danny93
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Astra 2005 z17dth
- Cont inregistrat: 30 Dec 2011
am si eu o problema cu un opel astra h 1,7 cdti si as avea nevoie de ceva sfaturi sau daca cineva a avut aceasi problema sa imi spuna cum a rezolvat-o.totul inceput de cand in masina s-a bagat motorina foarte proasta,masina mergea perfect pana intr-o zi cand a murit motorul si nu a mai pornit,am adus mecanici si nimeni nu ii da de cap,am dat pompa de injectie jos si a trimis-o la Cluj,de acolo la Bucuresti,cei de la Bucuresti au spus ca se poate repara dar pretul cam mare(24 milioane),am decis sa iau o pompa second,am cumparat una second am montat-o sus si nici asa nu porneste(mentionez ca am schimbat si distributia),a verificat tot ce tine de partea electrica care era buna,au facut un test de retur pe injectoare si a iesit cum a iesit ...mentionez ca la injectorul 1 si 4 avea cam 1-1,5 ml,injectorul 2 si 3 cam 0,5-1 ml ,urmeaza sa trimit injectoarele la rectificat,au bagat testerul pe masina dar nu putea sa intre sa verifice si partea motorului(presiune pompa si alte prosti)....acuma am mai chemat mecanici sa se mai uite,poate i-a scapat mecanicului cva..astept sfaturi!
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
danny93
- Mesaje scrise: 4
- mycky22
- 125 mesaje
- din 09 Mar 2011
- Astra 2005 z17DTL
mycky22
- Mesaje scrise: 125
- Masina: Astra 2005 z17DTL
- Cont inregistrat: 09 Mar 2011
danny93 a scris:
nu a pornit nici dupa ce a montat pompa,porneste doar cu spray de pornire si se opreste in momentul in care nu ii mai dau spray,si am incercat sa o tragem...nici asa
cangri a scris:Dupa ce ai montat pompa a pornit?Sigur e amorsata bine instalatia?
nu o mai porni trasa ca ai toate sansele sa-ti sara cureaua de distributie de pe punct si e pacat de motor.....bafta
- iulian1971
- 7,081 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Astra 2008 Z19DTH
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,081
- Masina: Astra 2008 Z19DTH
danny93 a scris:nu a pornit nici dupa ce a montat pompa,porneste doar cu spray de pornire si se opreste in momentul in care nu ii mai dau spray,si am incercat sa o tragem...nici asa
Verifica presiunea in rampa comuna. Posibil sa ai probleme cu regulatorul de presiune sau supapa de presiune de pe rampa comuna.
- valy BEB
- 110 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2005
valy BEB
- Mesaje scrise: 110
- Cont inregistrat: 01 Sep 2010
danny93
- Mesaje scrise: 4
suspended-9452- Suspendat
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
suspended-9452- Mesaje scrise: 2,491
- Masina: Astra 2016 B14XER
trebuie neaparat sa te poti conecta pe motor cu testerul sa vezi erorile si parametrii de functionare ca sa nu dai bani inutil pe diverse piese.
fapul ca nu te poti conecta pe motor poate indica o defectiune la ECU sau ceva la instalatia electrica, siguranta arsa...etc.
intra pe CIM si vezi ce erori ai acolo.
danny93
- Mesaje scrise: 4
[editat] a scris:trebuie neaparat sa te poti conecta pe motor cu testerul sa vezi erorile si parametrii de functionare ca sa nu dai bani inutil pe diverse piese.
instalatie verificata toata,sigurante la fel,mai ramane de verificat ecu,asta cum il pot verifica?
- 2,491 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Astra 2016 B14XER
- Andrei Constantin
- 203 mesaje
- din 28 Dec 2011
- Astra 2006 Z13CDTI
Andrei Constantin
- Mesaje scrise: 203
- Masina: Astra 2006 Z13CDTI
- Cont inregistrat: 28 Dec 2011
Salut, sfatul meu daca vrei sa il accepti, NU MAI LASA PE TOATA LUMEA SA ISI DEA CORIJENTA PE MASINA TA, E PACAT! Cat despre problema pe care o ai, cheama pe cim\neva care chiar se pricepe cu un TEST OPEL si o sa iti spuna categoric ce are masina. Pot sa iti spun ce mi s-a intamplat cu 2 sapt in urma, am mers cu masina pe la pranz si la 2,5h cand am vrut sa plec la munca nu a mai pornit(nu tine relanti0ul mai mult de 3-4 sec).Asa de odata! Problema care o am si poate si tu daca ai zis ca ai bagat motorina proasta, SENZORUL DE ADMISIE AER s-a blocat/stricat.Trebuie curatate SENZOR+GALERIE ADMISIE+EGR(se infunda de la mororina proasta +ulei de slaba calitate, aici se face amestecul).Mergi la masina si vezi ca senzorul are o mufa, scoate-o si vezi daca porneste!Si mai cred eu ca aceste probleme apar si o data cu frigul.
Bafta!
Bafta!
- valy BEB
- 110 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2005
valy BEB
- Edwin
- 6,068 mesaje
- din 27 Nov 2008
- Zafira 2006 z19dt
- Bistrita-Nasaud
Edwin
- Mesaje scrise: 6,068
- Masina: Zafira 2006 z19dt
@valy, cred ca pana acum trebuia sa stii ca in primul rand trebuie sa citesti codurile de eroare memorate. La masina ta poti face si tu acest lucru prin "testul cu pedale".
Daca vrei sa-ti spun asa pe "ghicite" eu banuiesc regulatorul de presiune
Dar cel mai bine revii cu erorile memorate si atunci te putem ajuta
P.S. acum ti-am mutat eu intrebarea la locul potrivit..pe viitor te rog sa fii mai atent
- sozel
- 215 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Astra 2018 B14NET
sozel
- Mesaje scrise: 215
- Masina: Astra 2018 B14NET
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
valy BEB a scris:salut, am un astra h din 2004 1,7 DTL cu 136900 km
duminica seara, dupa ce am mers mai toata ziua cu ea, nu a mai vrut sa porneasca
am sunat un prieten care a venit cu un spray si am pornit-o
dupa ce am oprit-o , la fel: nu a pornit decat ajutata cu spray
oare ce o fi?
oare ce o fi?
schimba supapa de pe rampa de inalta presiune si ai rezolvat-o.Daca nu are cine sa ti-o repare, zi-mi si-ti dau un numar de telefon pe privat.
- valy BEB
- 110 mesaje
- din 01 Sep 2010
- Astra 2005
valy BEB
