- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
- Vectra 1996 X16SZR
Glacius
- Mesaje scrise: 130
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 27 Sep 2011
IULIA7777
- Masina: Astra 2003 zxep
Buna! daca ma poate ajuta cineva.am un opel astra g. mi se incalzesc discurile pe fata , mai mult decat normal . am fost laa service si mi au schimbat discurile pt ca au spus ca sunt ovalizate si mi au pus si placute noi
patesc tot la fel .au spus ca pistonasele merg foarte bine si etrierul..... deci ce sa fie..
- blue_maniak
- 953 mesaje
- din 04 Sep 2007
- Vectra 2004 Z18XE
- Cluj
blue_maniak
- Mesaje scrise: 953
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
Si mie mi s-au incalzit discurile pe fata, inclusiv jantele. La semafor, in rampa aveam "hold assistant" automat. S-a rezolvat prin curatarea etrierului si schimbarea garniturilor (kit reparatie etrier) a discurilor (foarte uzate) si a placutelor. Cunosc o masina cu discuri ovalizate dar nu i se incalzesc discurile sau jantele.
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
- Vectra 1997 X16XEL
Radovan_eu
- Mesaje scrise: 1,311
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 02 Jun 2008
- Glacius
- 130 mesaje
- din 27 Sep 2011
Glacius
- Radovan_eu
- 1,311 mesaje
- din 02 Jun 2008
Radovan_eu
avoicu00
- Mesaje scrise: 14
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 29 Mar 2011
Salut!
Am schimbat placutele de frana acum 200 km. La inceput se mai auzea un scartait din cand in cand, doar la viteza mica... ok, am zis ca pana se aseaza e normal sa faca asa.
Tousi, dupa 200 km scartaie din ce in ce mai tare si aproape mereu, e un zgomot mai pronuntat.
Mentionez ca am mers doar in oras dupa schimbarea placutelor, deci n-am pus niste frane mai serioase ca sa "se aseze".
Aveti idee care ar fi cauza? Poate nu au fost puse corect?
Multumesc,
AV
Multumesc,
AV
- kseba70
- 137 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Vectra 1977 Z19DTH
- Mures
kseba70
- Mesaje scrise: 137
- Masina: Vectra 1977 Z19DTH
- Cont inregistrat: 14 Apr 2010
la 96.000 km am schimbat si eu discurile si placutele fata+spate, pe fata mai mergeau dar pe spate erau la fier
am montat discuri ATE power si placute tot ATE, nu scartie, tin foarte bine (normal la cat au costat)
cea mai buna oferta cu montaj cu tot am primito de la echipa '' EDS Service Opel'' (bravo Maiandrei ai facut o echipa grozava)
in martie voi merge tot la ei pt. schimb distributie, pompa apa, si restul curelelor (si volanta sper sa ma mai tina ceva km. )
nu o luati ca pe o reclama este adevarat, cei ce merg acolo stiu de ce
Ultima modificare facuta de kseba70 la Vin 23 Dec, 2011 10:56 am
- kseba70
- 137 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Mures
kseba70
avoicu00 a scris:Salut!
Multumesc,
AV
Multumesc,
AV
daca ai montat TRW cam 500 - 1000 km iti vor scartiii
la Pasat montasem TRW si cam 700 km ma inebunise scartaitul
- tase
- 1,985 mesaje
- din 29 Sep 2009
- Vectra 2006 z19dt
- Ilfov
tase
- Mesaje scrise: 1,985
- Masina: Vectra 2006 z19dt
- Cont inregistrat: 29 Sep 2009
kseba70 a scris:la 96.000 km am schimbat si eu discurile si placutele fata+spate, pe fata mai mergeau dar pe spate erau la fier
Ne spui si noua pretul sa facem oarece comparatii??? asa de curiozitate
- kseba70
- 137 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Mures
kseba70
- ador13
- 294 mesaje
- din 28 Jun 2009
- Astra 2007 Z16XER
ador13
- Mesaje scrise: 294
- Masina: Astra 2007 Z16XER
- Cont inregistrat: 28 Jun 2009
Ionutu30 a scris:Salut!
intrebarea 2. de ce cei de la General Motors intreaba tipul motorului si imi spun ca la masina mea - tip motor Z16XER nu pot pune placute de frana moi, in timp ce la Z16XEP se pot pune (in conditiile in care ambele masini au acelasi motor 1.6 benzina si acelasi nr de cai putere)?
Multumescc
Multumescc
Nu este chiar acelasi motor, de ce ar mai avea coduri diferite? 16XER are 116 cai, nu 101 precum 16XEP.
Doar ce am schimbat si eu placutele fata (ATE) la a mea (Z16XER, aprox. 70,000 km).
Se cam aude un vuiet la franare, dar poate-i trece mai tarziu. Am mers doar vreo 700 km cu placutele noi.
De franat, franeaza ok.
genome
- Mesaje scrise: 25
- Masina: Corsa 2004 Z10XEP
- Cont inregistrat: 03 Nov 2010
Buna ziua. Am o problema cand franez brusc am impresia de parca partea din fata incearca sa se desprind si ceva de genul e cam cand ma pornesc dar la vale numai parca numai. Dar nu demult am schimbat discul de frana, cilindrul era spart curgea, cosul nu-s sunt sigur de teminolgie asa mia zis mesterul mi-au spus stapanii dinainte un disc de frana neconform cu modelul meu de Opel Corsa C Z10XEP. Care ar putea fi problema ?
RobbyTM
- Mesaje scrise: 29
- Masina: Corsa 2005 z12xep
- Cont inregistrat: 22 Oct 2011
Salut! am si eu o nelamurire...ar putea cineva sa imi zica exact cam ce simptome ar trebui sa fie in cazul in care placutele trebuie schimbate? intreb doar pt ca sunt un pic nelamurit din cauza unor pareri contradictorii ale unor prieteni... am un corsa b din 98' si de vreo 1 luna jumate au inceput sa scartaie destul de suparator placutele la franare...urmatoarea chestie care am observat-o (din pacate abia azi) este ca placutele sunt foarte incinse dupa mers (din cate stiu eu ar trebuie sa fie reci/caldutze, mai ales ca este destul de frig afara deci temperatura la nivelul asfaltului nu este ridicata). Mentionez ca franele prind excelent, nu patineaza nu nimic...si daca trebuie schimbate ar fi urgent sau nu?
As fi recunoscator daca ar putea cineva sa explice cineva care a mai facut asta pas cu pas sau eventual un link catre un topic relevant?Am cautat dar nu am gasit decat explicatii generale (daca este si nu am gasit eu va rog nu imi sariti in cap...)
- cangri
- 5,415 mesaje
- din 24 Sep 2010
cangri
- Mesaje scrise: 5,415
RobbyTM
- Mesaje scrise: 29
- kseba70
- 137 mesaje
- din 14 Apr 2010
- Mures
kseba70
RobbyTM
- Mesaje scrise: 29
kseba70 a scris:@RobbyTM
1-daca ai sensor se aprinde becul in bord cand sunt tocite
2-daca sunt tocite rau se aude zgomot (harsiit, fier pe fier)
te uiti la ele si vezi cat sunt de tocite si mai este posibilitatea sa fie cilindrul blocat, discul ovalizat
aha...voi verifica maine cand imi recuperez cricul imprumutat, asa prin gaurelele de la janta nu prea pot sa observ prea multe xD mersi mult
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
mulahul- Mesaje scrise: 439
- Masina: Astra 2006 z17dth
- Cont inregistrat: 13 Jul 2008
Si eu am vazut ca trebuie sa schimb Dsicurile pe fata si placutele la toate 4 roti.
Am urmarit cu atentie ce s-a scris pe forum (si pentru asta va multumesc, cred ca am facut alegerea buna), si am
ales ATE. Mai mult m-a atras faptul ca asa vine echipata din fabrica.(asa am inteles de aici)
Am luat Discuri fata ATE placute fata-spate ATE.
Comanda de pe internet/Total distractie=192,49€ dupa cum urmeaza:
------------------------------Recapitulativo de su pedido--------------------
1 ATE/Juego de 2 discos de freno - 24.0125-0131.1 : 100,11€ => 100,11€
1 ATE/Juego de pastillas de freno, freno de disco - 13.0460-7179.2 : 47,58€ => 47,58€
1 ATE/Juego de pastillas de freno, freno de disco - 13.0460-2868.2 : 38,90€ => 38,90
Gastos de envÃo :5,90€
Importe total de su pedido :192,49€
Sfarsitul acesta de saptamana le montez (nu sunt mecanic), dar am mai schimbat odata la fosta Astra G discuri fata+placute fata. Sper sa ma descurc si cu astea.
Pe dcumentele care vin in cutia cu discurile scrie SA NU STERG STARTUL DE PROTECTIE (sunt de culoare gri) .
Toate au timbru pe ele, ceea ce CRED ca certifica originalitatea lor.
Discurile nu au SARME ,sunt doar undeva putin ¨elegant ciupite¨(se vede in poza) si cred ca acolo s-a facut ajustarea lor.
Revin cu detalii DUPA. Daca cineva stie vre-un truc la desfasurarea acestui montaj:Astra H Breack 1.7Cdti 100cp 2006 (mai ales pe spate...mi-e putin teama) il astept cu detalii.
Sanatate si KM ∞ fara probleme!
mulahul- Suspendat
- 439 mesaje
- din 13 Jul 2008
- Astra 2006 z17dth
Gata ! Operatiunea a durat aproximativ 2 ore!
Am schimbat doar Discurile si Pastilele de frana pe fata ! ramane sa schimb pastilele pe spate, dar mai merg!
Dupa schimare am rotit rotile cu mana, nu erau infranate!
Am facut si probe, fara frane bruste. Viraj+frana stanga - dreapta , maxim/nu scartie. De moment totul e ok.
Pentru cei ce au schimbat si le scartie, eu cred ca poate fi din cauza pastilelor. Au pe spatele lor o sageata
cu sensul in care trebuie sa se invarta rota pe pastila, si daca sunt inversate,aderenta nu e aceeasi,si apare acel scartait. (cred eu)
Numai bine.
Numai bine.
