  3. Vectra C/Signum
  • 19KIS
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 2003 y20dti
  • Cont inregistrat: 26 Oct 2011
Cer o parere
masina e vectra c 2003 2.0 dti 101 cp
totul a inceput cu un trepidaj usor al masinii
apoi pedala de ambreaj parca nu debraiaza suficient
acu intra greu in viteze
la plecarea de pe loc zmunceste masina
si tot trepidajul asta sa intensificat in timp...
dati voi o parere, ii volanta?
am citit ceva posturi despre subiect si am vazut ca este cineva care aduce kit la pret bun fata de mag, are cineva vreun nr de tel?
Stima!
  • dandobre
  • Mesaje scrise: 756
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
Dupa parerea mea ar fi rulmentul de ambreiaj. Volanta face niste zgomote specifice. La mine s'a manifestat cu un clancnit (zornait ciudat) la apasarea la jumatate a ambreiajului. Daca apasam pana la capat nu se mai auzea nimic. La unii colegi se auzea acest zgomot la relantii.
  • 19KIS
  • Mesaje scrise: 13
deci stiu cum face volanta gen bus sprinter lt.. zgomotul se anuleaza cand calci abreajul.. la mine la vectra nu se schimba absolut nimic cand calc amreajul, plus ca o sint ca nu debraiaza total cand il calc si ea e in viteza....
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,560
Rulmetul e pe duca
  • 19KIS
  • Mesaje scrise: 13
dar de ce imi trepideaza masina si la relanti?
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,607
Din cauza volantei care e uzata sau ai probleme cu tampoanele motor. Cred ca mai mult ca sigur volanta.
  • 19KIS
  • Mesaje scrise: 13
trepidajul nu dispare cand calc abreajul sau ceva de genu, nu asa ar trebui sa se intample daca e volanta? Stima!
  • DB77AAA
Nu neaparat la acest tip de motor. Oricum trebuie sa desfaci. Atunci se vede cel mai usor problema. Altfel poti ajunge chiar si la arbore rupt.
  • 19KIS
  • Mesaje scrise: 13
dupa sarbatori o sa dau jos cutia.. sper sa nu fie si volanta ca o sa ma usture tare!
daca mai are altcineva pareri, il astept!
Stima...
  • cornel18
  • Mesaje scrise: 519
  • Masina: Astra 2010 A14XER
Salutare,
De azi de dimineata a inceput masina sa aibe trepitati la partea din fata pasager(similar ca si cum ar vibra usa pasagerului(exact de acolo se aude sunetul . Si da am oprit si radioul sa fiu sigur ca nu vine de acolo acel sunet)). Undeva la 1200-1300 de rot/min(doar la plecari de pe loc sau la urcari la turati mici). Ce ar trebui sa verific mai intai? Opel Vectra C 2.0 DTI an 2004
Numai bine,
Cornel
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
Tampoanele s-au mai uzat, afara s-a racit, au devenit mai rigide, la rece motorul produce mai multe vibratii etc...
  • cornel18
tonytm a scris:Tampoanele s-au mai uzat, afara s-a racit, au devenit mai rigide, la rece motorul produce mai multe vibratii etc...
Si cum ar arata unul uzat si cum ar trebui sa le verific ? Lucru interesant ii ca nu se mai manifesta acuma si nu intaleg de ce 😠 . Cand s-a manifestat masina a facut in jur de 100 km(la final de tot pe la km 97 a inceput sa se manifeste acel sunet) si temperatura la lichid motor era in jur de 90-95 grade.
  • tonytm
Tampoanele nu ai cum sa le verifici. Se rigidizeaza cauciucul in ele si transmiti vibratii in caroserie.
Verifica la portiera sa nu fie ceva ce vibreaza in ea.
  • farmasi
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Vectra 2003 y2.0DTH
  • Cont inregistrat: 14 Sep 2010
volanta e daca da trepidatii usoare masinii in ralanti si motorul parca merge un pic mai "oval".
  • cornel18
Pot spune ca doar atunci 😶 s-a intamplat in rest pana acuma deloc. Trag cocluzia ca a fost de la frig 😳 si sper sa nu se mai manifeste in veci.
  3. Vectra C/Signum
