  3. Motoare diesel
  • radu04ro
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 2001 yt
  • Cont inregistrat: 03 Jan 2011
Buna ziua,
In primavara am schimbat radiatorul de incalzire si radiatorul din fata. De atunci au inceput problemele : am antigel sub mocheta si nu pot scapa de el.
De la service mi se zice ca e problema cu oringurile de la radiatorul de incalzire. MI-au schimbat oringurile de 5 ori pina acum si dupa o saptamana de circulat cu masina ... aceasi problema.
Am mers si la alt service ... mi-au schimbat si ei oringurile ... aceasi problema
Nu stiu ce sa mai fac... in masina miroase deja a mucegai , vine iarna si nu pot sa raman asa cu apa in masina.
Deja mi-e rusine mie sa ma mai duc la service...chiar daca radiatorul e in garantie , etc
Va rog , care v-ati confruntat cu problema asta sa imi ziceti si mie.
  • vasile vlad
  • Mesaje scrise: 61
  • Masina: Astra 2001 y17
  • Cont inregistrat: 22 Mar 2008
ce sistem de incalzire ai Behr sau Delphi?
la sistemul Delphi are niste coliere de plastic care sunt cam greu de pus
  • radu04ro
  • Mesaje scrise: 8
Nu stiu exact ce sistem am ... problema e ca imi merge citeva zile , dupa care imi curge din nou apa sub mocheta. Colierele au fost puse si iar puse de vrer 5 ori pina acum. Totul a pornit de cind am schimbat radiatoarele. Veneam de undeva si m-am oprit pentru 10 minute ...pe marginea drumului sa mananc ceva ... cand am observat ca imi creste temperatura la apa. Dupa ce am deschis capota mi-am dat seama ca un furtun de la intrarea in radiatorul din fata este cazut. L-am pus inapoi , iar dupa 3 zile iar a fost aruncat afara. Am mers la un service si mi-au pus baietii 2 coliere.
Ei , dupa asta nu imi mai curge acolo (probabil e foarte bine etansat ) si cedeaza la intrarea in radiatorul de incalzire... presupun ca acolo e cel mai slab punct al instalatiei.
Nu stiu ce sa mai fac....
Daca ati mai patit vreunul chestia asta ... m-ar ajuta mult sa vad cum ati rezolvat-o
Mersi
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Ce povestesti tu s-a intamplat inainte de schimbarea radiatoarelor sau dupa? Ma refer la furtunul aruncat afara.
Sa nu fie radiatorul de racire infundat, obturat ceva.
  • radu04ro
  • Mesaje scrise: 8
dupa ce am schimbat radiatoarele. pina atunci doar picura radiatorul mare...si am zis sa-l schimb.
  • mitu laurentiu
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 02 Dec 2011
eu am patit sa imi curga apa in masina, mie mi-a fiert apa si mi-a copt inelele de la radiatorul de caldura si asa a inceput sa curga. Am demontat singur radiatorul si am schimbat toate inelele cu unele putin mai groase cumparate de la un magazin de piese auto(era set) si nu am mai avut probleme.
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
un sfat cand scoateti radiatorul (acum depinde sunt doua modele,dar am intalnit si la mine y20dth si la y17dth la fel)are doua tevi de plastic intre el si tevile de aluminiu de vin de la motor. Deci sunt de fapt 4 inele de cauciuc,important,sau mai bine zis cum am procedat eu ,degresate toate suprafetele si dat cu gaschet negru de la Victor Reintz ca tine bine .Si mare atentie cand bagati sigurantele de sarma sa va prinda in spatele gulerului tevilor de aluminiu,verificati bine cu lanterna si oglinda ca este incomod sub bord.
bafta
  • SILVIU006
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2005 1910 cdti/ 120 cp
  • Cont inregistrat: 11 Feb 2010
Parerea mea este ca ai probleme cu radiatorul de caldura, care se afla undeva in bordul masinii.
  • connect19
  • Mesaje scrise: 46
  • Masina: Astra 2005 z17dth
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
la mine (astra h z17dth 2004)curgea lichid(antigel,sau condensa de la AC)in dreapta pe sub torpedou.
la service au spus ca e filtru de polen(sau cum se numeste),l.am schimbat si tot imi curge.am fost la service a2a oara au desfacut jumatate de bord sa verifice instalatia aia pe acolo si tot degeaba.imi face asa cand folosesc AC-ul atat in rest nu am probleme
  • COSTIY20DTH
connect, ai scurgerea de condens infundata 100%, tre sa desfaci exact in mijloc, in spatele motorului 2 suruburi tors sa tragi scurgerea afara sa o cureti cu filtru de polen scos, torni in locul filtrului 2 litri de apa calda sa speli mizeria,
  • connect19
  • Mesaje scrise: 46
o sa incerc si asta..ms mult!
  3. Motoare diesel
