- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- Mesaje scrise: 806
- Masina: Astra 2013 A14NET
- Cont inregistrat: 18 Feb 2010
Cu timpul am vazut ca pata aia se cam mareste si am observat ca masina cam papa ulei , am crezut ca e o problema mai des semnalata la Z16XEP cu supapa din capacul de culbutori care nu mai fuctioneaza si suge tot uleiul bagandul in admisie , dar nu are nici una din simtomele enumerate de ceilalti colegi cu aceasta problema .
Odata cu acea pata a crescut si consumul de ulei la 10.000 km daca pana acum compleatam cu 500-700ml , in ultimii 9000 km am completat cu 1,5 l ,iar masina a fost folosita la fel si a avut acelasi tip de ulei - esapamentul e curat .
Pata s-a marit considerabil dar nu e lichida adica nu se vede curgand , pur si simplu e umed acolo am verificat nivelul in vasul de expasiune e neschimbat , ma gandesc ca la 1,5 L de ulei ar fi trebuit sa se vada curgand pe acolo zic eu.
Si daca ar fi sa curga am inteles ca la Z16SE curgea tot la fel pe la un semering de la palier(palierul cui).
A mai avut cineva o problema asemanatoare?
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- Mesaje scrise: 1,340
- Masina: Corsa 2003 z12xe
- Cont inregistrat: 01 Apr 2007
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Am facut eu o poza dar e cu telefonul mobil am sa o postez dar nu ajuta cu nimic doar sa vezi locul prin care eu vad acea pata de ulei
Vad ca ai aceeasi motorizare te poti uita daca e umed si la tine acolo intre cutie si motor.
Nu am precizat ca de 2 ani de cand am masina nu am spalat motorul!
Am avut iarna trecuta o problema cu ECU si dupa remediere(1200 ron) am renuntat la ideea de a mai spala motorul de frica sa nu se strice ceva.
- pirvu_daniel
- 4,578 mesaje
- din 22 Feb 2008
- Dolj
pirvu_daniel
- Mesaje scrise: 4,578
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
- ddf
- 1,340 mesaje
- din 01 Apr 2007
- Corsa 2003 z12xe
- Ialomita
ddf
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
miha 2011
- Mesaje scrise: 75
- Masina: Astra 2003 1598 z1.6exp
- Cont inregistrat: 23 Nov 2011
- deleted-64217
- 54 mesaje
- din 17 Jun 2011
deleted-64217
- Mesaje scrise: 54
- Cont inregistrat: 17 Jun 2011
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Ok semeringul asta de la palier ce e ca asta tot nu inteleg cum se ajunge la el se desface tot motorul unde se afla el?
Cat de mult ulei iti curgea iti facea pata sub masina ?
- ionutxxx
- 206 mesaje
- din 17 Jun 2009
ionutxxx
- Mesaje scrise: 206
- Cont inregistrat: 17 Jun 2009
- luciraica
- 2,001 mesaje
- din 29 Oct 2011
luciraica
- Mesaje scrise: 2,001
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
M-am mai informat intre timp si am aflat urmatoarele , acest semerig de palier "e de fapt 2" unul intre cutie si ambreiaj si unul intre volanta si motor , ala dintre volanta si motor daca se duce incepe se scape ulei pe acolo mai ales in timpul functionarii motorului , acest ulei este antrenat de volanta si improscat pe volanta , ambreiaj cand masina sta pe loc dupa un drum lung ar trebui sa apara pete de ulei de motor sub masina ,daca se duce cel de la cutie ar trebui sa apara pete de ulei de transmisie sub masina ca diagnosticare din cate am inteles e faptul ca patineaza ambreiajul.
La ambele trebuie data jos cutia de viteze pentru a fi schimbate.
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- Mesaje scrise: 330
- Masina: Astra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 29 Dec 2011
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Cum adica furtunul sa ramana scos , liber ? adik sa nu fie obturat sau cum ?
- Doru Lucian
- 330 mesaje
- din 29 Dec 2011
- Astra 2001 z16xe
Doru Lucian
- alexx_gan
- 806 mesaje
- din 18 Feb 2010
- Astra 2013 A14NET
alexx_gan
Cand o sa vina primavara o sa o spal in zona aia sa vad daca se acumuleaza iar.
