  3. Motoare diesel
  • decu marius
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 18 Dec 2011
invarte dar nu porneste cand se raceste motorul, daca ii dau cu spray porneste mai greu dar porneste, merge f. bine la relanti are viata dar nu stiu ce sa fac cu pornirea, am pus si supape de sens si pe tur si pe retur sda nu mai piarda presiunea de motorina si tot nu porneste dupa ce se raceste motorul, va rog ajutati-ma cu ceva sfaturi
  • COSTIY20DTH
  • Mesaje scrise: 308
  • Masina: Zafira 2006 Z18XER
decu marius ce motor ai ? la y20dth pot fi oringurile de la injectoare si sunt topicuri cu aceasta probleme.
oricum cred ca la tine este dezamorsare sau un senzor care ,cand se incalzeste face pe nebunul.
  • andy_ciprian
  • Mesaje scrise: 343
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
  • Cont inregistrat: 11 Sep 2011
Sau in cel mai rau caz capul hidraulic al pompei de injectie!
  • COSTIY20DTH
SAU releu de la bujiile incandescente, dimineata cand e motorul rece scoate si tu doua buji dale masa si pune contactul ,zezi daca se inrosesc.
  • nicumaresalul
  • Mesaje scrise: 103
  • Masina: Astra 1992 isuzu
  • Cont inregistrat: 03 Jul 2008
Am fost cu masina la un pompagiu bun din iasi si me-a spus ca trebuie data pompa jos si facuta o alta garnitura din clingherit,dar,cu sarbatorile astea nu prea mai am bani sa o fac si las sa treaca anul,oricum tinem legatura si va informez ce am mai facut cu ea.V asalut
  • iriahu
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Omega 1998 X25td
Pentru mecaNIK si ahappyuser , aveti cunostinta cum se poate modifica DEBITUL la pompa de Omega B 2.5l
cu motor de BMW ? Este posibila o reglare de debit fara a modifica si turatia ?
Cu multumiri anticipate pentru un eventual raspuns.
  • ahappyuser
  • Mesaje scrise: 6,778
Din pacate eu am avut de-a face numai cu pompe de injectie (mecanice) CAV Rotto diesel, BOSCH VE, ZEXEL VE.
La astea initial le reglezi debitul la un banc de proba specializat (este unul in Sibiu, doar pentru pompe fara electronica) si apoi pe masina mai reglezi avansul folosind un ceas comparator, valoarea de reglaj o gasesti in manualul de reparatii al masinii.
Imi pare rau, dar a ta are si ceva electronica si chiar nu am ideie cum functioneaza (nu am avut inca o pompa de acest fel ca sa inteleg principiul de functionare si reglajele ei).
Daca ai un drum la Sinaia incearca acolo, probabil ca au vre-un banc de reglaj/testare al pompelor de injectie cu electronica prezenta pe ele.
  • iriahu
Hi merci de raspuns ! este o pompa Bosch de typ VE , electro mecanica .
Este o pompa mecanica traditionala doar ca in loc de cablu la acceleratie are un electromagnet care misca rola de acceleratie pe axul de impartire a motorinei in capul hidraulic . avansul l-am reglat cu ceas comparator asa cum ai amintit si tu.
mai astept raspunsuri poate cineva stie acest mod de reglaj
  • andy_ciprian
iriahu la pompa de 2500 pt bmw nu prea se poate modifica debitul dar iti dau un pont cum se poate modifica avansul initial fara sa umbli sa dai jos pompa; detalii pe privat daca esti interesat dar tre sa fii mai explicit de ce vrei tu sa modifici debitul?
  • andy_ciprian
nicumaresalul ce pompagiu nebun umbla cu clingherit la pompa de injectie? sa nu zici ca unul care se numeste Glodeanu 😊; daca ai probleme cu etansarea se schimba inelul de cauciuc de pe corpul pompei sau mai simplu (cum a procedat Mariusnapcori, a pus silicon) dar nu se modifica distanta pompei fata de bloc printr-o garnitura de clingherit, asta e o prostie!
  • ahappyuser
De acord, nu are ce cauta clingherit-ul in pompa de injectie.
Bine-ati revenit, d-le @andy_ciprian !
A fost cineva nemultumit, de ati disparut pentru o perioada scurta, de pe acest topic ?
  • andy_ciprian
Da si se pare ca nemultumirile au continuat; de fapt asa se intampla cand dai la un prost ,,parghia" necesara, ca ideile vin singure!
  3. Motoare diesel
