluminiu cu care este acoperit s-a umflat si a facut ca uleiul sa poata trece de garnitura de cauciuc. (nu a fost decapat corespunzator in procesul de fabricatie).
  • cry27
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Zafira 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2007
Salutare tuturor. Am si eu o problema la o Zafira 2.0 DTI, motor Y20DTH. Problema este urmatoarea: pierd ulei prin zona imbinarii dintre carcasa filtrului de ulei si motor. Nu pot vedea exact zona pt ca motorul este foarte inghesuit in acea zona. Sub carcasa filtrului, se afla un fel de radiator, probabil de ulei si este posibil sa fie si acela de vina in partea superioara, desi ma indoiesc. Cert este ca atunci cand am cumparat masina era uscat pe dedesupt; dupa ce i-am facut primul schimb, a inceput sa picure,dar nu tare. Am crezut ca e din cauza uleiului (am bagat 5W40), dar inclin sa cred ca atunci cand i-am desfacut capacul la filtru sa nu se fi miscat putin carcasa si sa se prelinga pe acolo. Daca stie cineva cum este prinsa carcasa filtrului, de motor (daca are filet) sau poate cineva sa-mi dea o schema cu zona imbinarii carcasei filtrului cu motorul sau radiatorul de dedesupt ai multumesc anticipat. Astept raspuns ca vreau sa-i fac din nou schimbul si poate rezolv si problema asta. Multumesc!
  • costache
  • Mesaje scrise: 63
Foloseste functia cautare. aici este rezolvarea https://www.clubopel.com/vie...ht=pierdere+ulei.
  • cry27
  • Mesaje scrise: 28
Sal. Aceeasi problema o am si eu. Ma puteti lamuri si pe mine care este termoflotul de care se vorbeste si unde este pozitionat? E cumva "chestia" aia de aluminiu de sub carcasa filtrului care seamana cu un radiator? Carcasa filtrului este prinsa de motor sau de "chestia" aia?
  • costache
  • Mesaje scrise: 63
Da. Suportul filtrului este prins de motor cu patru suruburi iar termoflotul este prins de suportul filtrului cu 3 suruburi. Eu am demontat suportul filtrului cu tot cu termoflot .
  • cry27
  • Mesaje scrise: 28
multumesc pt raspuns
  • costache
  • Mesaje scrise: 63
vezi ca ai un un mesaj pe privat cu nr. meu de telefon pt. alte detalii.
  • cry27
  • Mesaje scrise: 28
costache a scris:vezi ca ai un un mesaj pe privat cu nr. meu de telefon pt. alte detalii.
Ok. Daca mai am ceva nelamuriri te sun. Maine sa ma uit mai atent sa vad cu o lampa daca reusesc sa vad locul exact pe unde curge, sa-i dau si electrovalva egr jos ca sa am vizibilitate mai buna si putin mai mult spatiu. Multumesc!
  • cry27
  • Mesaje scrise: 28
Multumesc domn' costache pt ajutorul acordat Idea . Am reusit sa le schimb si garnitura de la carcasa filtrului si pe cea de la termoflot. Din pacate n-am reusit sa-l dau jos decat dupa demontarea radiatoarelor (si e mult mai simplu decat mi-am inchipuit). Am urmat cred ca aceeiasi pasi ca ai tai: bara, radiatoarele,teava de plastic de la racire,carcasa de plastic care mascheaza firele,conductele de la pompa de injectie (si mie mi-a pornit la prima cheie fara amorsare sau sa o trag), termoflot si carcasa filtrului! Aceeasi problema de exfoliere pe spatele termoflotului, am smirgheluit putin zona unde calca garnitura, acum ramane sa-i fac proba, dar nu cred sa mai fie probleme.
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,606
Stiti cumva, la corsa model 2000 (af 2001) motor z12xe exista termoflot? Am spuma cafenie pe busonul de la umplere ulei iar in vasul expansiune antigel sutn urme uleioase ..mi s epar vechi. Sa fie termoflotul de vine (daca exista) sau garnitura de chiuloasa (mi s epare mai putin probabil deoarece exista schimburi de fluide in ambele sensuri)
  • ririnel
  • Mesaje scrise: 2,072
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Oct 2007
costache a scris:Da. Suportul filtrului este prins de motor cu patru suruburi iar termoflotul este prins de suportul filtrului cu 3 suruburi. Eu am demontat suportul filtrului cu tot cu termoflot .
Salutare!
Se gaseste in comert garnitura de la suportul filtrului? Eu am gasit-o doar pe cea de la termoflot, cealalta cica n-are cod 🙄
  • costache
  • Mesaje scrise: 63
Pozitia 8. Eu am gasit .
  • ririnel
Mersi frumos! Eu nu am TIS instalat, nici Autodata nu-mi mai merge. 😢
Ma duc sa le dau cu ea in cap celor de la Autoconsult Ploiesti care au zis ca nu e cod la garnitura.
  • Detox
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 19 Aug 2010
Salutari.pierd ulei de ceva timp intre corpul filtrului de ulei si termoflot,nu pot instala TIS-ul si nici EPC-ul,o schita un cod de piesa mi-ar fi de mare ajutor.astra h,z17dth.Va multumesc.
