boboakai
- Mesaje scrise: 9
- Masina: Astra 1993
- Cont inregistrat: 04 Jan 2007
Salut.
Am cumparat de curand o astra f din 1992 C16NZ si nu mergea ecranul acela din bord/ Cand am desfacut am vazut ca nu am cablu pentru el.
cine ma poate ajuta cu o schema electrica sau cu o sugestie ceva.
Si as mai dori daca are cineva ceva documentatie despre aceasta masina, piese motor, bord etc.
Merci anticipat.
Merci anticipat.
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
- Insignia 2018 Z18XE
MCL2k6
- Mesaje scrise: 172
- Masina: Insignia 2018 Z18XE
- Cont inregistrat: 04 Jul 2006
boboakai
- Mesaje scrise: 9
- MCL2k6
- 172 mesaje
- din 04 Jul 2006
MCL2k6
Dupa cate am inteles pentru BC iti trebuie niste fire trase de la ECU.
Da o cautare aici pe forum ca am vazut mai multe posturi legate de cum se monteaza BS pe Vectra care nu au asa ceva.
In legatura cu documentatie pentru Astra, da-mi un PM si vb. Te pot ajuta cu niste manuale
Ultima modificare facuta de MCL2k6 la Vin 23 Feb, 2007 1:20 pm
- octav13
- 2,072 mesaje
- din 17 Nov 2006
- Vectra 2003 y 22 dtr
- Teleorman
octav13
- Mesaje scrise: 2,072
- Masina: Vectra 2003 y 22 dtr
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
- Mesaje scrise: 1,015
- Cont inregistrat: 07 Nov 2006
conctret ce ai?
DID - cass+ora
TID - cass+ora+temperatura
MID - cass+ora+temperatura+functii ale bcului(nu se leaga la fel ca si bcul de la vectra A!!!!!)ai nevoie de 2 butoane,original le ai in maneta de semnalizator dar poti folosi orice alt tip de intrerupator!
fa o poza!si te ajut!
daca ai TID(trebuie conectat la senzorul se temperatura si la senzorul de viteza) sau MID(la ecu) un pic se complica lucrurile dar se poate rezolva!
daca ii MID atunci apar alte probleme (de pe ce motor a fost dat jos!!!)
se poate rezolva si aceasta dar......iti trebuie programator special,cel de la reprezentanta: Tech1 .......... si ai nevoie de codurile index pt tipul tau de motor si al cauciucurilor!
DID - cass+ora
- lolka lolek
- 7 mesaje
- din 24 Feb 2007
- Corsa 2004 z 13 dt
- romania
lolka lolek
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Corsa 2004 z 13 dt
- Cont inregistrat: 24 Feb 2007
boboakai
- Mesaje scrise: 9
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
boboakai
- Mesaje scrise: 9
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
ori care!!!
poti sa-ti pui ce doresti .... in + pt TID trebuie trase 3 fire:senzorul de viteza,si 2 pt senzorul de temperatura...la MID ai de tras tot aceste fire + inca 2 (mi se pare,nu stiu precis nr de fire dar daca te intereseaza cand o sa am timp am sa postez un tutorial pt adaptare MID.....inca nu am MID dar am sa-mi iau...)
boboakai
- Mesaje scrise: 9
boboakai
- Mesaje scrise: 9
- AdamOpel
- 1,015 mesaje
- din 07 Nov 2006
AdamOpel
dorel
- Mesaje scrise: 37
- Masina: Astra 2002 Z16XE
- Cont inregistrat: 22 Apr 2006
boboakai
- Mesaje scrise: 9
