  2. Tutoriale
  • StefanTolos
  • Mesaje scrise: 4,220
  • Masina: Corsa 2018 B12XER
Salutare,
consider ca de foarte multe ori ati fi dorit ca unele date din OP-COM sa fie transformate in grafice,va voi prezenta mai jos, cum puteti transforma aceste date din fisierul livedata in grafice .
In speranta ca acest tutorial va este necesar,va doresc toate cele bune.
  • deleted-11331
  • Mesaje scrise: 738
  • Cont inregistrat: 03 Nov 2007
Multumim ! Foarte necesar, bravo !
  • Aleczz
  • Mesaje scrise: 22
  • Masina: Vectra 2001 Y22DTR
  • Cont inregistrat: 18 Jun 2011
Felicitari pentru video!
Am o intrebare: cum fac sa vad intr-un grafic pe orizontala timpul real?
Caz concret: luam primele 3 valori ale timpului inregistrat de OP-COM: 1,66/3,71/4,14. Daca pun coloana cu timpul in grafic pe ox o sa imi puna 1,66 la punctul 0 pe axa ox. Dar 1,66 trebuie sa fie la locul lui, daca nu informatia este distorsionata. Excel ia distanta dintre 1,66 si 3,71 ca fiind egala cu distanta dintre 3,71 si 4,14 si asta ne incurca destul de mult.
  • liviu2004
  • Mesaje scrise: 2,304
O problema cu livedata e in momentul in care timpul ajunge la valoarea 1.xxx.xx
Opcom mai pune un punct, sa delimiteze miile. Ceea ce e o problema cand vrei sa faci un grafic corect, pe baza timpului.
O metoda gasita de mine, numai bine sa o scriu aici pentru voi si pentru mine sa o gasesc data viitoare cand mai fac capturi.
Sa zicem ca de la celula A2892 in jos, valoarea celulei are formatul x.xxx.xx
Introducem doua coloane intre coloana existenta A si B.
Copiem continutul celulei A1 pana la A2891 in celulele B1 pana la B2891. Cu copy paste sau scris in B1 urmatoarea formula: =A1 si tras in jos de coltul dreapta jos a celulii B1 pana la B2891. Practic aceste valori sunt bune, le copiem in coloana B ca sa le transformam mai tarziu in timp, in coloana C.
Apoi, de la A2892: in celula B2892 punem urmatoarea formula: =REPLACE(A2892,2,1,"") . In acest moment, ar trebui sa aveti valoarea celulei A2892, dar fara primul punct. Acum la fel, trageti in jos din coltul dreapta jos a celulei pana la sfarsitul tabelului, la ultima valoare.
Conversia in timp: in celula C1 se pune urmatoarea formula: =B1/86400
Click dreapta pe celula, se alege Format Cell, si se alege la categorie CUSTOM si la Type scriem: mm:ss.0
La fel, se trage in jos din coltul dreapta jos a celulei, pana jos la ultima valoare, astfel obtinem coloana C cu timpul completat.
Cam atat, puteti folosi coloana C pentru grafice.
  2. Tutoriale
