  • ovidiuluca
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2003 y17dt
  • Cont inregistrat: 25 Aug 2008
Daca s-a mai scris despre asta, rog un moderator sa uneasca cu alt topic.
De cateva zile, in mers s-au aprins martorii de ABS, airbag si baterie la bord in mers, insa dupa cateva secunde s-au stins. Asta s-a intamplat de cateva ori in 3-4 zile.
De dimineata, dupa 10 secunde de la pornirea motorului s-au aprins acesti martori la bord si in plus nu mai merge servodirectia.
Mentionez ca acum un an am schimbat puntea de diode dupa ce martorul baterie a ramas aprins si servodirectia nu mai mergea.
Care credeti ca poate fi cauza? Daca era doar bateria si servodirectia era clar puntea de diode dar acum sunt si ABS si airbag.
Batetia s-a inlocuit de aprox 1 an.
L.E.: toate acele la bord sunt pe 0.
  • mad2max
  • Mesaje scrise: 766
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 04 Jul 2007
Si eu am patit ceva asemanator....imi ramanea martorul baterie aprins la plecare si nu mai aveam servo....a fost de la alternator problema.
  • mikyboy
  • Mesaje scrise: 5,734
verifica bateria si incarcarea in timp ce motorul merge la relanti si cu becurile si ventilatorul de la aeroterma activat...
  • ovidiuluca
  • Mesaje scrise: 11
mikyboy a scris:verifica bateria si incarcarea in timp ce motorul merge la relanti si cu becurile si ventilatorul de la aeroterma activat...
1. Pornit motor la relanti fara faruri, fara aeroterma. Totul ok, fara martori aprinsi, la baterie 14.3 V
2. Pornit faruri si aeroterma. In continuare ok, fara martori, la baterie 13.7 V
3. Oprit faruri si aeroterma, se aprind cei 3 martori, tensiune la baterie 18.9 V.
  • jE
  • Mesaje scrise: 8,405
Du-te la un electrician. Alternatorul nu are voie sa sara de ~15V.
  • ovidiuluca
  • Mesaje scrise: 11
Ma duc azi dupa masa. Totusi ce-o fi dus, incat sa ajunga la valoarea aceea?
  • luciraica
  • Mesaje scrise: 2,001
poate s-a dus puntea de diode... aia pe langa redresare are si rolul de stabilizare
  • ovidiuluca
  • Mesaje scrise: 11
Acum e in service. Va tin la curent.
  • mikyboy
tine-ne la curent sa stim si noi care e cauza simptomaticii tale...
  • giannib28
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2007
schimba incarcarea (placuta cu diode parca care ii prinsa pe alternator) + baterie si mere bine ...sa nu cumva sa te pui sa schimbi servo.. cum poate ti se va recomanda ... spor la sofat 😊
  • gabimilo1
  • Mesaje scrise: 2,268
  • Masina: Zafira 2002 y20dth
Salut.
Dupa parerea mea ai ramas fara incarcare (releul regulator defect). Cind se inlocuieste releul ar fi bine sa-ti verifice si puntea de diode si infasurarile alternatorului (caci tot il ai dat jos ).Ar trebui sa fie in jur de 300 lei (piese + manopera).
Bafta.
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
la fel zic si eu.....e ceva legat de incarcarea bateriei/alternator.
bafta!
  • dumiter
  • Mesaje scrise: 395
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 28 Nov 2011
salut nu stiu daca ai rezolvat problema dar si eu am patit ceva asemanator de cateva saptamani.la mine a fost problema releul de tensiune(incarcare) de pe alternator, ma costat 100lei
